- #include<reg52.h> //包含單片機寄存器的頭文件
- #include<intrins.h> //包含_nop_()的頭文件
- sbit RS=P2^0; //LCD讀寫選擇位
- sbit RW=P2^1; //LCD讀寫選擇位
- sbit E=P2^2; //LCD使能端
- sbit BF=P0^7; //忙信號
- sbit SCLK=P1^0; //1302時鐘輸出端
- sbit DATA=P1^1; //1302數據端
- sbit RST=P1^2; //1302復位端
- unsigned char code digit[]="0123456789";
- 1ms基準延時
- void delay1ms(unsigned int n)
- unsigned char i;
- while(n--)
- for(i=0;i<115;i++);
- 以下是DS1302模塊
- 向1302寫一個字節(jié)
- void Write1302(unsigned char dat)
- unsigned char i;
- SCLK=0; //確保寫數據前SCLK為低電平
- _nop_();
- _nop_(); //給硬件反應時間
- for(i=0;i<8;i++){
- DATA=dat&0x01; //取數據的最低位 低位在前,高位在后
- _nop_();
- SCLK=1; //正跳變寫數據
- _nop_();
- SCLK=0; //重新拉低SCLK,形成脈沖
- dat>>=1; //dat右移,為寫入下位數據做準備
- 根據命令字,向1302寫一個字節(jié)
- void WriteSet1302(unsigned char cmd, unsigned char dat)
- RST=0; //禁止數據傳輸 .!!!這條很重要
- RST=1; //開啟數據傳輸
- _nop_();
- _nop_();
- Write1302(cmd);
- Write1302(dat);
- SCLK=1; // 將時鐘電平置于高電平狀態(tài) ,處于已知狀態(tài)
- RST=0;
- 向1302讀一個字節(jié)
- unsigned char Read1302()
- unsigned char i,dat=0;
- for(i=0;i<8;i++){
- dat>>=1;
- if(DATA==1) //如果讀出的數據是1
- dat|=0x80; //將1取出,寫在dat的最高位
- SCLK=1; //將SCLK置于高電平,為下降沿讀出
- _nop_();
- _nop_();
- SCLK=0; //拉低SCLK,形成脈沖下降沿
- return dat;
- 根據命令字.向1302讀一個字節(jié)
- unsigned char ReadSet1302(unsigned char cmd)
- unsigned char dat;
- RST=0; //這條很重要
- SCLK=0; //確保寫數居前SCLK被拉低
- RST=1; //啟動數據傳輸
- _nop_();
- _nop_();
- Write1302(cmd); //寫入命令字
- dat=Read1302(); //讀出數據
- SCLK=1; //將時鐘電平置于已知狀態(tài)
- RST=0; //禁止數據傳遞
- return dat; //將讀出的數據返回
- 初始化1302
- void DS1302_Int()
- WriteSet1302(0x8E,0x00); //根據寫狀態(tài)寄存器命令字,寫入不保護指令
- WriteSet1302(0x80,((55/10)<<4|(55%10))); //根據寫秒寄存器命令字,寫入秒的初始值
- WriteSet1302(0x82,((59/10)<<4|(59%10))); //根據寫分寄存器命令字,寫入分的初始值
- WriteSet1302(0x84,((23/10)<<4|(23%10))); //根據寫小時寄存器命令字,寫入小時的初始值
- WriteSet1302(0x86,((18/10)<<4|(18%10))); //根據寫日寄存器命令字,寫入日的初始值
- WriteSet1302(0x88,((6/10)<<4|(6%10))); //根據寫月寄存器命令字,寫入月的初始值
- WriteSet1302(0x8c,((9/10)<<4|(9%10))); //根據寫年寄存器命令字,寫入年的初始值
- WriteSet1302(0x90,0xa5); //打開充電功能 選擇2K電阻充電方式
- WriteSet1302(0x8E,0x80); //根據寫狀態(tài)寄存器命令字,寫入保護指令
- 以下是液晶模塊
- 忙信號檢測
- bit BusyTest()
- bit result;
- RS=0; //根據規(guī)定,RS為低電平,RW為高電平時,可以讀狀態(tài)
- RW=1;
- E=1;
- _nop_();
- _nop_();
- result=BF; //將忙碌標志電平賦給result
- E=0; //將E恢復低電平
- _nop_();
- _nop_();
- return result;
- 將模式設置指令或顯示地址送入LCD
- void WriteInstruction(unsigned char dictate)
- while(BusyTest()==1); //如果忙就等待
- RS=0; //根據規(guī)定,RS和R/W同時為低電平時,可以寫入指令
- RW=0;
- E=0; //E置低電平(寫指令時,E為高脈沖,
- // 就是讓E從0到1發(fā)生正跳變,所以應先置"0"
- _nop_();
- _nop_();
- P0=dictate;
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- E=1; //E置高電平
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- E=0; //當E由高電平跳變成低電平時,液晶模塊開始執(zhí)行命令
- 設定字符顯示位置
- void WriteAddress(unsigned char x)
- WriteInstruction(x|0x80); //顯示位置的確定方法規(guī)定為"80H+地址碼x"
- 向LCD寫數據
- void WriteData(unsigned char dat)
- RS=1; //RS為高電平,RW為低電平時,可以寫入數據
- RW=0;
- _nop_();
- _nop_();
- P0=dat; //將數據送入P0口,即將數據寫入液晶模塊
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- E=1; //E置高電平
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- 初始化LCD
- void LCD_Int()
- delay1ms(15); //延時15ms,首次寫指令時應給LCD一段較長的反應時間
- WriteInstruction(0x38); //顯示模式設置:16×2顯示,5×7點陣,8位數據接口
- delay1ms(5);
- delay1ms(5);
- delay1ms(5); //連續(xù)三次,確保初始化成功
- WriteInstruction(0x0c); //顯示模式設置:顯示開,無光標,光標不閃爍
- delay1ms(5);
- WriteInstruction(0x06); //顯示模式設置:光標右移,字符不移
- delay1ms(5);
- WriteInstruction(0x01); //清屏幕指令,將以前的顯示內容清除
- delay1ms(5);
- 以下是1302的顯示程序
- void DisplaySecond(unsigned char x)
- unsigned char i,j; //i,j分別儲存十位和個位
- i=x/10;
- j=x%10;
- WriteAddress(0x49);
- WriteData(digit[i]);
- WriteData(digit[j]);
- delay1ms(15);
- void DisplayMinute(unsigned char x)
- i=x/10;
- j=x%10;
- WriteAddress(0x46);
- delay1ms(15);
- void DisplayHour(unsigned char x)
- i=x/10;
- j=x%10;
- WriteAddress(0x43);
- delay1ms(15);
- void DisplayDay(unsigned char x)
- i=x/10;
- j=x%10;
- WriteAddress(0x0c);
- delay1ms(15);
- void DisplayMonth(unsigned char x)
- i=x/10;
- j=x%10;
- WriteAddress(0x09);
- delay1ms(15);
- void DisplayYear(unsigned char x)
- i=x/10;
- j=x%10;
- WriteAddress(0x06);
- delay1ms(15);
- 主函數
- void main()
- unsigned char second,minute,hour,day,month,year; //分別儲存苗、分、小時,日,月,年
- unsigned char ReadValue; //儲存從1302讀取的數據
- LCD_Int(); //將液晶初始化
- WriteAddress(0x01); //寫Date的顯示地址,將在第1行第2列開始顯示
- WriteData('D');
- WriteData('a');
- WriteData('t');
- WriteData('e');
- WriteData(':');
- WriteAddress(0x08);
- WriteData('-');
- WriteAddress(0x0b);
- WriteData('-');
- WriteAddress(0x45);
- WriteData(':');
- WriteAddress(0x48);
- WriteData(':');
- DS1302_Int(); //將1302初始化
- while(1){
- ReadValue = ReadSet1302(0x81); //從秒寄存器讀數據
- second=((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);//將讀出數據轉化
- DisplaySecond(second); //顯示秒
- ReadValue = ReadSet1302(0x83); //從分寄存器讀
- minute=((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F); //將讀出數據轉化
- DisplayMinute(minute); //顯示分
- ReadValue = ReadSet1302(0x85); //從分寄存器讀
- hour=((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F); //將讀出數據轉化
- DisplayHour(hour); //顯示小時
- ReadValue = ReadSet1302(0x87); //從分寄存器讀
- day=((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F); //將讀出數據轉化
- DisplayDay(day); //顯示日
- ReadValue = ReadSet1302(0x89); //從分寄存器讀
- month=((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F); //將讀出數據轉化
- DisplayMonth(month); //顯示月
- ReadValue = ReadSet1302(0x8d); //從分寄存器讀
- year=((ReadValue&0xf0)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F); //將讀出數據轉化
- DisplayYear(year); //顯示年
