查看: 20761|回復: 65
【利用起手里的12864吧】【12864原創程序大放送】
前段日子自己發去打樣了個板子,充分利用了現有的12864屏幕,編寫了一些原創程序,為鼓勵大家的學習熱情,將原理圖,及源程序,打包送上!歡迎研究。閑話不說,都在圖里: 呵呵,它的主功能是個時鐘,背光軟件可調。
特意設計了兩套不一樣的時鐘,互刷不影響時間。
我編的鋼琴程序,按對應的按鍵,屏幕上會動態顯示,而且有音調發出
TTL傳輸功能,將信息傳至電腦。電腦端會顯示如下:
呵呵,其實這只是個平臺,軟件可以任意發揮:
其實就是一塊小板子而已。
不多說,發上源文件,原理圖!多多支持啊!
回復可見,祝大家制作成功,電路還是比較簡單的!
原理圖及源程序下載:(如果覺得好的話大家多評分給點51hei論壇幣
源文件.rar (957.36 KB, 下載次數: 587)
參與人數 7威望 +5 黑幣 +44 收起 理由
564654654 + 15 贊一個!
趙子恒 + 5 很給力!
hzw521000 + 5 很給力!
ssfc + 5 很給力!
一毛零logo + 3 贊一個!
xsjysm888 + 5 + 5
absflash + 6 很給力!
收藏收藏14 分享淘帖 頂1 踩
ID:70481 發表于 2014-12-15 00:46 | 只看該作者
下面是源代碼:
程序名:    MUSIC 電子琴程序
編寫人:    droomfly
硬件支持:  STC12c5a60s2 外部12MHZ晶振        電源5V
void INIT(void);
#include <STC12C5A60S2.h>
#include <intrins.h>
sbit SPEAKER  = P1^0;//揚聲器,低使能
sbit LED          =        P1 ^ 4;        //液晶屏背光定義(PWM控制,不能更改)
sbit        SID                   =        P3 ^ 3;        //數據        //LCD接口定義
sbit        SCLK                  =        P3 ^ 2;        //時鐘        //LCD接口定義
//鍵盤引腳定義
sbit KEY_1 = P0^0;         //A
sbit KEY_1_GND = P0^2;         //地
sbit KEY_2 = P0^5;         //B
sbit KEY_2_GND = P0^7;         //地
sbit KEY_3 = P2^7;         //C
sbit KEY_3_GND = P2^5;         //地
sbit KEY_4 = P2^2;         //D
sbit KEY_4_GND = P2^0;         //地
unsigned char MUSIC;
unsigned char STH0,STL0;
unsigned int code tab[]={ //音階表
63628,63835,64021,64103,64260,64400,64524,  //低音1-7
64580,64684,64777,64820,64898,64968,65030,        //中音1-7
65058,65110,65157,65178,65217,65252,65283        //高音1-7
數組圖片字模
寬度x高度=128x64         魔音開機圖
unsigned char code tab1[]={
/*--  調入了一幅圖像:C:\Users\Administrator\Desktop\MUSIC\logo-music-0.bmp  --*/
/*--  寬度x高度=128x64  --*/
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
0xC0,0x0F,0xFF,0xFC,0x00,0x7F,0xFF,0xE0,0x07,0xFF,0xFE,0x00,0x1F,0xFF,0xC0,0x03,
0xC0,0x00,0xFF,0xE0,0x00,0x0F,0xFE,0x00,0x00,0x7F,0xF0,0x00,0x07,0xFF,0x00,0x03,
0xC0,0x00,0xFF,0xE0,0x00,0x0F,0xFE,0x00,0x00,0x7F,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x0E,0xCC,0xD8,0x63,0xE0,0xD9,0xD9,0x9C,0xC3,0x80,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x0A,0x44,0x6C,0x91,0x00,0x66,0x48,0x94,0x44,0x80,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x0C,0x44,0x44,0xF1,0x00,0x44,0x48,0x98,0x44,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x02,0x44,0x44,0x81,0x00,0x44,0x48,0x84,0x44,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x0A,0x44,0x44,0x91,0x00,0x44,0x48,0x94,0x44,0x80,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x0E,0x7E,0x78,0x63,0x80,0xEE,0xEF,0xDC,0xE3,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
數組圖片字模
寬度x高度=128x64         魔音按鍵1
unsigned char code tab2[]={
/*--  調入了一幅圖像:C:\Users\Administrator\Desktop\MUSIC\logo-music-1.bmp  --*/
0xC0,0x03,0xFF,0xF8,0x00,0x7F,0xFF,0xE0,0x07,0xFF,0xFE,0x00,0x3F,0xFF,0xF0,0x03,
0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0xFE,0x00,0x00,0x7F,0xF0,0x00,0x07,0xFF,0x00,0x03,
數組圖片字模
寬度x高度=128x64         魔音按鍵2
unsigned char code tab3[]={
/*--  調入了一幅圖像:C:\Users\Administrator\Desktop\MUSIC\logo-music-2.bmp  --*/
0xC0,0x0F,0xFF,0xFC,0x00,0x3F,0xFF,0x80,0x07,0xFF,0xFE,0x00,0x3F,0xFF,0xF0,0x03,
0xC0,0x00,0xFF,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0xF0,0x00,0x07,0xFF,0x00,0x03,
數組圖片字模
寬度x高度=128x64         魔音按鍵3
unsigned char code tab4[]={
/*--  調入了一幅圖像:C:\Users\Administrator\Desktop\MUSIC\logo-music-3.bmp  --*/
0xC0,0x0F,0xFF,0xFC,0x00,0x7F,0xFF,0xE0,0x01,0xFF,0xFC,0x00,0x3F,0xFF,0xF0,0x03,
0xC0,0x00,0xFF,0xE0,0x00,0x0F,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xFF,0x00,0x03,
數組圖片字模
寬度x高度=128x64         魔音按鍵4
unsigned char code tab5[]={
/*--  調入了一幅圖像:C:\Users\Administrator\Desktop\MUSIC\logo-music-4.bmp  --*/
數組圖片字模
寬度x高度=128x64         魔音按鍵歸位
unsigned char code tab6[]={
/*--  調入了一幅圖像:C:\Users\Administrator\Desktop\MUSIC\logo-music1.bmp  --*/
0xC0,0x0F,0xFF,0xFC,0x00,0x7F,0xFF,0xE0,0x07,0xFF,0xFE,0x00,0x3F,0xFF,0xF0,0x03,
void delay1ms (unsigned int a){ // 1ms延時程序(12MHz 10倍于51單片機速度時)
        unsigned int i;
        while( --a != 0){
                for(i = 0; i < 600; i++);
函數名:LCD12864底層驅動程序(串行接口)
調  用:lcm_w_byte();
參  數:要發送的字節數據
返回值:無
結  果:發送一個字節給LCM
備  注:
//發送一個字節(底層函數)
void lcm_w_byte(unsigned char bbyte) {
        unsigned char i;
         for(i=0;i<8;i++){
                   SID=bbyte&0x80; //取出最高位
                   SCLK=1;
                   SCLK=0;
                   bbyte<<=1; //左移
函數名:寫指令或數據函數
調  用:lcm_w_test(?,?);
參  數:(位,字節);位:0指令,1數據;
返回值:無
結  果:
備  注:
void lcm_w_test(bit start, unsigned char ddata) {
        unsigned char start_data,Hdata,Ldata;
          if(start==0){
                start_data=0xf8;         //0:寫指令
    }else{
            start_data=0xfa;  //1:寫數據
          Hdata=ddata&0xf0;                  //取高四位
          Ldata=(ddata<<4)&0xf0;  //取低四位
          lcm_w_byte(start_data);          //發送起始信號
          delay1ms(1); //延時是必須的
          lcm_w_byte(Hdata);              //發送高四位
          lcm_w_byte(Ldata);                  //發送低四位
//清屏函數
void lcm_clr(void){
        lcm_w_test(0,0x01);
        delay1ms(20); //啟動等待,等LCM講入工作狀態
//向LCM發送一個字符串,長度64字符之內。
//應用:lcm_w_word("您好!");
void lcm_w_word(unsigned char *str){
                while(*str != '\0'){
                        lcm_w_test(1,*str++);
        }        *str = 0;
//全屏繪圖函數        FT4增加函數
//應用:定義tab[],,直接調用LCD_12864_P(tab);
void LCD_12864_P(unsigned char *a)  //顯示圖片函數 (a的長度一定要大于64*16)
    unsigned char i,j,k,temp;
    lcm_w_test(0,0x34);//擴充指令
    lcm_w_test(0,0x36);//繪圖顯示開
    for(i=0;i<2;i++)
        if(i==0)           //畫上半屏
        temp=0;
        temp=8;            //畫下半屏
        for(j=0;j<32;j++)
            lcm_w_test(0,(0x80+j));   //設置垂直地址(以位為單位,對應的行號)
            lcm_w_test(0,(0x80+temp));//設置水平地址(以字節單位,對應的列號)指針可自增
            for(k=0;k<16;k++)
                lcm_w_test(1,*a++);
    lcm_w_test(0,0x30);//基本指令
//初始化LCM
void lcm_init(void)         {
          delay1ms(200); //啟動等待,等LCM講入工作狀態
          lcm_w_test(0,0x30);  //8 位介面,基本指令集
          lcm_w_test(0,0x0c);  //顯示打開,光標關,反白關
          lcm_w_test(0,0x01);  //清屏,將DDRAM的地址計數器歸零
void INIT(void){//初始化程序
        TMOD=0x11;
        ET0=1;
        ET1=1;
        EA=1;
        P3M0 = 0xFF;//強推
        P3M1 = 0x00;//高阻
        P1M0 = 0xF7;//強推
        P1M1 = 0x00;//高阻
  P1ASF= 0x00;
  P4SW = 0XFF;
  P4M1 = 0x00;//強推
        P4M0 = 0x60;//高阻
        KEY_1_GND = 0;
        KEY_2_GND = 0;
        KEY_3_GND = 0;
        KEY_4_GND = 0;
        SPEAKER = 1;
        LED = 0;
void main(void){                                             //MUSIC值域0~20
        INIT(); //初始化
        lcm_init();//初始化液晶顯示器
        lcm_clr();//清屏
        LCD_12864_P(tab1);
        delay1ms(1000);
        while(1){
                if(KEY_1 == 0){delay1ms(20);if(KEY_1 == 0){MUSIC = 15;LCD_12864_P(tab5);}} //高音B(37)
                if(KEY_2 == 0){delay1ms(20);if(KEY_2 == 0){MUSIC = 13;LCD_12864_P(tab4);}}
                if(KEY_3 == 0){delay1ms(20);if(KEY_3 == 0){MUSIC = 20;LCD_12864_P(tab3);}}
                if(KEY_4 == 0){delay1ms(20);if(KEY_4 == 0){MUSIC = 19;LCD_12864_P(tab2);}}
                if(MUSIC != 0xff){ //如果有音階數值(非0XFF時)
                    STH0=tab[MUSIC]/256; //將音階的頻率值裝入定時器T0
                    STL0=tab[MUSIC]%256;
                    TR0=1; //啟動定時器
                        MUSIC = 0xff; //清除寄存器
                }else{ //否則
                    SPEAKER = 1; //關揚聲器
                    TR0=0; //關定時器
                    LCD_12864_P(tab6);
void t0(void) interrupt 1 using 0{//定時器0產生音頻
  TH0=STH0;
  TL0=STL0;
  SPEAKER=~SPEAKER; //取反頻率產生音調
參與人數 1黑幣 +15 收起 理由
564654654 + 15 很給力!
ID:66137 發表于 2014-12-15 22:36 | 只看該作者
這個正好適合我,我現在正到處找無字庫的12864屏幕的資料啊,,,
ID:70012 發表于 2014-12-16 07:20 | 只看該作者
ID:61415 發表于 2014-12-16 10:24 | 只看該作者
不錯,學習學習
ID:70614 發表于 2014-12-17 15:33 | 只看該作者
好東西多謝分享
ID:14010 發表于 2014-12-17 20:05 | 只看該作者
謝謝樓主分享。
ID:59151 發表于 2015-1-4 09:30 | 只看該作者
好好學習!多謝分享
ID:69240 發表于 2015-1-4 12:26 | 只看該作者
頂起,好東東
ID:72947 發表于 2015-1-31 19:42 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝樓主分享!!
ID:29438 發表于 2015-2-3 13:37 | 只看該作者
學習了,謝謝!
ID:61876 發表于 2015-2-3 13:50 | 只看該作者
謝謝了,太好了。
ID:73168 發表于 2015-2-3 17:57 | 只看該作者
謝謝了,太好了啊啊。
ID:61343 發表于 2015-2-4 11:26 | 只看該作者
太強了,謝謝了.
ID:61343 發表于 2015-2-4 11:27 | 只看該作者
太強了 謝謝了
ID:29438 發表于 2015-2-4 13:18 | 只看該作者
學習了,謝謝!
ID:73082 發表于 2015-2-18 03:00 來自觸屏版 | 只看該作者
收下,學習
ID:48413 發表于 2015-2-23 22:26 | 只看該作者
收下了謝謝
ID:74576 發表于 2015-3-13 15:14 | 只看該作者
謝謝樓主的無私奉獻
還要再感謝一次才可以下載呀
ID:58853 發表于 2015-3-13 19:32 | 只看該作者
下了謝謝…………。
ID:74370 發表于 2015-3-15 21:49 | 只看該作者
正好學習!多謝分享
ID:73711 發表于 2015-3-19 22:38 | 只看該作者
xiexir
ID:78060 發表于 2015-4-26 23:04 | 只看該作者
謝謝分享!收藏
ID:75858 發表于 2015-4-27 08:21 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝分享,支持原創。
ID:77907 發表于 2015-5-4 15:45 | 只看該作者
謝謝分享!
ID:86621 發表于 2015-8-7 17:50 | 只看該作者
下面發的和上面這個一樣嗎
ID:87973 發表于 2015-8-9 12:08 | 只看該作者
不錯可以參考一下,恰好最近做這個出點問題了
ID:88967 發表于 2015-8-28 09:21 | 只看該作者
謝謝樓主啊!
ID:79034 發表于 2015-9-11 19:27 | 只看該作者
學習學習
ID:83477 發表于 2015-10-2 12:05 | 只看該作者
不錯,學習一下
ID:91378 發表于 2015-10-3 23:58 | 只看該作者
呵呵,樓主威武!
ID:80541 發表于 2015-10-4 16:57 | 只看該作者
必須得學學~~~
ID:91691 發表于 2015-10-6 09:13 | 只看該作者
不錯,學習學習
ID:87738 發表于 2015-10-9 22:49 | 只看該作者
不錯,學習了
ID:91580 發表于 2016-4-23 18:09 | 只看該作者
這個不錯,我是來學習背光控制的。
ID:91580 發表于 2016-4-23 18:11 | 只看該作者
學習背光控制。
ID:116231 發表于 2016-4-23 21:51 | 只看該作者
你好,請問誰有12864顯示串口接收到的數組
ID:116229 發表于 2016-4-23 22:00 | 只看該作者
謝謝樓主的慷慨 ,一定好好好學習
