- //硬件連接: INC——P0^0;
- // UD ——P0^1;
- // CS ——P0^2;
- // VDD--邏輯電源(+5V)
- // VSS--GND(0V)
- //X9313.c
- //說明: X9313當(dāng)設(shè)置其劃向最大或者最小時(shí),不會(huì)循環(huán)回復(fù)
- #include <STC89C51RC.h> //STC單片機(jī)頭文件
- #include <intrins.h>
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- //**************************修改硬件時(shí)要修改的部分********************************
- sbit INC = P0^0; //加/減計(jì)數(shù)脈沖輸入端
- sbit UD = P0^1; //加/減計(jì)數(shù)控制端,高電平時(shí)加法計(jì)數(shù),低電平時(shí)減法計(jì)數(shù)
- sbit CS = P0^2; //片選輸入端,低電平有效
- // 函數(shù)名稱 :void X9313_set(uchar res,uchar ud)
- // 函數(shù)功能 :設(shè)置X9313數(shù)字電位計(jì)的滑動(dòng)方向以及滑動(dòng)幅度
- // 入口參數(shù) : res 1~31 滑動(dòng)的幅度 res每增加1,電位器電阻增加或減少10/31K
- // ud 0 1 滑動(dòng)方向 0:向低端滑動(dòng) 1:向高端滑動(dòng)
- // 出口參數(shù) :無
- void X9313_set(uchar res,uchar ud)
- uchar i;
- switch(ud)
- case 0:
- UD=0; //U/D=0,向低端滑動(dòng)
- break;
- case 1:
- UD=1; //U/D=1,向高端滑動(dòng)
- break;
- default:
- break;
- CS=0; //片選有效
- for(i=0;i<res;i++)
- INC=0;
- _nop_();
- INC=1;
- _nop_();
- CS=1; //片選無效
- // 函數(shù)名稱 :int main(void)
- // 函數(shù)功能 :主函數(shù),無實(shí)際意義,僅測試9313用
- // 入口參數(shù) :無
- // 出口參數(shù) :無
- int main(void)
- X9313_set(31,0);//覆蓋原來數(shù)據(jù),使電位器從最低端開始
- X9313_set(16,1);
- while(1);
