查看: 3987|回復: 0
OCM12864模塊測試程序(匯編)
ID:70976 發表于 2014-12-26 22:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 daniu 于 2014-12-26 22:31 編輯
  1. ;OCM12864模塊測試程序
  2. RS EQU P1.2  ;寄存器選擇,H:寫數據,L:寫指令
  3. RW EQU P1.3  ;讀寫信號線,H:讀,L:寫
  4. E EQU P1.4  ;讀寫使能端
  5. CS1 EQU P1.5  ;CS1=H,選擇左半屏
  6. CS2 EQU P1.6  ;CS2=H,選擇右半屏
  7. RESET EQU P1.7  ;復位,低有效
  8. DB0_7   EQU     P0
  9. DISP_X EQU 30H
  10. DISP_Y EQU 31H
  11. DISP_Z EQU 32H
  12. LONG EQU 33H
  13. WIDE EQU 34H
  14. DATA1_WR EQU 35H
  15. DATA2_WR EQU 36H
  16. COUNTER1 EQU 37H
  17. COUNTER2 EQU 38H
  18. COUNTER3 EQU 39H
  19. ;**********************************************
  20.   ORG 0000H
  21.   AJMP MAIN
  22.   ORG 0100H
  23. MAIN:  MOV SP,#5FH
  24.   CLR RESET               ;復位
  25.   NOP
  26.   NOP
  27.   NOP
  28.   SETB RESET
  29.   MOV DISP_Z,#0C0H       ;置0起始行
  30. ;****************4行32字顯示*********************
  31. ;先顯示左半屏第一,左半屏第二行, 左半屏第三行,左半屏第四行;
  32. ;再顯示右半屏第一,右半屏第二行, 右半屏第三行,右半屏第四行;
  33. LGS1:  SETB CS1                ;左半屏顯示
  34.   CLR CS2                ;右半屏不顯示
  35.   MOV DISP_X,#0B8H       ;置頁地址為0頁
  36.   MOV DISP_Y,#40H        ;置列地址為0列
  37.   MOV LONG,#40H          ;長64點陣
  38.   MOV WIDE,#02H          ;寬2行,16點陣
  39.   MOV DPTR,#HZ11         ;查表
  40.   LCALL CHN_DISP           ;調顯示子程序,顯示第一行左半
  41.   MOV DISP_X,#0BAH       ;置頁地址為2頁
  42.   MOV DPTR,#HZ21         ;查表
  43.   LCALL CHN_DISP           ;調顯示子程序,顯示第二行左半
  44.   MOV DISP_X,#0BCH       ;置頁地址為4頁
  45.   MOV DPTR,#HZ31         ;查表
  46.   LCALL CHN_DISP           ;調顯示子程序,顯示第三行左半
  47.   MOV DISP_X,#0BEH       ;置頁地址為6頁
  48.   MOV DPTR,#HZ41         ;查表
  49.   LCALL CHN_DISP           ;調顯示子程序,顯示第四行左半
  50.   CLR CS1                ;左半屏不顯示
  51.   SETB CS2                ;右半屏顯示
  52.   MOV DISP_X,#0B8H       ;置頁地址為0頁
  53.   MOV DISP_Y,#40H        ;置列地址為0列
  54.   MOV LONG,#40H          ;長64點陣
  55.   MOV WIDE,#02H          ;寬2行,16點陣
  56.   MOV DPTR,#HZ12         ;查表
  57.   LCALL CHN_DISP           ;調顯示子程序,顯示第一行右半
  58.   MOV DISP_X,#0BAH       ;置頁地址為2頁
  59.   MOV DPTR,#HZ22         ;查表
  60.   LCALL CHN_DISP           ;調顯示子程序,顯示第二行右半
  61.   MOV DISP_X,#0BCH       ;置頁地址為4頁
  62.   MOV DPTR,#HZ32         ;查表
  63.   LCALL CHN_DISP           ;調顯示子程序,顯示第三行右半
  64.   MOV DISP_X,#0BEH       ;置頁地址為6頁
  65.   MOV DPTR,#HZ42         ;查表
  66.   LCALL CHN_DISP           ;調顯示子程序,顯示第四行右半
  67.   LCALL DELAY1             ;2S延時
  68. ;----------------------------------------------
  69. ;顯示整幅圖片,先顯示左半屏第0頁64列,再顯示右半屏第0頁64列
  70. ;循環顯示完8頁
  71. LGS2:  MOV DPTR,#PIC1       ;查表
  72.   LCALL PHO_DISP         ;調圖片顯示程序
  73.   LCALL DELAY1
  74. ;----------------------------------------------
  75. ;----------------------------------------------
  76. ;顯示整幅圖片,先顯示左半屏第0頁64列,再顯示右半屏第0頁64列
  77. ;循環顯示完8頁
  78. LGS3:  MOV DPTR,#PIC2       ;查表
  79.   LCALL PHO_DISP         ;調圖片顯示程序
  80.   LCALL DELAY1
  81. ;----------------------------------------------
  82. ;顯示整幅圖片,先顯示左半屏第0頁64列,再顯示右半屏第0頁64列
  83. ;循環顯示完8頁
  84. LGS4:  MOV DPTR,#PIC0       ;查表
  85.   LCALL PHO_DISP         ;調圖片顯示程序
  86.   LCALL DELAY1
  87. ;----------------------------------------------
  88. ;顯示整幅圖片,先顯示左半屏第0頁64列,再顯示右半屏第0頁64列
  89. ;循環顯示完8頁
  90. LGS5:  MOV DPTR,#COCK       ;查表
  91.   LCALL PHO_DISP         ;調圖片顯示程序
  92.   LCALL DELAY1
  93. ;----------------------------------------------
  94. ;顯示整幅圖片,先顯示左半屏第0頁64列,再顯示右半屏第0頁64列
  95. ;循環顯示完8頁
  96. LGS7:  MOV DPTR,#CAR       ;查表
  97.   LCALL PHO_DISP         ;調圖片顯示程序
  98.   LCALL DELAY1
  99. ;----------------------------------------------
  100. ;顯示整幅圖片,先顯示左半屏第0頁64列,再顯示右半屏第0頁64列
  101. ;循環顯示完8頁
  102. LGS8:  MOV DPTR,#PIC3       ;查表
  103.   LCALL PHO_DISP         ;調圖片顯示程序
  104.   LCALL DELAY1
  105. ;----------------------------------------------
  106. ;----------------------------------------------
  107.   LJMP LGS1
  108. ;**********************************************
  109. WRLATTICE: MOV COUNTER1,#08H  ;寫點陣,共8頁
  110.   MOV DISP_X,#0B8H            ;置頁地址為0頁
  111.   MOV DISP_Z,#0C0H            ;置0起始行
  112.   MOV DISP_Y,#40H             ;置列地址為0列
  113.   LCALL DISP                    ;調開顯示
  114. LATTICE1: LCALL WR_ZB                   ;調確定顯示位置
  115.   MOV COUNTER2,#20H           ;寫點陣,共32列
  116. LATTICE2: MOV A,DATA1_WR              ;送數據
  117.   LCALL WR_DATA                 ;調寫數據子程序,列自動加1
  118.   MOV A,DATA2_WR              ;送數據
  119.   LCALL WR_DATA                 ;調寫數據子程序,寫下一列
  120.   DJNZ COUNTER2,LATTICE2       ;循環寫列
  121.   INC DISP_X                  ;顯示下一行
  122.   DJNZ COUNTER1,LATTICE1       ;循環寫頁
  123.   RET
  124. ;----------------------------------------------
  125. PHO_DISP: MOV COUNTER1,#08H  ;顯示高度8頁
  126.   MOV DISP_X,#0B8H            ;置頁地址為0頁
  127.   MOV DISP_Z,#0C0H            ;置0起始行
  128.   MOV DISP_Y,#40H             ;置列地址為0列
  129. PHO_DISP1: SETB CS1                     ;左半屏顯示
  130.   CLR CS2                     ;右半屏不顯示
  131.   LCALL DISP                    ;調開顯示
  132.   LCALL WR_ZB                   ;調確定顯示位置
  133.   MOV COUNTER2,#40H           ;顯示寬度64點距
  134. PHO_DISP11: CLR A
  135.   MOVC A,@A+DPTR
  136.   LCALL WR_DATA
  137.   INC DPTR
  138.   DJNZ COUNTER2,PHO_DISP11     ;顯示64列
  139. PHO_DISP2: CLR CS1                     ;左半屏不顯示
  140.   SETB CS2                     ;右半屏顯示
  141.   LCALL DISP                    ;調開顯示
  142.   LCALL WR_ZB                   ;調確定顯示位置
  143.   MOV COUNTER2,#40H           ;顯示寬度64點距
  144. PHO_DISP21: CLR A
  145.   MOVC A,@A+DPTR
  146.   LCALL WR_DATA
  147.   INC DPTR
  148.   DJNZ COUNTER2,PHO_DISP21     ;顯示64列
  149.   INC DISP_X                  ;顯示下一頁
  150.   DJNZ COUNTER1,PHO_DISP1      ;顯示8頁
  151.   RET
  152. ;----------------------------------------------
  153. CHN_DISP: LCALL DISP   ;顯示LONGxWIDE大小的圖形
  154.   MOV COUNTER1,WIDE
  155. CHN_DISP1: LCALL WR_ZB
  156.   MOV COUNTER2,LONG
  157. CHN_DISP2: CLR A
  158.   MOVC A,@A+DPTR
  159.   LCALL WR_DATA
  160.   INC DPTR
  161.   DJNZ COUNTER2,CHN_DISP2      ;顯示長度
  162.   INC DISP_X                  ;顯示下一頁
  163.   DJNZ COUNTER1,CHN_DISP1      ;顯示寬度
  164.   RET
  165. ;----------------------------------------------
  166. WR_ZB:  MOV A,DISP_X               ;確定顯示位置
  167.   LCALL WR_INT
  168.   MOV A,DISP_Z
  169.   LCALL WR_INT
  170.   MOV A,DISP_Y
  171.   LCALL WR_INT
  172.   RET
  173. ;----------------------------------------------
  174. DISP:  MOV A,#3EH                  ;關顯示
  175.   LCALL WR_INT                  ;調寫入命令子程序
  176.   MOV A,#3FH                  ;開顯示
  177.   LCALL WR_INT                  ;調寫入命令子程序
  178.   RET
  179. ;****************寫入命令子程序******************************
  180. WR_INT:  LCALL CHE_BUSY  ;檢測液晶忙
  181.   CLR RS
  182.   CLR RW
  183.   MOV DB0_7,A
  184.   NOP
  185.   SETB E
  186.   NOP
  187.   NOP
  188.   CLR E
  189.   RET
  190. ;----------------------------------------------
  191. WR_DATA: LCALL CHE_BUSY  ;寫數據
  192.   SETB RS
  193.   CLR RW
  194.   MOV DB0_7,A
  195.   NOP
  196.   SETB E
  197.   NOP
  198.   NOP
  199.   CLR E
  200.   RET
  201. ;----------------------------------------------
  202. CHE_BUSY: CLR RS   ;CHECK STATIU
  203.   SETB RW
  204.   ANL DB0_7,#0B0H
  205.   ORL DB0_7,#80H
  206.   NOP
  207.   SETB E
  208.   JB DB0_7.7,$
  209.   JB DB0_7.4,$
  210.   CLR E
  211.   RET
  212. ;**********************************************
  213. DELAY1:  MOV COUNTER1,#0FH    ;延時2S
  214. DEL11:  MOV COUNTER2,#0FFH
  215. DEL12:  MOV COUNTER3,#0FFH
  216. DEL13:  DJNZ COUNTER3,DEL13
  217.   DJNZ COUNTER2,DEL12
  218.   DJNZ COUNTER1,DEL11
  219.   RET
  220. DELAY2:  MOV COUNTER1,#04H   ;延時300us
  221. DEL21:  MOV COUNTER2,#23H
  222. DEL22:  DJNZ COUNTER2,DEL22
  223.   DJNZ COUNTER1,DEL21
  224.   RET
  225. ;**********************************************
  226. HZ11:
  227. ;--  寬度x高度=64x16  --
  228. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  229. DB 010H 012H 092H 072H 0FEH 051H 091H 000H 022H 0CCH 000H 000H 0FFH 000H 000H 000H;
  230. DB 008H 008H 088H 0FFH 048H 028H 000H 0C8H 048H 048H 07FH 048H 0C8H 048H 008H 000H;
  231. DB 010H 010H 010H 0FFH 090H 050H 014H 004H 004H 004H 0FCH 004H 004H 004H 004H 000H;
  232. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  233. DB 004H 002H 001H 000H 0FFH 000H 004H 004H 004H 002H 002H 002H 0FFH 001H 001H 000H;
  234. DB 001H 041H 080H 07FH 000H 040H 040H 020H 013H 00CH 00CH 012H 021H 060H 020H 000H;
  235. DB 002H 042H 081H 07FH 000H 000H 000H 000H 040H 080H 07FH 000H 000H 000H 000H 000H;
  236. HZ12:
  237. ;--  寬度x高度=64x16  --
  238. DB 040H 041H 0C6H 000H 040H 050H 04EH 048H 048H 07FH 048H 048H 048H 048H 040H 000H;
  239. DB 040H 040H 048H 048H 048H 048H 0C8H 0FFH 048H 048H 048H 048H 048H 040H 040H 000H;
  240. DB 000H 080H 084H 084H 094H 0A4H 0C4H 0FFH 084H 0C4H 0B4H 094H 084H 084H 080H 000H;
  241. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  242. DB 040H 020H 01FH 020H 040H 040H 05FH 049H 049H 049H 049H 049H 05FH 040H 040H 000H;
  243. DB 020H 020H 010H 010H 008H 006H 001H 0FFH 001H 002H 004H 008H 018H 030H 010H 000H;
  244. DB 020H 020H 010H 010H 008H 004H 002H 0FFH 001H 002H 004H 008H 018H 030H 010H 000H;
  245. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  246. HZ21:
  247. ;--  寬度x高度=64x16  --
  248. DB 0FFH 0FFH 007H 0B7H 0B7H 0B7H 0B7H 000H 0B7H 0B7H 0B7H 0B7H 007H 0FFH 0FFH 0FFH;
  249. DB 07FH 0BFH 0CFH 003H 0F8H 0F5H 057H 057H 056H 051H 055H 057H 057H 0F7H 0F7H 0FFH;
  250. DB 0FFH 0FFH 0FDH 0DDH 04DH 055H 099H 09DH 0DDH 0EEH 0B2H 07EH 0FEH 0FEH 0FFH 0FFH;
  251. DB 0EFH 0EDH 06DH 08DH 001H 0AEH 06EH 0FFH 0DDH 033H 0FFH 0FFH 000H 0FFH 0FFH 0FFH;
  252. DB 0FFH 0FFH 0F0H 0FBH 0FBH 0FBH 0FBH 0C0H 0BBH 0BBH 0BBH 0BBH 0B0H 0BFH 08FH 0FFH;
  253. DB 0FFH 0FFH 0FFH 080H 0FFH 0FFH 081H 0DDH 0DDH 0DDH 0DDH 0DDH 081H 0FFH 0FFH 0FFH;
  254. DB 0FFH 0BFH 0DEH 0ECH 0F6H 0FAH 0BEH 07EH 080H 0FEH 0FAH 0F6H 0ECH 09DH 0FFH 0FFH;
  255. DB 0FBH 0FDH 0FEH 0FFH 000H 0FFH 0FBH 0FBH 0FBH 0FDH 0FDH 0FDH 000H 0FEH 0FEH 0FFH;
  256. HZ22:
  257. ;--  寬度x高度=64x16  --
  258. DB 0F7H 0F7H 077H 000H 0B7H 0D7H 0FFH 037H 0B7H 0B7H 080H 0B7H 037H 0B7H 0F7H 0FFH;
  259. DB 0FFH 0EFH 0F3H 0FBH 0B3H 04BH 06BH 0FAH 009H 0FBH 0FBH 0FBH 0EBH 0F3H 0FBH 0FFH;
  260. DB 0FFH 0C1H 0DDH 01DH 0DDH 0C1H 0FFH 0DFH 0DFH 000H 06FH 06DH 063H 06BH 06FH 0FFH;
  261. DB 0BFH 0BBH 0B3H 08AH 0B9H 09BH 0A3H 0BBH 0BFH 001H 0FDH 0BDH 09DH 065H 0F9H 0FFH;
  262. DB 0FEH 0BEH 07FH 080H 0FFH 0BFH 0BFH 0DFH 0ECH 0F3H 0F3H 0EDH 0DEH 09FH 0DFH 0FFH;
  263. DB 0FFH 07DH 07DH 0BDH 0BDH 0DCH 0EDH 0F5H 0F8H 0F5H 0EDH 01DH 0BDH 0FDH 0FDH 0FFH;
  264. DB 0DFH 0C0H 0DFH 0C0H 0EEH 0EEH 0EFH 0BEH 0DEH 0EEH 0F1H 0C7H 0BBH 07DH 09FH 0FFH;
  265. DB 0FFH 0FFH 081H 0DDH 0DDH 0DDH 0DDH 081H 0FFH 000H 0FFH 0F7H 0F7H 0EFH 0F0H 0FFH;
  266. HZ31:
  267. ;--  寬度x高度=64x16  --
  268. DB 010H 010H 010H 0FFH 090H 050H 000H 0BFH 0A4H 0A4H 0A2H 0A2H 0A2H 0B8H 000H 000H;
  269. DB 000H 000H 000H 03EH 04AH 04AH 04AH 04AH 04AH 04AH 0CAH 04EH 040H 070H 000H 000H;
  270. DB 040H 044H 044H 044H 044H 044H 07FH 0C4H 0C4H 044H 064H 054H 04EH 044H 040H 000H;
  271. DB 000H 0FCH 000H 000H 0FFH 000H 0F2H 012H 012H 012H 0FEH 012H 012H 012H 0F2H 000H;
  272. DB 002H 042H 081H 07FH 000H 000H 000H 07FH 044H 044H 044H 044H 044H 07FH 000H 000H;
  273. DB 002H 002H 002H 002H 006H 03AH 012H 002H 042H 082H 07FH 002H 002H 002H 002H 000H;
  274. DB 008H 008H 004H 004H 002H 03EH 049H 048H 044H 044H 042H 042H 040H 070H 000H 000H;
  275. DB 040H 027H 010H 00EH 001H 000H 00FH 000H 000H 000H 0FFH 000H 004H 008H 007H 000H;
  276. HZ32:
  277. ;--  寬度x高度=64x16  --
  278. DB 000H 000H 000H 000H 000H 010H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  279. DB 000H 002H 082H 082H 082H 082H 082H 0FEH 082H 082H 082H 082H 0C3H 082H 000H 000H;
  280. DB 010H 060H 001H 0C6H 030H 000H 004H 004H 004H 0FCH 004H 004H 004H 004H 000H 000H;
  281. DB 020H 010H 008H 0FCH 003H 002H 010H 010H 07FH 088H 088H 084H 086H 0E4H 000H 000H;
  282. DB 000H 000H 000H 000H 000H 010H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  283. DB 020H 020H 020H 020H 020H 020H 020H 03FH 020H 020H 020H 020H 020H 030H 020H 000H;
  284. DB 004H 004H 07EH 001H 020H 020H 020H 020H 020H 03FH 020H 020H 020H 020H 020H 000H;
  285. DB 000H 004H 004H 005H 004H 004H 004H 0FFH 004H 004H 004H 004H 004H 004H 004H 000H;
  286. HZ41:
  287. ;--  寬度x高度=64x16  --
  288. DB 07FH 0BFH 0DFH 007H 0F8H 0DDH 0E7H 0F3H 004H 0B7H 0B7H 0B7H 097H 0B7H 0F7H 0FFH;
  289. DB 0FFH 0DFH 0DBH 0DBH 0DBH 0DBH 05BH 040H 09BH 0DBH 0CBH 0D7H 0D9H 0DBH 0DFH 0FFH;
  290. DB 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH 0EFH 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH;
  291. DB 07FH 0BFH 00FH 0E3H 0F8H 01DH 0DBH 0DBH 0DBH 01BH 0FBH 0FBH 003H 0FBH 0FBH 0FFH;
  292. DB 0FFH 0FFH 0FFH 000H 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH 000H 0FBH 0FBH 0FBH 0FBH 0F9H 0FBH 0FFH;
  293. DB 0FBH 0FBH 0FBH 0FDH 0FDH 000H 0B6H 0B6H 0B6H 0B6H 0B6H 0B6H 000H 0FFH 0FFH 0FFH;
  294. DB 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH 0EFH 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH;
  295. DB 0FFH 0FFH 080H 0FFH 0FFH 0F8H 0FDH 0FDH 0FDH 0F8H 0DFH 0BFH 0C0H 0FFH 0FFH 0FFH;
  296. HZ42:
  297. ;--  寬度x高度=64x16  --
  298. DB 0FFH 0FBH 0FBH 0FBH 000H 05BH 05BH 05BH 05BH 05BH 000H 0FBH 0FBH 0FBH 0FFH 0FFH;
  299. DB 0FFH 001H 0DDH 0DDH 0DDH 001H 0FFH 0FFH 000H 0EEH 0EEH 0EEH 0EEH 000H 0FFH 0FFH;
  300. DB 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH;
  301. DB 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH;
  302. DB 0FBH 07BH 0BBH 09BH 0C0H 0EBH 0FBH 0FBH 0FBH 0F3H 0E8H 01BH 0BBH 0FBH 0FBH 0FFH;
  303. DB 0FFH 0FCH 0FDH 0FDH 0FDH 0BCH 0DFH 0E7H 0F8H 0FEH 0FEH 0BEH 07EH 080H 0FFH 0FFH;
  304. DB 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH;
  305. DB 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH;
  306. PIC1:
  307. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  308. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  309. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  310. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  311. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  312. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  313. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  314. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  315. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  316. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  317. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  318. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 012H 0E4H 000H;
  319. DB 03AH 0AAH 0BEH 0AAH 0BEH 0AAH 0BAH 002H 000H 0C4H 044H 074H 054H 054H 056H 054H;
  320. DB 054H 074H 044H 0C4H 000H 088H 078H 00EH 0F8H 008H 088H 088H 0FEH 088H 088H 088H;
  321. DB 000H 008H 0F8H 00EH 0F8H 000H 0FCH 054H 0D6H 054H 07CH 080H 000H 000H 000H 000H;
  322. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  323. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  324. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 080H 040H 020H 020H 020H 040H 040H 020H 020H;
  325. DB 020H 0A0H 060H 020H 020H 020H 020H 020H 040H 040H 080H 040H 040H 040H 040H 080H;
  326. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 001H 08FH 080H;
  327. DB 08AH 086H 082H 08AH 08EH 082H 086H 00AH 000H 088H 008H 004H 003H 001H 001H 001H;
  328. DB 00FH 088H 008H 00EH 000H 009H 005H 002H 005H 000H 08FH 008H 008H 008H 008H 00FH;
  329. DB 000H 008H 005H 002H 005H 000H 00FH 008H 005H 002H 005H 008H 000H 000H 000H 000H;
  330. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  331. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  332. DB 000H 000H 0C0H 0B0H 088H 046H 041H 0A0H 050H 030H 00CH 0C0H 022H 011H 091H 0A2H;
  333. DB 0C0H 000H 0C2H 021H 011H 092H 0A0H 0C6H 018H 021H 040H 040H 080H 080H 080H 003H;
  334. DB 03CH 0C0H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 088H 048H 02AH;
  335. DB 0FAH 0AEH 0ABH 0AAH 0AAH 0EAH 008H 008H 000H 008H 00BH 0F8H 002H 00AH 032H 082H;
  336. DB 082H 0FFH 002H 002H 000H 010H 011H 095H 059H 031H 0FFH 031H 059H 095H 011H 010H;
  337. DB 000H 000H 00EH 0BFH 0BFH 00EH 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  338. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  339. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  340. DB 000H 000H 000H 000H 078H 086H 001H 000H 070H 088H 004H 004H 009H 0CAH 0CBH 015H;
  341. DB 014H 094H 090H 009H 00AH 00BH 091H 060H 070H 088H 000H 000H 000H 001H 086H 079H;
  342. DB 001H 001H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  343. DB 003H 002H 002H 002H 002H 003H 080H 040H 040H 042H 081H 080H 081H 042H 042H 042H;
  344. DB 0C2H 082H 042H 042H 040H 081H 081H 080H 040H 040H 043H 0C0H 080H 000H 001H 001H;
  345. DB 000H 000H 000H 001H 001H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  346. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  347. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  348. DB 000H 000H 000H 000H 000H 081H 0C2H 064H 0E8H 02AH 095H 09AH 092H 0A4H 0A4H 0C8H;
  349. DB 0C8H 0C9H 0C9H 0A4H 0A4H 0B2H 0A9H 0A0H 010H 010H 028H 0E8H 064H 0C6H 081H 000H;
  350. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  351. DB 000H 000H 000H 000H 000H 00FH 010H 026H 041H 080H 000H 001H 000H 080H 0C0H 060H;
  352. DB 03FH 010H 026H 041H 080H 000H 001H 000H 080H 0C0H 060H 030H 01FH 00FH 000H 000H;
  353. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  354. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  355. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  356. DB 000H 000H 01CH 01EH 01FH 01BH 011H 000H 003H 004H 00BH 016H 006H 003H 001H 000H;
  357. DB 001H 001H 000H 001H 003H 006H 006H 003H 010H 008H 004H 003H 000H 011H 01BH 01FH;
  358. DB 01EH 01CH 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  359. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 001H 002H 003H 001H 000H 000H;
  360. DB 000H 000H 000H 000H 000H 001H 002H 003H 001H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  361. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  362. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  363. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  364. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  365. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  366. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  367. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  368. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  369. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  370. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  371. PIC2:
  372. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  373. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  374. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 0C0H 0C0H 0C0H 0FCH 0FCH 0FCH 0FCH 0F8H 0F0H;
  375. DB 0F0H 0E0H 060H 0E0H 0C0H 080H 080H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  376. DB 000H 000H 080H 080H 080H 080H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  377. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  378. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  379. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  380. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  381. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  382. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 001H 003H 007H 00FH 00FH 01FH 03FH 03FH 07FH;
  383. DB 0EFH 0DFH 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH 0F7H 0F5H 0F0H 0F0H 0F0H 0F0H 0F0H 0E0H 0C0H 080H;
  384. DB 000H 001H 003H 00FH 007H 007H 007H 007H 007H 00FH 00FH 006H 006H 002H 000H 080H;
  385. DB 0C0H 0C0H 0C4H 0C8H 0D8H 0F8H 0FCH 0FCH 0FCH 0FCH 0FCH 0FCH 0FFH 07EH 03EH 008H;
  386. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  387. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  388. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  389. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  390. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 080H 0C4H;
  391. DB 0FEH 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH 0C3H 0CFH 0B1H 0E5H 0DFH 0DFH 0DFH 0CFH 067H;
  392. DB 07FH 03CH 000H 000H 040H 000H 000H 000H 000H 0C0H 070H 0FCH 09CH 0BEH 07FH 03FH;
  393. DB 0BFH 087H 00FH 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH 07FH 007H 003H 001H 000H 000H 000H 000H;
  394. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  395. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  396. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  397. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  398. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 080H 0C0H 040H 060H 060H 010H 017H 037H;
  399. DB 06FH 04FH 06FH 06FH 00FH 0CFH 0CFH 04FH 04FH 067H 06FH 06FH 07FH 07FH 07EH 07CH;
  400. DB 078H 070H 078H 0F0H 0F3H 000H 000H 000H 0F2H 0FFH 0FEH 0FCH 0FDH 0FFH 0FFH 0FFH;
  401. DB 0EFH 0FEH 0FEH 0FFH 0FFH 0FFH 07FH 03FH 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  402. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  403. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  404. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  405. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 080H;
  406. DB 0E0H 0F0H 0F8H 0FCH 0FEH 0FEH 0F7H 0FDH 0FCH 01EH 01EH 003H 003H 001H 001H 000H;
  407. DB 000H 084H 084H 01AH 019H 0EDH 002H 000H 080H 060H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  408. DB 000H 000H 000H 002H 00FH 00FH 07CH 00FH 001H 000H 000H 000H 001H 003H 003H 001H;
  409. DB 001H 003H 003H 00FH 005H 003H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  410. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  411. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  412. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  413. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 080H 0C0H 0F0H 0F8H 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH;
  414. DB 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH 0F9H 0F3H 0F7H 0FFH 08FH 041H 000H 000H 080H 0C0H 0E0H;
  415. DB 07EH 083H 0C0H 040H 0C0H 071H 03EH 003H 000H 000H 000H 007H 098H 0F8H 040H 000H;
  416. DB 000H 0C0H 000H 000H 0F0H 004H 090H 000H 000H 060H 0FCH 000H 000H 048H 01EH 016H;
  417. DB 01CH 078H 0C0H 0BEH 03CH 078H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  418. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  419. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  420. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  421. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 0C0H 0FCH 0F7H 0F7H 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH;
  422. DB 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH 0FFH 0FCH 0FEH 0FFH 0FFH 0FDH 0E6H;
  423. DB 007H 003H 000H 0C0H 0E0H 0E0H 078H 03CH 03CH 087H 000H 0FCH 0E3H 071H 000H 000H;
  424. DB 000H 001H 000H 00CH 000H 0C0H 007H 0E0H 000H 000H 000H 0CCH 0F0H 0C0H 001H 0C7H;
  425. DB 0FFH 0FEH 020H 0C1H 08FH 0FCH 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  426. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  427. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  428. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  429. DB 000H 000H 000H 000H 000H 008H 00FH 00FH 00FH 00FH 00FH 00FH 00FH 001H 001H 003H;
  430. DB 00FH 00FH 00FH 00FH 00FH 00FH 00FH 00FH 00FH 00FH 00FH 00FH 00FH 007H 00AH 008H;
  431. DB 00CH 00FH 00FH 007H 001H 000H 000H 008H 00EH 00FH 00FH 00FH 001H 008H 00CH 000H;
  432. DB 000H 000H 000H 00EH 00CH 00FH 00EH 00FH 00CH 00CH 00CH 00FH 000H 000H 000H 001H;
  433. DB 00FH 00EH 00FH 00EH 00DH 003H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  434. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  435. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  436. COCK:
  437. ;--  調入了一幅圖像:F:\梁\畫圖\COCK.bmp  --
  438. ;--  寬度x高度=128x64  --
  439. DB  000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
  440. DB  000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,080H
  441. DB  0C0H,0E0H,070H,000H,000H,080H,0C0H,0E0H,0F0H,000H,000H,000H,080H,0C0H,0E0H,0F0H
  442. DB  000H,000H,000H,000H,000H,080H,0C0H,0C0H,0E0H,0F0H,078H,000H,000H,000H,000H,000H
  443. DB  000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,080H,080H,080H,080H,080H
  444. DB  0C0H,0C0H,0C0H,0C0H,0E0H,0E0H,0E0H,0E0H,0E0H,0E0H,0E0H,0E0H,0E0H,0E0H,0E0H,0E0H
  445. DB  0E0H,0E0H,0E0H,0C0H,0C0H,0C0H,0C0H,0C0H,080H,080H,080H,080H,000H,000H,000H,000H
  446. DB  000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
  447. DB  000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
  448. DB  000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,0C0H,0E0H,0F0H,0FFH,0FEH,0FEH,0FCH,0CFH,0CFH
  449. DB  0FFH,0FFH,0FEH,0FEH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,07EH,07EH,07FH,03FH,03FH,03FH,03EH
  450. DB  01EH,01EH,00EH,00EH,007H,003H,003H,001H,001H,000H,000H,000H,000H,080H,0C0H,0E0H
  451. DB  0F0H,0F0H,0F8H,0F8H,0FCH,0FCH,0FEH,0FEH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
  452. DB  0FFH,0FBH,0FBH,0FBH,0BBH,0BBH,0B9H,0B9H,0B9H,0B9H,0B9H,039H,039H,039H,039H,039H
  453. DB  071H,071H,071H,071H,0E3H,0E3H,0E3H,0C3H,0C7H,087H,087H,007H,00FH,01FH,01FH,03EH
  454. DB  07CH,0F8H,0E0H,0C0H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
  455. DB  000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
  456. DB  080H,0C0H,0E0H,0F0H,0F8H,0F8H,0F8H,0FBH,0F9H,0FCH,0FCH,0FCH,0FEH,0FFH,0FFH,0FFH
  457. DB  0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FEH,0FCH,0F8H,0F0H,000H
  458. DB  000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,080H,0C0H,0F0H,0FCH,0FEH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
  459. DB  0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
  460. DB  0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FEH
  461. DB  0FEH,0FEH,0FCH,0FCH,0F0H,0F0H,0E0H,081H,003H,007H,007H,01FH,0FEH,0F8H,000H,000H
  462. DB  000H,000H,0FFH,0FFH,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
  463. DB  000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
  464. DB  07FH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
  465. DB  0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FCH
  466. DB  0F8H,0F8H,0F8H,0F8H,0F8H,0FCH,0FEH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
  467. DB  0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
  468. DB  0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0DFH,0BFH,07FH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FBH
  469. DB  0FBH,0F3H,0E7H,00FH,03FH,0FFH,0FFH,07FH,000H,000H,000H,003H,001H,000H,000H,000H
  470. DB  004H,002H,001H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
  471. DB  000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
  472. DB  000H,001H,003H,007H,00FH,01FH,03FH,07FH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
  473. DB  0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
  474. DB  0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
  475. DB  0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,07FH,07FH,01FH,001H,087H,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,07FH
  476. DB  0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,07FH,00FH,00FH,000H,003H,0FFH,0FFH,07FH,03FH,00FH
  477. DB  007H,007H,001H,000H,0F8H,0FFH,007H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
  478. DB  000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
  479. DB  000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
  480. DB  000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,001H,003H,007H,00FH,01FH,01FH,03FH
  481. DB  03FH,07FH,07FH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,07FH,03FH,03FH,01FH
  482. DB  01FH,03FH,07FH,07FH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,07FH,007H
  483. DB  003H,003H,00FH,010H,000H,000H,000H,03CH,00FH,007H,007H,007H,003H,000H,000H,01EH
  484. DB  007H,007H,003H,003H,001H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,003H,000H,000H,000H,000H
  485. DB  000H,000H,000H,000H,001H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
  486. DB  000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
  487. DB  000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
  488. DB  000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
  489. DB  000H,000H,000H,080H,0C0H,061H,033H,01FH,01FH,01FH,073H,080H,080H,001H,001H,000H
  490. DB  000H,000H,000H,000H,000H,000H,001H,001H,001H,049H,039H,013H,013H,00FH,014H,004H
  491. DB  000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
  492. DB  000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
  493. DB  000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
  494. DB  000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
  495. DB  000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
  496. DB  000H,000H,000H,000H,000H,000H,008H,00CH,00CH,00CH,00CH,00CH,00CH,014H,00CH,004H
  497. DB  006H,006H,003H,009H,000H,000H,000H,007H,007H,000H,000H,002H,000H,000H,000H,004H
  498. DB  000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
  499. DB  000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
  500. DB  000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
  501. DB  000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
  502. DB  000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
  503. CAR:
  504. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  505. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  506. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  507. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  508. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 080H 000H 080H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  509. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  510. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  511. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  512. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  513. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 0FEH 0FFH 007H 00EH 00CH 00EH 007H 0FFH;
  514. DB 0FEH 000H 03EH 0FEH 0C0H 0FEH 0FEH 000H 000H 000H 03EH 0FFH 0E3H 0E3H 0E3H 000H;
  515. DB 020H 0F4H 0D4H 0FCH 0F8H 000H 0FCH 0FCH 008H 00CH 000H 000H 0E0H 0E0H 000H 0E0H;
  516. DB 0E0H 000H 0E0H 0E0H 000H 000H 003H 004H 009H 004H 003H 000H 000H 000H 000H 000H;
  517. DB 000H 000H 0C0H 020H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 006H 009H 011H 022H 011H;
  518. DB 009H 006H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  519. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  520. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  521. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 0C0H 020H 020H 040H 020H 020H 0C0H 000H;
  522. DB 000H 000H 002H 002H 002H 003H 001H 060H 090H 020H 090H 060H 000H 000H 000H 000H;
  523. DB 000H 000H 080H 080H 0C0H 040H 040H 0E0H 0E0H 0A0H 0E0H 0E0H 070H 070H 070H 070H;
  524. DB 070H 070H 070H 070H 0F0H 070H 070H 0B0H 0B0H 0A0H 0A0H 060H 070H 070H 0D0H 0C8H;
  525. DB 0C6H 081H 080H 000H 000H 000H 000H 000H 008H 014H 028H 014H 008H 000H 000H 000H;
  526. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  527. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  528. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  529. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 001H 002H 004H 002H 001H 000H 000H;
  530. DB 000H 000H 000H 000H 000H 080H 080H 080H 080H 0E1H 0F0H 078H 098H 08CH 084H 09EH;
  531. DB 0FBH 0FFH 0FDH 08EH 086H 081H 0E1H 0E5H 084H 084H 084H 084H 084H 084H 084H 084H;
  532. DB 084H 084H 080H 0E0H 0FFH 0FEH 0FEH 0FCH 0F0H 0E0H 088H 089H 081H 0E3H 0E2H 0E4H;
  533. DB 0ECH 0F9H 0F1H 0E3H 087H 006H 00EH 01CH 01CH 078H 0F0H 0E0H 080H 080H 000H 000H;
  534. DB 000H 000H 006H 009H 012H 009H 006H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  535. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  536. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  537. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 080H 0C0H 0A0H 0B8H 078H 01CH 00CH 006H 006H;
  538. DB 087H 087H 087H 0C3H 0C7H 085H 085H 085H 001H 009H 098H 01BH 02BH 073H 0C3H 003H;
  539. DB 003H 003H 003H 003H 001H 001H 001H 001H 001H 001H 001H 001H 001H 001H 001H 001H;
  540. DB 001H 001H 019H 01DH 019H 019H 0F9H 001H 001H 001H 001H 001H 001H 0C1H 0C1H 061H;
  541. DB 031H 099H 0C8H 0C8H 0C4H 084H 080H 0C2H 0C2H 0C2H 0C2H 0C3H 083H 083H 003H 00FH;
  542. DB 01CH 03CH 070H 0E0H 0C0H 080H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  543. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  544. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  545. DB 000H 000H 000H 000H 000H 03CH 0FEH 0F7H 0FFH 03DH 00DH 004H 0F8H 0FCH 0FEH 0FFH;
  546. DB 07FH 077H 007H 08FH 08FH 007H 07FH 07FH 0FFH 0FEH 0FCH 0F9H 002H 000H 001H 0FFH;
  547. DB 0C0H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 080H;
  548. DB 080H 080H 080H 080H 080H 080H 0FFH 000H 000H 080H 080H 080H 0CFH 03FH 039H 00CH;
  549. DB 007H 0F9H 0FFH 0FFH 0FFH 07FH 07FH 087H 08FH 08FH 007H 03FH 07FH 0FFH 0FFH 0FEH;
  550. DB 0FEH 0FCH 00CH 0FEH 0FFH 0FFH 03FH 00EH 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  551. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  552. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  553. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 001H 013H 013H 018H 018H 01FH 01FH 01FH 01FH;
  554. DB 01FH 013H 011H 01CH 01CH 010H 01EH 01FH 01FH 01FH 01FH 01FH 01FH 01CH 01CH 01CH;
  555. DB 01CH 01CH 01CH 01DH 01DH 01DH 01DH 01DH 01DH 01DH 01DH 01DH 01DH 01DH 01DH 01DH;
  556. DB 01DH 01DH 01DH 01DH 01DH 01DH 01CH 01CH 01CH 01CH 01CH 01CH 01CH 01CH 01CH 01CH;
  557. DB 01FH 01FH 01FH 01FH 01FH 01FH 01FH 018H 01CH 01CH 018H 01AH 01FH 01FH 01FH 01FH;
  558. DB 01FH 01DH 01DH 019H 019H 018H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  559. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  560. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  561. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  562. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  563. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  564. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  565. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  566. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  567. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  568. PIC3:
  569. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  570. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  571. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  572. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  573. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  574. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  575. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  576. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  577. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  578. DB 000H 000H 000H 08CH 010H 010H 020H 020H 019H 004H 012H 002H 0C0H 002H 011H 000H;
  579. DB 000H 000H 000H 040H 018H 020H 05CH 062H 022H 05CH 040H 024H 010H 090H 021H 002H;
  580. DB 004H 004H 000H 000H 000H 000H 002H 010H 000H 000H 000H 000H 040H 018H 020H 05CH;
  581. DB 062H 022H 05CH 040H 024H 010H 090H 021H 002H 004H 004H 000H 000H 000H 000H 000H;
  582. DB 000H 000H 008H 0D4H 032H 012H 08AH 089H 009H 005H 006H 004H 004H 004H 004H 004H;
  583. DB 004H 004H 008H 008H 008H 010H 0F0H 018H 008H 008H 010H 020H 020H 0C0H 000H 000H;
  584. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  585. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  586. DB 000H 000H 030H 040H 0B8H 0C4H 044H 0B9H 080H 048H 020H 020H 04BH 00CH 0F8H 009H;
  587. DB 008H 008H 088H 078H 000H 000H 000H 020H 028H 0A8H 0A8H 0A8H 0F8H 0A8H 0A8H 0A8H;
  588. DB 028H 020H 000H 000H 008H 008H 008H 008H 0C8H 048H 028H 018H 008H 000H 000H 000H;
  589. DB 0E0H 0F0H 0F0H 0E0H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  590. DB 0C0H 03CH 083H 080H 080H 099H 000H 000H 000H 000H 000H 0E0H 000H 000H 002H 00CH;
  591. DB 000H 000H 000H 000H 000H 080H 003H 000H 000H 002H 002H 00EH 0F1H 000H 000H 000H;
  592. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  593. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  594. DB 000H 000H 040H 080H 000H 000H 000H 000H 020H 000H 000H 0A1H 0A0H 090H 090H 08BH;
  595. DB 084H 08AH 091H 090H 0A0H 0A0H 000H 0A0H 028H 02FH 02AH 02AH 03FH 02AH 0AAH 02FH;
  596. DB 0A8H 020H 000H 000H 080H 080H 0A0H 020H 0BFH 080H 080H 080H 080H 080H 000H 000H;
  597. DB 080H 09BH 09BH 080H 080H 080H 080H 080H 080H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 03FH;
  598. DB 040H 087H 008H 016H 010H 02CH 021H 021H 022H 09CH 080H 080H 080H 080H 000H 001H;
  599. DB 008H 008H 008H 008H 000H 007H 004H 006H 000H 080H 060H 01EH 001H 000H 000H 000H;
  600. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  601. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  602. DB 000H 000H 000H 020H 085H 041H 041H 002H 000H 020H 000H 020H 02EH 0AAH 0EAH 0BFH;
  603. DB 02AH 0AFH 06AH 02AH 02EH 020H 000H 0E0H 01BH 080H 07EH 0EAH 0AAH 0EAH 03FH 0C2H;
  604. DB 023H 09AH 000H 000H 0FFH 024H 0FFH 000H 0FFH 008H 00FH 008H 008H 08FH 000H 000H;
  605. DB 000H 000H 000H 000H 0FCH 004H 002H 001H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 0C0H 020H;
  606. DB 010H 088H 045H 027H 012H 002H 020H 005H 005H 005H 003H 003H 003H 003H 043H 000H;
  607. DB 000H 000H 008H 008H 008H 008H 00CH 00AH 009H 010H 060H 080H 000H 000H 000H 000H;
  608. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  609. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  610. DB 000H 000H 024H 003H 000H 002H 000H 078H 080H 000H 020H 002H 082H 042H 042H 042H;
  611. DB 081H 001H 001H 002H 002H 000H 040H 001H 002H 001H 000H 001H 0C0H 022H 021H 020H;
  612. DB 041H 083H 000H 003H 000H 002H 023H 000H 003H 002H 002H 002H 002H 0C3H 020H 020H;
  613. DB 020H 040H 082H 002H 003H 000H 000H 020H 000H 000H 000H 000H 038H 047H 0F0H 004H;
  614. DB 003H 002H 002H 004H 005H 005H 006H 002H 00AH 00AH 00AH 00AH 004H 004H 014H 014H;
  615. DB 014H 014H 01BH 020H 0C0H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 001H 0FEH 000H 000H 000H;
  616. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  617. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  618. DB 000H 000H 017H 010H 009H 004H 024H 008H 000H 011H 001H 000H 003H 004H 004H 002H;
  619. DB 000H 001H 00AH 002H 002H 004H 000H 000H 000H 008H 000H 000H 001H 002H 002H 001H;
  620. DB 000H 020H 005H 001H 001H 002H 000H 020H 000H 000H 008H 000H 000H 001H 002H 002H;
  621. DB 001H 000H 020H 005H 001H 001H 002H 000H 020H 000H 000H 000H 000H 01FH 038H 030H;
  622. DB 028H 030H 020H 010H 000H 020H 00CH 010H 030H 020H 000H 020H 000H 000H 000H 000H;
  623. DB 000H 000H 000H 000H 03FH 001H 002H 004H 018H 024H 014H 024H 01FH 000H 000H 000H;
  624. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  625. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  626. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  627. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  628. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  629. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  630. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  631. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  632. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  633. PIC0:
  634. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 080H 080H 000H 000H;
  635. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  636. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  637. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 0C0H 0C0H 000H 000H 000H;
  638. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 020H 0C0H 080H 080H;
  639. DB 080H 040H 040H 040H 000H 000H 000H 000H 080H 000H 000H 0C0H 080H 000H 000H 000H;
  640. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 030H 060H 040H;
  641. DB 080H 0C0H 0E0H 0B8H 030H 020H 040H 0C0H 0F0H 080H 000H 000H 000H 080H 000H 000H;
  642. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 080H 0E0H 038H 00FH 003H 001H 001H;
  643. DB 007H 00DH 019H 021H 061H 0C1H 081H 001H 001H 001H 001H 001H 001H 001H 001H 001H;
  644. DB 001H 001H 001H 001H 001H 001H 001H 001H 001H 001H 001H 001H 001H 001H 001H 001H;
  645. DB 001H 001H 001H 001H 001H 001H 001H 001H 001H 001H 001H 001H 003H 00EH 018H 070H;
  646. DB 0C0H 080H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 040H 08CH 08BH 0FFH 003H;
  647. DB 01CH 0E4H 084H 000H 000H 000H 060H 086H 0F4H 05EH 0C3H 088H 001H 001H 000H 000H;
  648. DB 0C0H 080H 080H 0F8H 000H 000H 020H 020H 000H 000H 002H 006H 0FCH 01CH 007H 001H;
  649. DB 001H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 003H 000H 000H 001H 00FH 00FH 0F9H 090H 010H;
  650. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 0F8H 01EH 01BH 010H 010H 010H 010H 010H 010H;
  651. DB 010H 010H 010H 010H 010H 010H 011H 013H 0FEH 01CH 008H 008H 008H 008H 008H 008H;
  652. DB 008H 008H 008H 008H 008H 008H 008H 008H 008H 008H 008H 008H 008H 008H 008H 008H;
  653. DB 008H 008H 008H 008H 008H 008H 008H 008H 008H 008H 008H 008H 008H 008H 008H 008H;
  654. DB 008H 00BH 0FEH 00CH 008H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 004H 00CH 01CH 00FH 038H;
  655. DB 060H 000H 003H 00EH 030H 010H 02EH 003H 0C0H 060H 030H 05FH 0CFH 00CH 01AH 003H;
  656. DB 006H 00DH 001H 000H 001H 003H 002H 000H 002H 002H 022H 022H 01FH 070H 0C0H 080H;
  657. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 0E0H 0FFH 088H;
  658. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 0FFH 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  659. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 0FFH 000H 000H 000H 000H 0FCH 004H 004H;
  660. DB 004H 004H 004H 004H 004H 004H 004H 0FCH 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  661. DB 000H 000H 000H 0FCH 004H 004H 004H 004H 004H 004H 004H 004H 004H 0FCH 000H 000H;
  662. DB 000H 000H 0FFH 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 0F0H 01EH;
  663. DB 003H 000H 000H 000H 000H 000H 080H 078H 007H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  664. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 004H 006H 003H;
  665. DB 001H 003H 022H 03CH 008H 008H 008H 028H 0F8H 008H 008H 00CH 01EH 0F1H 000H 001H;
  666. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 0FFH 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  667. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 0FFH 000H 000H 000H 000H 007H 004H 004H;
  668. DB 004H 004H 004H 004H 004H 004H 004H 007H 0F0H 010H 010H 010H 010H 010H 010H 010H;
  669. DB 0F0H 000H 000H 007H 004H 004H 004H 004H 004H 004H 004H 004H 004H 007H 000H 000H;
  670. DB 000H 000H 0FFH 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 003H 0FEH;
  671. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 0FFH 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  672. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 060H 0C0H 000H 080H 000H;
  673. DB 000H 000H 020H 060H 0C0H 080H 0C0H 040H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  674. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 007H 006H 004H 00CH 018H 010H 030H 020H 060H;
  675. DB 040H 0C0H 080H 080H 000H 000H 000H 000H 0FFH 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  676. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 0FFH 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  677. DB 0FFH 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  678. DB 000H 000H 0FFH 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 0FFH;
  679. DB 000H 000H 000H 000H 000H 0C0H 07FH 000H 000H 000H 000H 07EH 0C2H 0A6H 084H 04CH;
  680. DB 008H 018H 0F0H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 003H 03FH 0C0H;
  681. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 07FH 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  682. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  683. DB 000H 000H 000H 001H 003H 002H 006H 004H 00FH 004H 004H 004H 004H 004H 004H 004H;
  684. DB 004H 004H 004H 004H 004H 004H 004H 0F4H 05FH 044H 044H 044H 044H 044H 044H 04CH;
  685. DB 07FH 0E4H 084H 004H 004H 004H 004H 004H 004H 004H 004H 004H 004H 004H 004H 004H;
  686. DB 004H 004H 007H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 0FFH;
  687. DB 000H 000H 000H 000H 000H 0FFH 000H 000H 000H 00CH 008H 0F8H 03FH 000H 000H 001H;
  688. DB 001H 0FFH 019H 008H 008H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 080H 000H 000H 000H 001H;
  689. DB 000H 000H 040H 0C0H 000H 000H 000H 080H 080H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  690. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  691. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  692. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 0C0H 07FH 044H 044H 064H 024H 024H 024H 024H 024H;
  693. DB 024H 024H 024H 021H 027H 02CH 018H 030H 0E0H 080H 080H 000H 000H 000H 000H 000H;
  694. DB 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 00FH;
  695. DB 000H 000H 000H 000H 002H 01FH 000H 000H 000H 000H 000H 0F1H 00DH 005H 001H 001H;
  696. DB 03FH 001H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 001H 00FH 07BH 000H 000H;
  697. DB 000H 000H 000H 000H 001H 007H 039H 0C1H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H 000H;
  698. END
