查看: 2673|回復: 0
滾動顯示程序
ID:70976 發表于 2014-12-26 23:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. 顯示字用查表法,不占內存,用四個16*16共陽LED點陣顯示,
  2. ;效果:向上滾動顯示字,每次四個,重復循環。
  3. ;R2:行掃描地址(從00-0FH)。
  4. ;R3:滾動顯示時控制移動速度,也可控制靜止顯示的時間。
  5. ;************;
  6. ;中斷入口程序;
  7. ;************;
  8. ;
  9. ORG    0000H
  10. LJMP    START
  11. ORG    0003H
  12. RETI
  13. ORG    000BH
  14. LJMP    INTT0
  15. ORG    0013H
  16. RETI
  17. ORG    001BH
  18. RETI
  19. ORG    0023H
  20. RETI
  21. ORG    002BH
  22. RETI
  23. ;
  24. ;************;
  25. ; 初始化程序 ;
  26. ;************;
  27. ;
  28. ;
  29. ;************;
  30. ;  主程序  ;
  31. ;************;
  32. ;
  33. START:          MOV    20H,#00H            ;清標志,00H為1幀掃描結束標志
  34.                 MOV    A,#0FFH              ;端口初始化
  35.                 MOV    P1,A
  36.                 MOV    P2,A
  37.                 MOV    P3,A
  38.                 MOV    P0,A
  39.                 CLR    P1.6            ;串行寄存器打入輸出端控制位
  40.                 MOV    TMOD,#01H      ;使用T0作16位定時器,行掃描用。
  41.                 MOV    TH0,#0FCH      ;1ms初值(12MHZ)
  42.                 MOV    TL0,#18H
  43.                 MOV    SCON,#00H      ;串口0方式傳送顯示字節
  44.                 MOV    IE,#82H        ;T0中斷允許,總中斷允許
  45.                 MOV    SP,#70H
  46.                 LCALL  DIS1            ;顯示準備,黑屏,1.5秒
  47. MAIN:          MOV    DPTR,#TAB
  48.                 LCALL  MOVDISP        ;逐排顯示,每次四字)
  49.                 MOV    DPTR,#TAB
  50.                 LCALL  MOVDISP1        ;滾動顯示,每排四字)
  51.                 AJMP    MAIN
  52. ;
  53. ;
  54. ;********************;
  55. ; 四字逐排顯示子程序 ;
  56. ;********************;
  57. ;每次四字移入移出顯示方式,入口時定義好DPTR值
  58. ;
  59. MOVDISP:        MOV    R1,#6          ;顯示6排字,每排四字(R1=排數)
  60. DISLOOP:        MOV    R3,#100        ;每排顯示時間1.6*100=1.6S
  61. DISMOV:        MOV    R2,#00H        ;第0行開始
  62.                 SETB    TR0            ;開掃描(每次一幀)
  63. WAITMOV:        JBC    00H,DISMOV1    ;標志為1掃描一幀結束(16毫秒為1幀,每行1毫秒)
  64.                 AJMP    WAITMOV
  65. DISMOV1:        DJNZ    R3,DISMOV      ;1幀重復顯示(控制顯示時間)
  66.                 MOV    A,#128          ;顯示字指針移一排(每排4字*32=128)
  67.                 ADD    A,DPL          ;
  68.                 MOV    DPL,A
  69.                 MOV    A,#0
  70.                 ADDC    A,DPH
  71.                 MOV    DPH,A
  72.                 DEC    R1              ;R1為0,顯示完
  73.                 MOV    A,R1
  74.                 JZ      MOVOUT          ;
  75.                 AJMP    DISLOOP        ;
  76. MOVOUT:        RET                    ;移動顯示結束
  77. ;
  78. ;********************;
  79. ; 四字滾動顯示子程序 ;
  80. ;********************;
  81. ;每排四字向上移出顯示方式,入口時定義好DPTR值
  82. ;
  83. MOVDISP1:        MOV    R1,#255          ;向上移動顯示6排字,每排四字(R1=排數*16)
  84. DISLOOP1:        MOV    R3,#10          ;移動速度1.6*10=0.16S
  85. DISMOV2:        MOV    R2,#00H        ;第0行開始
  86.                 SETB    TR0            ;開掃描(每次一幀)
  87. WAITMOV1:        JBC    00H,DISMOV3    ;標志為1掃描一幀結束(16毫秒為1幀,每行1毫秒)
  88.                 AJMP    WAITMOV1
  89. DISMOV3:        DJNZ    R3,DISMOV2      ;1幀重復顯示(控制移動速度)
  90.                 INC    DPTR            ;顯示字指針移一行(二字節位置)
  91.                 INC    DPTR
  92.                 DEC    R1              ;R1為0,顯示完
  93.                 MOV    A,R1
  94.                 JZ      MOVOUT1        ;
  95.                 AJMP    DISLOOP1        ;
  96. MOVOUT1:        RET                    ;移動顯示結束
  97. ;
  98. ;
  99. ;*****************;
  100. ; 四個字顯示子程序  ;
  101. ;*****************;
  102. ;靜止顯示表中某四個字
  103. DIS1:          MOV    R3,#5AH        ;靜止顯示時間控制(16MS*#=1.6秒)
  104. DIS11:          MOV    R2,#00H        ;一幀掃描初始值(行地址從00-0FH)
  105.                 MOV    DPTR,#TAB      ;取表首址
  106.                 SETB    TR0            ;開掃描(每次一幀)
  107. WAIT11:        JBC    00H,DIS111      ;為1,掃描一幀結束
  108.                 AJMP    WAIT11
  109. DIS111:        DJNZ    R3,DIS11
  110.                 RET
  111. ;
  112. ;
  113. ;************;
  114. ;  掃描程序  ;
  115. ;************;
  116. ;1MS傳送一行,每行顯示1毫秒,一次傳送四個字的某行共8個字節.
  117. ;
  118. INTT0:          PUSH    ACC
  119.                 MOV    TH0,#0FCH      ;1ms初值重裝
  120.                 MOV    TL0,#18H
  121.                 MOV    A,#97          ;指向第四個字行右字節
  122.                 ADD    A,DPL
  123.                 MOV    DPL,A
  124.                 MOV    A,#0
  125.                 ADDC    A,DPH
  126.                 MOV    DPH,A
  127.                 MOV    A,#0
  128.                 MOVC    A,@A+DPTR      ;查表
  129.                 MOV    SBUF,A          ;串口0方式發送
  130. WAIT:          JBC    TI,GO          ;等待發送完畢
  131.                 AJMP    WAIT            ;
  132. GO:            MOV    A,DPL          ;指向第四個字行左字節
  133.                 SUBB    A,#1
  134.                 MOV    DPL,A
  135.                 MOV    A,DPH
  136.                 SUBB    A,#0
  137.                 MOV    DPH,A
  138.                 MOV    A,#0
  139.                 MOVC    A,@A+DPTR
  140.                 MOV    SBUF,A
  141. WAIT1:          JBC    TI,GO1
  142.                 AJMP    WAIT1
  143. ;
  144. GO1:            MOV    R0,#03H
  145. MLOOP:          MOV    A,DPL          ;指向前三個字行右字節
  146.                 SUBB    A,#31
  147.                 MOV    DPL,A
  148.                 MOV    A,DPH
  149.                 SUBB    A,#0
  150.                 MOV    DPH,A
  151.                 MOV    A,#0
  152.                 MOVC    A,@A+DPTR      ;查表
  153.                 MOV    SBUF,A          ;串口0方式發送
  154. WAIT2:          JBC    TI,GO2          ;等待發送完畢
  155.                 AJMP    WAIT2            ;
  156. GO2:            MOV    A,DPL          ;指向前三個字行左字節
  157.                 SUBB    A,#1
  158.                 MOV    DPL,A
  159.                 MOV    A,DPH
  160.                 SUBB    A,#0
  161.                 MOV    DPH,A
  162.                 MOV    A,#0
  163.                 MOVC    A,@A+DPTR
  164.                 MOV    SBUF,A
  165. WAIT3:          JBC    TI,GO3
  166.                 AJMP    WAIT3
  167. GO3:            DJNZ    R0,MLOOP        ;執行三次
  168. ;
  169. ;
  170.                 SETB    P1.7            ;關行顯示,準備涮新
  171.                 NOP                    ;串口寄存器數據穩定
  172.                 SETB    P1.6            ;產生上升沿,行數據打入輸出端
  173.                 NOP                    ;
  174.                 NOP                    ;
  175.                 CLR    P1.6            ;恢復低電平
  176.                 MOV    A,R2            ;修改顯示行地址
  177.                 ORL    A,#0F0H        ;修改顯示行地址
  178.                 MOV    R2,A            ;修改顯示行地址
  179.                 MOV    A,P1            ;修改顯示行地址
  180.                 ORL    A,#0FH          ;修改顯示行地址
  181.                 ANL    A,R2            ;修改顯示行地址
  182.                 MOV    P1,A            ;修改完成
  183.                 CLR    P1.7            ;開行顯示
  184.                 INC    R2              ;下一行掃描地址值
  185.                 INC    DPTR            ;
  186.                 INC    DPTR            ;下一行數據地址
  187.                 MOV    A,R2
  188.                 ANL    A,#0FH
  189.                 JNZ    GO4
  190.                 SETB    00H            ;R2為10H,現為末行掃描,置1幀結束標志
  191.                 MOV    A,DPL          ;指針修正為原幀初值
  192.                 SUBB    A,#32
  193.                 MOV    DPL,A
  194.                 MOV    A,DPH
  195.                 SUBB    A,#0
  196.                 MOV    DPH,A
  197.                 CLR    TR0            ;一幀掃描完,關掃描
  198. GO4:            POP    ACC
  199.                 RETI                    ;退出
  200. ;
  201. ;
  202. ;***************;
  203. ;  掃描文字表  ;
  204. ;***************;
  205. ; 共五排字,每排四個字,前后為黑屏
  206. TAB:    DB  ;黑屏
  207.               ;黑屏
  208.               ;黑屏
