查看: 3382|回復: 0
AVR 紅外遙控程序 不知道錯在哪里求解
ID:70636 發(fā)表于 2014-12-17 19:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
          #define uint  unsigned int
          #include <iom16v.h>
          #include <macros.h>
          #define Set_Bit(val, bitn)    (val |=(1<<(bitn)))
      #define Clr_Bit(val, bitn)    (val&=~(1<<(bitn)))
      #define Get_Bit(val, bitn)    (val &(1<<(bitn)) )
      //uchar  disbuf[4]={2,4,6,8};
          //定義數(shù)碼管顯示0~9及a~f,全滅,全亮的字型碼,使用unsigned code定義
      uchar discode[18]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0x00,0xff};
     //定義帶小數(shù)點的數(shù)碼管顯示0~9及a~f,全滅,全亮的字型碼,使用unsigned code定義
      uchar disbuf[18]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10,0x08,0x03,0x46,0x21,0x06,0x0e,0x00,0xff};
      uchar  disbit[4]={0xFE,0xFD,0xFB,0xF7}; //選通值
          //定義全局變量
uchar t_num=0,i_num=0,guide_ok=0,receive_ok=0;
//定義用來保存零時數(shù)據(jù)和編碼的數(shù)組
uchar time[33];
uchar code[4];  //儲存用戶碼、用戶反碼與鍵數(shù)據(jù)碼、鍵數(shù)據(jù)反碼
//*****************延時函數(shù)ms級***************************//
void delayms(uint ms)
  uint i,j;
    for( i=0;i<ms;i++)
       for(j=0;j<1141;j++); //1141是在8MHz晶振下
/******************延時函數(shù)us級**************************/
void delayus(uint us)
  uint i;
    us=us*5/4;      //5/4是在8MHz晶振下
     for( i=0;i<us;i++);
/***********定時器中斷初始化函數(shù)***********
功能:設置定時器1中斷方式以及分頻情況
參數(shù): 8M晶振
返回值:無
void timer1_init()
    TCCR1B = 0x01;//設置外部中斷1無預分頻
    TCNT1H = 0xfd;
    TCNT1L = 0xdd;//設置定時時長為100US
    SREG = 0x80;//開啟總中斷
/***********外部中斷初始化函數(shù)***********
功能:設置外部中斷中斷方式以及開啟外部中斷
參數(shù):無
返回值:無
void int0_init()
    MCUCR = 0x02;//設置外部中斷0下降沿觸發(fā)方式
    GICR = 0x40;//開啟外部中斷0中斷
    SREG = 0x80;//開啟總中斷
/***********定時器中斷服務程序***********
功能:用于定時器中斷時,計時變量加1
參數(shù):無
返回值:無
#progma interrupt_handler timer1_isr:9
void timer1_isr()
    t_num++;
/***********外部中斷服務程序***********
功能:用于在響應外部中斷的情況下執(zhí)行相應操作
參數(shù):無
返回值:無
#progma interrupt_handler int0_isr:2
void int0_isr()
    GICR = 0x00; //關閉外中斷0,不再接收二次紅外信號的中斷,只解碼當前紅外信號
    TIMSK = 0x40;//開啟定時器1中斷
    if(i_num==1)  //判斷是否是第二次外部中斷
       if(t_num>80)//是否是引導碼
            guide_ok=1; //是引導碼則標志1
            guide_ok=0;//不是引導碼則標志0
    if(guide_ok==1)    //如果是引導碼
        time[i_num]=t_num; //將接收的各位數(shù)據(jù)保存
        t_num=0;
        i_num++;
    if(i_num==33)
        i_num=0;
        guide_ok==0;    //清除引導碼標志
        receive_ok=1;  //接收完成標志
   GICR = 0x40; //開啟外中斷0
/***********紅外解碼函數(shù)***********
功能:將接收到的計時碼轉換為16進制碼
參數(shù):無
返回值:無
void decode()
    uchar i,j,k=1,dat=0;
    for(i=0;i<4;i++)//循環(huán)4次取得用戶碼'用戶碼'數(shù)據(jù)碼'數(shù)據(jù)反碼
        for(j=0;j<8;j++) //循環(huán)8次整合8個bit構成一個字節(jié)
            dat>>=1;
            if(time[k]>6)  //PPM方式判斷該bit是0還是1
             dat=0x80;
            k++;
         code[i]=dat;
     k=0;
     receive_ok=0;
/***********主函數(shù)***********
功能:主要實現(xiàn)小車運動
參數(shù):無
返回值:無
    DDRA=0xFF;
    PORTA=0x00;
    timer1_init();//定時器1初始化
    int0_init();  //外部中斷0初始化
     if(receive_ok==1)  //判斷33位數(shù)據(jù)是否接收完成
           decode();      //完成接收開始解碼
         if(DeCode()==1)  //如果解碼完成
         if (code[2]==0x09) {PORTA=0x05;} //如果按下前進鍵,則小車前進
         if (code[2]==0x15) {PORTA=0x0A;} //如果按下后退鍵,則小車后退
         if (code[2]==0x47) {PORTA=0x00;} //如果按下停止鍵,則小車停止
不知道
