- #include<reg52.h>
- #include<intrins.h> //包含_nop_()函數的頭文件
- sbit RS=P2^0; //將RS定義為P2^0
- sbit RW=P2^1; //將RW定義為P2^1
- sbit E=P2^2; //將E定義為P2^2
- sbit BF=P0^7; //將BF定義為P0^7
- unsigned char code User[]={0x10,0x06,0x09,0x08,0x08,0x09,0x06,0x00};//自定義字符℃
- unsigned char str1[]="FREEDOM";
- unsigned char str2[]="zhengzhongjie";
- 函數功能:1ms基準延時
- 入口參數:n
- void delay1ms(unsigned int n )
- unsigned char i;
- while(n--)
- for(i=0;i<115;i++);
- 函數功能:判斷液晶的忙碌狀態
- 返回值:result=1,忙碌;result=0,不忙
- bit BusyTest()
- bit result;
- RS=0; //讀狀態時,RS=0,RW=1,E=1
- RW=1;
- E=1;
- _nop_(); //延時一個時鐘周期
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_(); //4個周期延時,給硬件反應時間
- result=BF;
- E=0; //將E置0,不允許讀
- return result;
- 函數功能:將模式設置指令或顯示地址送入液晶
- 入口參數:dictate
- void Write_com(unsigned char dictate)
- while(BusyTest()==1); //如果忙就等待
- RS=0; //寫指令時,RS=0.RW=0,E=負跳變
- RW=0;
- E=1; //先將E拉高
- _nop_();
- _nop_(); //給硬件反應時間
- P0=dictate; //將數據送入P0口,即指令或地址
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_(); //反應時間
- E=0; //當E由高電平跳變成低電平時,液晶模塊開始執行命令
- 函數功能:指定字符顯示的實際地址
- 入口參數:x
- void WriteAddress(unsigned char x)
- Write_com(x|0x80); //顯示位置的確定方法為“0x80+地址碼x”
- 函數功能:將數據(ASKII碼)寫入液晶模塊
- 入口參數:y(字符常量)
- void WriteData(unsigned char y)
- while(BusyTest()==1); //如果忙碌就等待
- RS=1; //寫數據時RS=1,RW=0,E=負跳變
- RW=0;
- E=1; //先將E拉高
- P0=y;
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_(); //反應時間
- 函數功能:對LCD的顯示模式進行初始化
- void LcdInt()
- delay1ms(15); //首次寫指令時給LCD一段較長的反應時間
- Write_com(0x38); //顯示模式設置:16X2顯示,5X7點陣,8位數據總線
- delay1ms(5);
- Write_com(0x38);
- delay1ms(5);
- Write_com(0x38);
- delay1ms(5); //3次寫 設置模式
- Write_com(0x0f); //顯示模式設置:顯示開,有光標,光標閃爍
- delay1ms(5);
- Write_com(0x06); //顯示模式設置:光標右移,字符不移
- delay1ms(5);
- Write_com(0x01); //清屏
- delay1ms(5);
- //主函數
- void main()
- unsigned char i,j;
- LcdInt(); //調用LCD初始化函數
- delay1ms(10);
- while(1){
- Write_com(0x01); // 清屏
- delay1ms(5);
- WriteAddress(0x05); //設置顯示位置為第1行,第6個位置
- delay1ms(5);
- i=0;
- for(;str1[i]!='\0';i++){
- WriteData(str1[i]); // 顯示字符"FREEDOM"
- delay1ms(100);
- WriteAddress(0x41); // 設置顯示位置為第2行,第2個位置
- i=0;
- for(;str2[i]!='\0';i++){
- WriteData(str2[i]); // 顯示字符"zhengzhongjie"
- delay1ms(100);
- delay1ms(3000);
- //右側移位進來
- delay1ms(5);
- WriteAddress(0x15); // 設置顯示位置為第1行,第22個位置
- delay1ms(5);
- i=0;
- delay1ms(100);
- WriteAddress(0x51); // 設置顯示位置為第2行,第18個位置
- delay1ms(5);
- i=0;
- delay1ms(100);
- for(j=0;j<16;j++){ //左移指令
- Write_com(0x18);
- delay1ms(300);
- delay1ms(3000);
- //關閉顯示
- Write_com(0x08);
- delay1ms(5);
- delay1ms(3000);
- //開啟顯示
- Write_com(0x0f);
- delay1ms(5);
- delay1ms(3000);
- //右移,移出
- Write_com(0x1c);
- delay1ms(300);
- delay1ms(3000);
- //顯示一個自定義的字符℃
- Write_com(0x40); //設置CGRAM地址
- delay1ms(5);
- for(j=0;j<8;j++){
- WriteData(User[j]); //寫入℃
- delay1ms(5);
- WriteAddress(0x05); //設定屏幕上的顯示位置
- WriteData(0x00); //因為執行過Write_com(0x40),默認從CGRAM取出℃
- delay1ms(3000);
