查看: 4471|回復: 0
[原創]開源火車上16*32LED條屏單片機程序(有時間和溫度顯示)
模擬火車車廂32*16 led條屏程序
LED在我們的日長生活中可以說是無處不在,每天我經過有LED顯示屏的時候我都會停下開觀察一下,
如果把LED加到我們的單片機作品中那個以說是錦上添花,以前我在看到別的人設計的LED點陣時總是羨慕不以可以自己又做不出來也沒有什么教程,不過經過我的認真學習研究還是把這個點陣做出來了因為我有這個經歷所以我想好多人會像我剛開使的時候因為沒有教程而苦惱所以寫了這個教程,有什么不足還請高手多多指教。
現在我把我的LED顯示的方案講述一下,我們選用的是16X16點陣LED屏首先選通第1行然后把點陣數據發送到行數據然后以此類推到第16行循環。大家看流程圖細心的讀者可能要問為什么是i+j而不是i自己其實這個j是做移位用的每隔一段時間j就加一下這樣會使一幅圖像發生位移具體是怎么位移的我在下面的代碼分析中講到。
  1. #include "config.h"
  2. sbit WR_LED = P3^4;
  3. unsigned char brk;
  4. unsigned long tmp;
  5. sbit RTC_RST     =                P2^0;
  6. sbit RTC_SCLK         =                 P2^1;
  7. sbit RTC_IO                 =                P2^2;
  8. uint8 xdata LCD_COMMAND  _at_  0xff00;
  9. uint8 xdata LCD_DATA         _at_  0xff01;
  10. uint8 xdata LCD_READ_COMMAND _at_ 0xff02;
  11. #define CHECK_LCD_BUSY()   while(LCD_READ_COMMAND&0x80)
  12. void LCD_WRITE_COMMAND(dat){CHECK_LCD_BUSY();LCD_COMMAND=dat;}
  13. void LCD_WRITE_DATA(dat)                 {CHECK_LCD_BUSY();LCD_DATA=dat;}
  14. void print(uint8 addr,uint8 *dat)
  15. {
  16.         LCD_WRITE_COMMAND(addr|0x80);
  17.         while(*dat!='\0')LCD_WRITE_DATA(*(dat++));
  18. }
  19. unsigned char bdata AA;
  20. bit flag;
  21. sbit AA7 = AA^7;
  22. #define READ_SECOND     0x81
  23. #define WRITE_SECOND    0x80
  24. #define READ_MINE       0x83
  25. #define WRITE_MINE      0x82
  26. #define READ_HOUR       0x85
  27. #define WRITE_HOUR                 0x84
  28. #define READ_DAY                0x87
  29. #define WRITE_DAY                0x86
  30. #define READ_MONTH                0x89
  31. #define WRITE_MONTH                0x88
  32. #define READ_WEEK                0x8b
  33. #define WRITE_WEEK                0x8a
  34. #define READ_YEAR       0x8d
  35. #define WRITE_YEAR                0x8c
  36. uint8 brk;
  37. unsigned char const code dat_bit[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
  38. unsigned char  xdata HZ[][32]={
  39. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*  ",0*/
  40. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"  ,1*/
  41. {0x02,0x41,0x82,0x40,0x42,0x20,0xBA,0x10,0x16,0x09,0x12,0x06,0x92,0x01,0x7A,0x00,0x12,0x00,0x00,0x00,0xF8,0x07,0x00,0x20,0x00,0x40,0xFF,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"列",0*/
  42. {0x00,0x04,0x04,0x04,0x84,0x04,0xC4,0x04,0xA4,0x04,0x9C,0x04,0x87,0x04,0x84,0x04,0xF4,0xFF,0x84,0x04,0x84,0x04,0x84,0x04,0x84,0x04,0x84,0x04,0x00,0x04,0x00,0x00},/*"車",1*/
  43. {0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0xFF,0xFF,0xA0,0x40,0xA0,0x21,0x90,0x12,0x90,0x04,0x88,0x08,0x84,0x10,0x82,0x30,0x80,0x60,0x80,0x20,0x80,0x00,0x00,0x00},/*"長",2*/
  44. {0x10,0x00,0x4C,0x20,0x44,0x10,0x44,0x08,0x44,0x04,0x44,0x03,0xC5,0x00,0xFE,0x7F,0xC4,0x01,0x44,0x02,0x44,0x04,0x44,0x08,0x54,0x10,0x4C,0x30,0x04,0x10,0x00,0x00},/*"宋",3*/
  45. {0x08,0x04,0x30,0x04,0x01,0xFF,0xE6,0x00,0x18,0x82,0x00,0x42,0x10,0x32,0xFE,0x0F,0x10,0x02,0x10,0x02,0x10,0x06,0xFE,0x0B,0x10,0x32,0x10,0xE2,0x00,0x02,0x00,0x00},/*"洪",4*/
  46. {0x00,0x20,0x10,0x20,0x60,0x20,0x80,0x23,0x00,0x21,0xFF,0x3F,0x00,0x20,0x00,0x20,0x00,0x20,0xFF,0x3F,0x00,0x22,0x80,0x21,0x60,0x20,0x38,0x30,0x10,0x20,0x00,0x00},/*"業",5*/
  47. {0x08,0x02,0x08,0x41,0x88,0x80,0xFF,0x7F,0x48,0x40,0x88,0x30,0x80,0x1E,0xBE,0x20,0xAA,0x20,0xAA,0x7F,0xAA,0x44,0xAA,0x44,0xBE,0x44,0x80,0x44,0x00,0x40,0x00,0x00},/*"提",6*/
  48. {0xF2,0x7F,0x12,0x26,0xFE,0x25,0x12,0x24,0xFE,0x25,0x12,0x25,0xF2,0x3F,0x00,0x42,0xBE,0x49,0x2A,0x49,0xEA,0x7F,0x2A,0x49,0x2A,0x49,0x3E,0x49,0x00,0x40,0x00,0x00},/*"醒",7*/
  49. {0x20,0x00,0x20,0x80,0x20,0x40,0x20,0x20,0x20,0x10,0x20,0x0C,0xA0,0x03,0x7F,0x00,0xA0,0x01,0x20,0x06,0x20,0x08,0x20,0x30,0x20,0x60,0x20,0xC0,0x20,0x40,0x00,0x00},/*"大",8*/
  50. {0x00,0x00,0x18,0x29,0x04,0x29,0x14,0x15,0x94,0x14,0x94,0x4A,0xD5,0x89,0xB6,0x44,0x14,0x3F,0x14,0x06,0x94,0x09,0x04,0x09,0x14,0x10,0x0C,0x30,0x04,0x10,0x00,0x00},/*"家",9*/
  51. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x58,0x00,0x38,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*",",10*/
  52. {0x02,0x08,0x42,0x08,0x42,0x08,0xFE,0x07,0x42,0x84,0x42,0x44,0xFE,0x23,0x02,0x18,0x02,0x06,0xFA,0x01,0x02,0x3E,0x02,0x40,0xFE,0x43,0x00,0x40,0x00,0x78,0x00,0x00},/*"現",0*/
  53. {0x00,0x04,0x04,0x02,0x04,0x01,0xC4,0x7F,0x64,0x00,0x9C,0x20,0x87,0x20,0x84,0x20,0x84,0x20,0xE4,0x3F,0x84,0x20,0x84,0x20,0x84,0x20,0x84,0x20,0x04,0x20,0x00,0x00},/*"在",1*/
  54. {0x00,0x00,0xFC,0x07,0x44,0x04,0x44,0x04,0x44,0x04,0xFC,0x07,0x10,0x00,0x90,0x00,0x10,0x03,0x10,0x40,0x10,0x80,0xFF,0x7F,0x10,0x00,0x10,0x00,0x10,0x00,0x00,0x00},/*"時",2*/
  55. {0x00,0x00,0xF8,0xFF,0x01,0x00,0x06,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x07,0x92,0x04,0x92,0x04,0x92,0x04,0x92,0x04,0xF2,0x07,0x02,0x40,0x02,0x80,0xFE,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"間",3*/
  56. {0x80,0x00,0x80,0x40,0x80,0x20,0x80,0x10,0xBE,0x0E,0xAA,0x10,0xAA,0x20,0xAA,0x3F,0xAA,0x44,0xAA,0x44,0xAA,0x44,0xBE,0x44,0x80,0x44,0x80,0x40,0x80,0x40,0x00,0x00},/*"是",4*/
  57. {0x00,0x00,0x00,0x01,0x80,0x20,0x40,0x70,0x30,0x28,0x0E,0x24,0x84,0x23,0x00,0x31,0x00,0x10,0x0E,0x10,0x10,0x14,0x60,0x78,0xC0,0x30,0x80,0x01,0x80,0x00,0x00,0x00},/*"公",5*/
  58. {0x00,0x00,0x20,0x40,0x20,0x20,0x22,0x10,0x22,0x0C,0xE2,0x03,0x22,0x00,0x22,0x00,0x22,0x00,0xE2,0x3F,0x22,0x40,0x22,0x40,0x22,0x40,0x20,0x40,0x20,0x70,0x00,0x00},/*"元",6*/
  59. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*  ",20*/
  60. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*  ",21*/
  61. {0x40,0x04,0x20,0x04,0x10,0x04,0x0C,0x04,0xE3,0x07,0x22,0x04,0x22,0x04,0x22,0x04,0xFE,0xFF,0x22,0x04,0x22,0x04,0x22,0x04,0x22,0x04,0x02,0x04,0x00,0x04,0x00,0x00},/*"年",7*/
  62. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*  ",23*/
  63. {0x00,0x00,0x00,0x40,0x00,0x20,0x00,0x10,0x00,0x0C,0xFF,0x03,0x11,0x01,0x11,0x01,0x11,0x01,0x11,0x21,0x11,0x41,0xFF,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"月",8*/
  64. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*  ",24*/
  65. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFE,0x3F,0x42,0x10,0x42,0x10,0x42,0x10,0x42,0x10,0x42,0x10,0x42,0x10,0x42,0x10,0xFE,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"日",9*/
  66. {0x00,0x00,0x00,0x48,0x00,0x46,0xBE,0x41,0x2A,0x49,0x2A,0x49,0x2A,0x49,0xEA,0x7F,0x2A,0x49,0x2A,0x49,0x2A,0x49,0x2A,0x49,0x3E,0x49,0x00,0x41,0x00,0x40,0x00,0x00},/*"星",0*/
  67. {0x00,0x42,0x04,0x22,0xFF,0x1B,0x54,0x02,0x54,0x02,0x54,0x0A,0xFF,0x33,0x04,0x62,0x00,0x18,0xFE,0x07,0x22,0x02,0x22,0x22,0x22,0x42,0xFE,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"期",1*/
  68. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*  ",28*/
  69. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*  ",29*/
  70. {0x00,0x00,0x00,0x40,0x00,0x30,0xE0,0x07,0x20,0x12,0x20,0x62,0x20,0x02,0x3F,0x0A,0x24,0x12,0x24,0x62,0x24,0x02,0xF4,0x0F,0x24,0x10,0x00,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"點",0*/
  71. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*  ",31*/
  72. {0x80,0x00,0x40,0x80,0x20,0x40,0x98,0x20,0x87,0x10,0x82,0x0F,0x80,0x00,0x80,0x00,0x83,0x20,0x84,0x40,0x98,0x3F,0x30,0x00,0x60,0x00,0xC0,0x00,0x40,0x00,0x00,0x00},/*"分",1*/
  73. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x58,0x00,0x38,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*",",10*/
  74. {0x00,0x04,0x04,0x04,0x84,0x04,0xC4,0x04,0xA4,0x04,0x9C,0x04,0x87,0x04,0x84,0x04,0xF4,0xFF,0x84,0x04,0x84,0x04,0x84,0x04,0x84,0x04,0x84,0x04,0x00,0x04,0x00,0x00},/*"車",0*/
  75. {0x00,0x00,0x00,0x00,0xF8,0xFF,0x08,0x08,0x08,0x04,0x08,0x02,0x88,0x01,0x7F,0x00,0x48,0x00,0x88,0x00,0x08,0x01,0x08,0x46,0x08,0x80,0xF8,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"內",1*/
  76. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*  ",36*/
  77. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*  ",37*/
  78. {0x00,0x80,0x00,0x60,0xFC,0x1F,0x04,0x80,0x24,0x80,0x24,0x42,0xFC,0x46,0xA5,0x2A,0xA6,0x12,0xA4,0x12,0xFC,0x2A,0x24,0x26,0x24,0x42,0x24,0xC0,0x04,0x40,0x00,0x00},/*"度",2*/
  79. {0x00,0x00,0x00,0x18,0x00,0x24,0x00,0x24,0x00,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"。",3*/
  80. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x81,0x7E,0x41,0x22,0x21,0x22,0x11,0x22,0x0D,0xE2,0x03,0x22,0x01,0x22,0x01,0x22,0x41,0x22,0x81,0x7E,0x41,0x00,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"另",4*/
  81. {0x80,0x40,0x40,0x20,0x20,0x10,0x58,0x08,0x87,0x05,0x04,0x03,0xC4,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x20,0x00,0x40,0x00,0x80,0x00,0x00,0x03,0x00,0x00},/*"外",5*/
  82. {0x00,0x02,0x04,0x01,0x84,0x00,0x44,0x00,0xE4,0xFF,0x34,0x09,0x2C,0x09,0x27,0x09,0x24,0x29,0x24,0x49,0x24,0xC9,0xE4,0x7F,0x04,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00},/*"有",6*/
  83. {0x00,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0xC0,0x00,0x80,0x00,0x00,0x00},/*"一",7*/
  84. {0x00,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x40,0x00,0x20,0x00,0x10,0x00,0x0C,0x00,0xE3,0x7F,0x04,0x00,0x08,0x00,0x10,0x00,0x20,0x00,0x60,0x00,0xC0,0x00,0x40,0x00,0x00,0x00},/*"個",8*/
  85. {0x10,0x80,0x10,0x43,0xF0,0x22,0x1F,0x14,0x10,0x0C,0xF0,0x73,0x80,0x20,0x82,0x00,0x82,0x40,0x82,0x80,0xF2,0x7F,0x8A,0x00,0x86,0x00,0x82,0x00,0x80,0x00,0x00,0x00},/*"好",9*/
  86. {0x08,0x04,0x30,0x04,0x01,0xFF,0xC6,0x00,0x30,0x00,0x00,0x00,0xE4,0xFF,0x38,0x09,0x20,0x09,0x3F,0x09,0x20,0x09,0x30,0x49,0x28,0x89,0xE4,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"消",10*/
  87. {0x00,0x00,0x00,0x20,0x00,0x38,0xFC,0x01,0x54,0x3D,0x54,0x41,0x56,0x41,0x55,0x45,0x54,0x59,0x54,0x41,0x54,0x41,0xFC,0x71,0x00,0x00,0x00,0x08,0x00,0x30,0x00,0x00},/*"息",11*/
  88. {0x80,0x00,0x80,0x00,0x40,0x00,0x20,0x02,0x10,0x02,0x08,0x02,0x24,0x02,0x43,0x82,0xC4,0x42,0x08,0x32,0x10,0x0E,0x20,0x02,0x60,0x00,0xC0,0x00,0x40,0x00,0x00,0x00},/*"今",12*/
  89. {0x00,0x00,0x40,0x80,0x42,0x40,0x42,0x20,0x42,0x10,0x42,0x08,0x42,0x06,0xFE,0x01,0x42,0x02,0x42,0x04,0x42,0x08,0x42,0x10,0x42,0x30,0x42,0x60,0x40,0x20,0x00,0x00},/*"天",13*/
  90. {0x80,0x00,0x80,0x40,0x80,0x20,0x80,0x10,0xBE,0x0E,0xAA,0x10,0xAA,0x20,0xAA,0x3F,0xAA,0x44,0xAA,0x44,0xAA,0x44,0xBE,0x44,0x80,0x44,0x80,0x40,0x80,0x40,0x00,0x00},/*"是",14*/
  91. {0x00,0x00,0x00,0x00,0xFC,0x7F,0x84,0x10,0x84,0x10,0x84,0x10,0x84,0x10,0xFC,0x1F,0x84,0x10,0x84,0x10,0x84,0x10,0x84,0x10,0xFC,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"田",15*/
  92. {0x40,0x00,0x42,0x40,0x42,0x20,0x42,0x10,0x42,0x0C,0xFE,0x03,0x42,0x00,0x42,0x00,0x42,0x00,0x42,0x00,0xFE,0x7F,0x42,0x00,0x42,0x00,0x42,0x00,0x42,0x00,0x00,0x00},/*"開",16*/
  93. {0x10,0x08,0x10,0x08,0x10,0x04,0xFE,0x07,0x10,0x02,0x10,0x02,0xF8,0x0F,0x48,0x02,0x48,0x02,0x48,0x02,0xFF,0xFF,0x48,0x02,0x48,0x02,0x48,0x02,0xF8,0x07,0x00,0x00},/*"坤",17*/
  94. {0x40,0x08,0x44,0x08,0x44,0x04,0x44,0x04,0x44,0x02,0x44,0x3E,0x7F,0x49,0xC4,0x48,0xC4,0x44,0x44,0x44,0x64,0x42,0x54,0x42,0x4E,0x40,0x44,0x70,0x40,0x00,0x00,0x00},/*"老",0*/
  95. {0x00,0x40,0xFC,0x27,0x00,0x10,0x00,0x0E,0xFF,0x01,0x00,0x00,0xF2,0x0F,0x12,0x00,0x12,0x00,0x12,0x00,0xFE,0xFF,0x12,0x00,0x12,0x04,0x12,0x08,0xF2,0x07,0x00,0x00},/*"師",1*/
  96. {0x00,0x00,0xF8,0x7F,0x8C,0x10,0x8B,0x10,0x88,0x10,0xF8,0x3F,0x40,0x00,0x30,0x00,0x8F,0x00,0x08,0x03,0x08,0x26,0x08,0x40,0x08,0x20,0xF8,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"的",2*/
  97. {0x00,0x01,0x80,0x40,0x60,0x40,0x1E,0x41,0x10,0x41,0x10,0x41,0x10,0x41,0x10,0x41,0xFF,0x7F,0x12,0x41,0x10,0x41,0x10,0x41,0x98,0x41,0x10,0x61,0x00,0x40,0x00,0x00},/*"生",3*/
  98. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFE,0x3F,0x42,0x10,0x42,0x10,0x42,0x10,0x42,0x10,0x42,0x10,0x42,0x10,0x42,0x10,0xFE,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"日",4*/
  99. {0x00,0x00,0x00,0x18,0x00,0x24,0x00,0x24,0x00,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"。",5*/
  100. {0x40,0x00,0x20,0x00,0xF0,0x7F,0x2F,0x00,0x42,0x00,0x40,0x00,0xFC,0x7F,0x40,0x40,0x20,0x40,0xFF,0x5F,0x20,0x40,0x10,0x42,0x10,0x44,0xF8,0x43,0x10,0x78,0x00,0x00},/*"他",6*/
  101. {0x20,0x02,0x1C,0x02,0x10,0x01,0xFF,0xFF,0x90,0x00,0xB0,0x00,0x24,0x01,0x24,0x05,0x24,0x19,0x3F,0x41,0x24,0x81,0xE4,0x7F,0x24,0x01,0x24,0x01,0x20,0x01,0x00,0x00},/*"特",7*/
  102. {0x10,0x20,0x10,0x20,0x10,0x10,0xFE,0x1F,0x10,0x08,0x50,0x08,0x40,0x00,0xFE,0x3F,0x20,0x40,0x20,0x40,0xFF,0x4F,0x10,0x42,0x10,0x44,0xF8,0x43,0x10,0x70,0x00,0x00},/*"地",8*/
  103. {0x00,0x00,0x00,0x01,0x08,0x21,0x08,0x71,0x08,0x29,0x08,0x25,0x08,0x27,0xFF,0x21,0x08,0x21,0x08,0x21,0x08,0x29,0x08,0x71,0x08,0x21,0x08,0x01,0x00,0x01,0x00,0x00},/*"去",9*/
  104. {0x00,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x40,0x02,0x80,0xF2,0x7F,0x12,0x00,0x0A,0x00,0x0A,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"了",10*/
  105. {0x00,0x00,0xFE,0x7F,0x02,0x28,0x02,0x24,0x02,0x23,0xFE,0x20,0x02,0x20,0x02,0x20,0xFE,0x21,0x02,0x22,0x02,0x22,0x02,0x22,0x02,0x22,0xFE,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"四",11*/
  106. {0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x60,0xFF,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFE,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"川",12*/
  107. {0x00,0x00,0x00,0x40,0x02,0x42,0x22,0x22,0xC2,0x22,0x0A,0x12,0x32,0x1A,0x02,0x0E,0xFA,0x03,0x12,0x06,0x02,0x0A,0x02,0x1A,0x0A,0x32,0x06,0x63,0x02,0x02,0x00,0x00},/*"買",13*/
  108. {0x00,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x40,0x02,0x80,0xF2,0x7F,0x12,0x00,0x0A,0x00,0x0A,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"了",14*/
  109. {0x02,0x00,0xF2,0x7F,0x12,0x08,0x12,0x04,0x12,0x03,0xFE,0x00,0x92,0x10,0x12,0x09,0x12,0x06,0xFE,0x01,0x12,0x01,0x12,0x26,0x12,0x40,0xFB,0x3F,0x12,0x00,0x00,0x00},/*"兩",15*/
  110. {0x02,0x01,0x82,0x00,0xF2,0x7F,0x4E,0x10,0xC2,0xBF,0x12,0x41,0x8C,0x20,0x74,0x19,0x44,0x06,0xC5,0x01,0xC6,0x7F,0x44,0x84,0x44,0x88,0xD4,0x87,0x0C,0xE0,0x00,0x00},/*"碗",16*/
  111. {0x00,0x20,0x00,0x18,0xFC,0x0F,0x24,0x04,0x24,0x03,0xFC,0x7F,0x24,0x01,0x25,0x12,0x06,0x08,0x24,0x06,0x24,0x01,0xFC,0x7F,0x24,0x06,0x24,0x18,0x24,0x08,0x00,0x00},/*"麻",17*/
  112. {0x44,0x82,0x54,0x42,0x65,0x32,0xC6,0x0F,0x64,0x02,0x54,0x42,0x04,0x20,0xE4,0x11,0x24,0x0D,0x24,0x03,0xFF,0xFF,0x24,0x05,0x24,0x19,0xE4,0x31,0x04,0x10,0x00,0x00},/*"辣",18*/
  113. {0x04,0x80,0x58,0x80,0xC1,0x51,0x32,0x4C,0x0C,0x20,0x00,0x11,0x49,0x09,0xA9,0x07,0x9D,0x08,0x4D,0x14,0x2B,0x22,0x9B,0x62,0x09,0x41,0xF8,0xC0,0x08,0x40,0x00,0x00},/*"燙",19*/
  114. {0x00,0x04,0x04,0x02,0x04,0x01,0xC4,0x7F,0x64,0x00,0x9C,0x20,0x87,0x20,0x84,0x20,0x84,0x20,0xE4,0x3F,0x84,0x20,0x84,0x20,0x84,0x20,0x84,0x20,0x04,0x20,0x00,0x00},/*"在",0*/
  115. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*  ",75*/
  116. {0x40,0x00,0x40,0x00,0x40,0x00,0x5F,0x02,0xD1,0x07,0x51,0x02,0x51,0x02,0x51,0x22,0x51,0x42,0x51,0x82,0x51,0x42,0x5F,0x3E,0x40,0x00,0x40,0x00,0x40,0x00,0x00,0x00},/*"號",1*/
  117. {0x00,0x02,0x50,0x02,0x4C,0x01,0x58,0x01,0xAF,0xFF,0x9A,0x49,0x4A,0x2B,0xA2,0x0D,0x40,0x19,0x66,0x29,0x9A,0x6F,0x8A,0xD0,0x16,0x09,0x22,0x01,0x00,0x01,0x00,0x00},/*"餐",2*/
  118. {0x00,0x04,0x04,0x04,0x84,0x04,0xC4,0x04,0xA4,0x04,0x9C,0x04,0x87,0x04,0x84,0x04,0xF4,0xFF,0x84,0x04,0x84,0x04,0x84,0x04,0x84,0x04,0x84,0x04,0x00,0x04,0x00,0x00},/*"車",3*/
  119. {0x40,0x00,0x41,0x00,0xCE,0x7F,0x04,0x20,0x00,0x90,0x80,0x80,0x40,0x40,0xBE,0x43,0x82,0x2C,0x82,0x10,0x82,0x10,0xBE,0x2C,0xC0,0x43,0x40,0xC0,0x40,0x40,0x00,0x00},/*"設",4*/
  120. {0x10,0x00,0x0C,0x84,0x04,0x84,0x04,0x84,0xF4,0x4D,0x54,0x57,0x55,0x25,0x56,0x25,0x54,0x25,0x54,0x55,0xF4,0x4D,0x04,0x84,0x14,0x84,0x0C,0x84,0x04,0x00,0x00,0x00},/*"宴",5*/
  121. {0x14,0x20,0x24,0x10,0x44,0x4C,0x84,0x43,0x64,0x43,0x1C,0x2C,0x20,0x20,0x18,0x10,0x0F,0x0C,0xE8,0x03,0x08,0x06,0x08,0x18,0x28,0x30,0x18,0x60,0x08,0x20,0x00,0x00},/*"歡",6*/
  122. {0x40,0x40,0x41,0x20,0xCE,0x1F,0x04,0x20,0x00,0x40,0xFC,0x47,0x04,0x42,0x02,0x41,0x02,0x40,0xFC,0x5F,0x04,0x40,0x04,0x42,0x04,0x44,0xFC,0x43,0x00,0x40,0x00,0x00},/*"迎",7*/
  123. {0x20,0x00,0x20,0x80,0x20,0x40,0x20,0x20,0x20,0x10,0x20,0x0C,0xA0,0x03,0x7F,0x00,0xA0,0x01,0x20,0x06,0x20,0x08,0x20,0x30,0x20,0x60,0x20,0xC0,0x20,0x40,0x00,0x00},/*"大",8*/
  124. {0x00,0x00,0x18,0x29,0x04,0x29,0x14,0x15,0x94,0x14,0x94,0x4A,0xD5,0x89,0xB6,0x44,0x14,0x3F,0x14,0x06,0x94,0x09,0x04,0x09,0x14,0x10,0x0C,0x30,0x04,0x10,0x00,0x00},/*"家",9*/
  125. {0x00,0x00,0x00,0x7F,0x00,0x21,0x00,0x21,0x7E,0x21,0x22,0x21,0x22,0x7F,0x22,0x00,0x22,0x7F,0x22,0x21,0x22,0x21,0x7E,0x21,0x00,0x21,0x00,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"品",10*/
  126. {0x40,0x00,0x30,0x02,0x10,0x42,0x92,0xE2,0x9C,0x52,0x90,0x4A,0x90,0x66,0x9F,0x22,0x90,0x22,0x98,0x2A,0x96,0x32,0x94,0xE2,0x10,0x42,0x38,0x02,0x10,0x02,0x00,0x00},/*"嘗",11*/
  127. {0x00,0x00,0x00,0x18,0x00,0x24,0x00,0x24,0x00,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"。",12*/
  128. {0x08,0x00,0x08,0x00,0xE8,0x7F,0xA8,0x04,0xA9,0x24,0xAE,0x44,0xEA,0x3F,0x08,0x00,0x08,0x00,0xC8,0x1F,0x0C,0x40,0x0B,0x80,0xEA,0x7F,0x08,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00},/*"前",13*/
  129. {0x08,0x40,0x08,0x40,0x08,0x20,0x08,0x10,0x08,0x0C,0x08,0x03,0xF9,0x00,0x4A,0x00,0x4C,0x20,0x48,0x40,0x48,0x40,0xC8,0x3F,0x08,0x00,0x08,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00},/*"方",14*/
  130. {0x00,0x00,0x22,0x42,0x72,0xC2,0x2A,0x42,0x26,0x22,0xE2,0x3F,0x2A,0x22,0x72,0x12,0x22,0x12,0x00,0x00,0xF8,0x0F,0x00,0x40,0x00,0x80,0xFF,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"到",15*/
  131. {0x10,0x10,0x50,0x10,0x92,0x0B,0x1C,0x0C,0x10,0x0B,0xF0,0x08,0x10,0x00,0x00,0x7F,0x00,0x21,0x00,0x21,0xFF,0x21,0x10,0x21,0x10,0x21,0x10,0x7F,0x10,0x00,0x00,0x00},/*"站",16*/
  132. {0x80,0x00,0x80,0x40,0x80,0x20,0x80,0x10,0xBE,0x0E,0xAA,0x10,0xAA,0x20,0xAA,0x3F,0xAA,0x44,0xAA,0x44,0xAA,0x44,0xBE,0x44,0x80,0x44,0x80,0x40,0x80,0x40,0x00,0x00},/*"是",17*/
  133. {0x08,0x04,0x30,0x04,0x01,0x7F,0xE6,0x40,0x10,0x40,0x38,0x20,0x08,0x10,0x08,0x0C,0xC8,0x03,0xFF,0x3F,0x08,0x40,0x08,0x40,0x28,0x40,0x18,0x40,0x08,0x78,0x00,0x00},/*"沈",18*/
  134. {0x00,0x00,0xFE,0xFF,0x02,0x04,0x22,0x08,0x5A,0x04,0x86,0x03,0x00,0x00,0xFE,0x3F,0x42,0x10,0x42,0x10,0x42,0x10,0x42,0x10,0x42,0x10,0xFE,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"陽",0*/
  135. {0x00,0x10,0x20,0x30,0x20,0x18,0x20,0x08,0x20,0x04,0xFF,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x3F,0x40,0x40,0x20,0x40,0x30,0x40,0x18,0x40,0x10,0x78,0x00,0x00},/*"北",1*/
  136. {0x10,0x10,0x50,0x10,0x92,0x0B,0x1C,0x0C,0x10,0x0B,0xF0,0x08,0x10,0x00,0x00,0x7F,0x00,0x21,0x00,0x21,0xFF,0x21,0x10,0x21,0x10,0x21,0x10,0x7F,0x10,0x00,0x00,0x00},/*"站",2*/
  137. {0x00,0x00,0x22,0x42,0x72,0xC2,0x2A,0x42,0x26,0x22,0xE2,0x3F,0x2A,0x22,0x72,0x12,0x22,0x12,0x00,0x00,0xF8,0x0F,0x00,0x40,0x00,0x80,0xFF,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"到",3*/
  138. {0x10,0x10,0x50,0x10,0x92,0x0B,0x1C,0x0C,0x10,0x0B,0xF0,0x08,0x10,0x00,0x00,0x7F,0x00,0x21,0x00,0x21,0xFF,0x21,0x10,0x21,0x10,0x21,0x10,0x7F,0x10,0x00,0x00,0x00},/*"站",4*/
  139. {0x00,0x00,0xFC,0x07,0x44,0x04,0x44,0x04,0x44,0x04,0xFC,0x07,0x10,0x00,0x90,0x00,0x10,0x03,0x10,0x40,0x10,0x80,0xFF,0x7F,0x10,0x00,0x10,0x00,0x10,0x00,0x00,0x00},/*"時",5*/
  140. {0x00,0x00,0xF8,0xFF,0x01,0x00,0x06,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x07,0x92,0x04,0x92,0x04,0x92,0x04,0x92,0x04,0xF2,0x07,0x02,0x40,0x02,0x80,0xFE,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"間",6*/
  141. {0x80,0x00,0x80,0x40,0x80,0x20,0x80,0x10,0xBE,0x0E,0xAA,0x10,0xAA,0x20,0xAA,0x3F,0xAA,0x44,0xAA,0x44,0xAA,0x44,0xBE,0x44,0x80,0x44,0x80,0x40,0x80,0x40,0x00,0x00},/*"是",7*/
  142. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*  ",102*/
  143. {0x00,0x00,0x00,0x40,0x00,0x30,0xE0,0x07,0x20,0x12,0x20,0x62,0x20,0x02,0x3F,0x0A,0x24,0x12,0x24,0x62,0x24,0x02,0xF4,0x0F,0x24,0x10,0x00,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"點",0*/
  144. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*  ",104*/
  145. {0x80,0x00,0x40,0x80,0x20,0x40,0x98,0x20,0x87,0x10,0x82,0x0F,0x80,0x00,0x80,0x00,0x83,0x20,0x84,0x40,0x98,0x3F,0x30,0x00,0x60,0x00,0xC0,0x00,0x40,0x00,0x00,0x00},/*"分",1*/
  146. {0x80,0x00,0x40,0x00,0x20,0x00,0xF8,0xFF,0x07,0x00,0x02,0x03,0x04,0x01,0x74,0x05,0x54,0x45,0x55,0x85,0x56,0x7D,0x54,0x05,0x74,0x05,0x04,0x05,0x04,0x03,0x00,0x00},/*"停",8*/
  147. {0x00,0x04,0x04,0x04,0x84,0x04,0xC4,0x04,0xA4,0x04,0x9C,0x04,0x87,0x04,0x84,0x04,0xF4,0xFF,0x84,0x04,0x84,0x04,0x84,0x04,0x84,0x04,0x84,0x04,0x00,0x04,0x00,0x00},/*"車",9*/
  148. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*  ",108*/
  149. {0x80,0x00,0x40,0x80,0x20,0x40,0x98,0x20,0x87,0x10,0x82,0x0F,0x80,0x00,0x80,0x00,0x83,0x20,0x84,0x40,0x98,0x3F,0x30,0x00,0x60,0x00,0xC0,0x00,0x40,0x00,0x00,0x00},/*"分",10*/
  150. {0x40,0x01,0x30,0x01,0x2C,0x01,0xEB,0xFF,0x28,0x41,0x28,0x21,0x00,0x00,0xF8,0x01,0x08,0x01,0x08,0x01,0xFF,0xFF,0x08,0x01,0x08,0x01,0xF8,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"鐘",11*/
  151. {0x40,0x00,0x42,0x00,0x4C,0x00,0xC4,0x7F,0x00,0x20,0x22,0x10,0xAA,0xFF,0xAA,0x0A,0xAA,0x0A,0xBF,0x0A,0xAA,0x4A,0xAA,0x8A,0xAA,0x7F,0x22,0x00,0x20,0x00,0x00,0x00},/*"請",12*/
  152. {0x00,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0xFE,0x7F,0x22,0x00,0x62,0x00,0xC2,0x01,0x82,0x00,0x02,0x00,0x03,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00},/*"下",13*/
  153. {0x00,0x04,0x04,0x04,0x84,0x04,0xC4,0x04,0xA4,0x04,0x9C,0x04,0x87,0x04,0x84,0x04,0xF4,0xFF,0x84,0x04,0x84,0x04,0x84,0x04,0x84,0x04,0x84,0x04,0x00,0x04,0x00,0x00},/*"車",14*/
  154. {0x00,0x00,0xF8,0x7F,0x8C,0x10,0x8B,0x10,0x88,0x10,0xF8,0x3F,0x40,0x00,0x30,0x00,0x8F,0x00,0x08,0x03,0x08,0x26,0x08,0x40,0x08,0x20,0xF8,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"的",15*/
  155. {0x08,0x22,0x28,0x22,0x2A,0x11,0x2A,0x11,0xFA,0x0B,0x0A,0x0C,0x0A,0x06,0xFE,0x7F,0x0A,0x02,0x09,0x04,0xF9,0x0D,0x49,0x19,0x29,0x31,0x2C,0x11,0x88,0x01,0x00,0x00},/*"乘",16*/
  156. {0x00,0x08,0x18,0x08,0x04,0x05,0x84,0x04,0x44,0xFC,0x7C,0x46,0xA5,0x46,0x26,0x45,0x24,0x45,0xA4,0x46,0x64,0x46,0x24,0xFE,0x14,0x04,0x0C,0x0C,0x04,0x04,0x00,0x00},/*"客",17*/
  157. {0x40,0x00,0x20,0x00,0xF8,0x7F,0x07,0x00,0x8A,0x3F,0x88,0x08,0xFF,0x08,0x88,0x48,0xC8,0x5F,0x30,0x20,0xFF,0x13,0x12,0x0C,0xF0,0x13,0x10,0x70,0x10,0x20,0x00,0x00},/*"做",18*/
  158. {0x10,0x80,0x10,0x43,0xF0,0x22,0x1F,0x14,0x10,0x0C,0xF0,0x73,0x80,0x20,0x82,0x00,0x82,0x40,0x82,0x80,0xF2,0x7F,0x8A,0x00,0x86,0x00,0x82,0x00,0x80,0x00,0x00,0x00},/*"好",19*/
  159. {0x00,0x02,0x02,0x02,0x1C,0x7E,0xC8,0x01,0x20,0x00,0x10,0x00,0xFF,0x7F,0x4A,0x22,0x48,0x22,0x49,0x22,0xFE,0x3F,0x48,0x22,0x68,0x23,0x4C,0x32,0x08,0x20,0x00,0x00},/*"準",20*/
  160. {0x00,0x02,0x20,0x02,0x10,0x01,0x08,0xFF,0x87,0x4A,0x8A,0x4A,0x52,0x4A,0x22,0x7E,0x22,0x4A,0x52,0x4A,0x8E,0x4A,0x82,0xFF,0x00,0x01,0x00,0x03,0x00,0x01,0x00,0x00},/*"備",21*/
  161. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x58,0x00,0x38,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*",",22*/
  162. {0x08,0x00,0x64,0x00,0x23,0x00,0xA6,0xFF,0xAA,0x4A,0xA2,0x4A,0xAA,0x4A,0xB4,0x4A,0xA3,0x4A,0xA2,0x4A,0xA6,0x4B,0x2A,0xF8,0x22,0x00,0x62,0x00,0x20,0x00,0x00,0x00},/*"管",23*/
  163. {0x44,0x10,0x44,0x10,0xFC,0x0F,0x44,0x08,0x44,0x48,0x00,0x40,0xFE,0x45,0x92,0x44,0x92,0x44,0xFE,0x7F,0x92,0x44,0x92,0x44,0x92,0x44,0xFE,0x45,0x00,0x40,0x00,0x00},/*"理",24*/
  164. {0x10,0x80,0x10,0x43,0xF0,0x22,0x1F,0x14,0x10,0x0C,0xF0,0x73,0x80,0x20,0x82,0x00,0x82,0x40,0x82,0x80,0xF2,0x7F,0x8A,0x00,0x86,0x00,0x82,0x00,0x80,0x00,0x00,0x00},/*"好",25*/
  165. {0x00,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x40,0x00,0x20,0x00,0x10,0x00,0x0C,0x00,0xE3,0x7F,0x04,0x00,0x08,0x00,0x10,0x00,0x20,0x00,0x60,0x00,0xC0,0x00,0x40,0x00,0x00,0x00},/*"個",26*/
  166. {0x00,0x00,0x00,0x40,0x00,0x20,0x00,0x10,0x00,0x0C,0x00,0x03,0xC0,0x00,0x3F,0x00,0xC2,0x01,0x00,0x06,0x00,0x0C,0x00,0x18,0x00,0x30,0x00,0x60,0x00,0x20,0x00,0x00},/*"人",27*/
  167. {0x10,0x02,0x08,0x01,0x84,0x00,0xC6,0xFF,0x73,0x00,0x22,0x00,0x40,0x00,0x44,0x00,0x44,0x40,0x44,0x80,0xC4,0x7F,0x44,0x00,0x44,0x00,0x44,0x00,0x40,0x00,0x00,0x00},/*"行",28*/
  168. {0x80,0x00,0x84,0x04,0x44,0x04,0xC4,0x04,0xA4,0x04,0x94,0x44,0x8C,0x84,0xFF,0x7E,0x8C,0x05,0x94,0x04,0xA4,0x04,0x24,0x04,0x44,0x04,0xC4,0x04,0x40,0x04,0x00,0x00},/*"李",29*/
  169. {0x40,0x04,0x3C,0x04,0x10,0x02,0xFF,0x7F,0x10,0x01,0xD0,0x44,0x20,0x22,0x18,0x11,0xCF,0x08,0x38,0x04,0x08,0x43,0xF8,0x80,0x08,0x40,0xF8,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"物",30*/
  170. {0x00,0x00,0x00,0x7F,0x00,0x21,0x00,0x21,0x7E,0x21,0x22,0x21,0x22,0x7F,0x22,0x00,0x22,0x7F,0x22,0x21,0x22,0x21,0x7E,0x21,0x00,0x21,0x00,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"品",31*/
  171. {0x00,0x00,0x00,0x18,0x00,0x24,0x00,0x24,0x00,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"。",32*/
  172. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*  ",23*/
  173. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"  ,133*/
  174. 0xbb
  175. };
  176. uint8 const code CHAR[][16]=
  177. {
  178. {0x00,0x00,0xE0,0x0F,0x10,0x10,0x08,0x20,0x08,0x20,0x10,0x10,0xE0,0x0F,0x00,0x00},/*"0",0*/
  179. {0x00,0x00,0x10,0x20,0x10,0x20,0xF8,0x3F,0x00,0x20,0x00,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"1",1*/
  180. {0x00,0x00,0x70,0x30,0x08,0x28,0x08,0x24,0x08,0x22,0x88,0x21,0x70,0x30,0x00,0x00},/*"2",2*/
  181. {0x00,0x00,0x30,0x18,0x08,0x20,0x88,0x20,0x88,0x20,0x48,0x11,0x30,0x0E,0x00,0x00},/*"3",3*/
  182. {0x00,0x00,0x00,0x07,0xC0,0x04,0x20,0x24,0x10,0x24,0xF8,0x3F,0x00,0x24,0x00,0x00},/*"4",4*/
  183. {0x00,0x00,0xF8,0x19,0x08,0x21,0x88,0x20,0x88,0x20,0x08,0x11,0x08,0x0E,0x00,0x00},/*"5",5*/
  184. {0x00,0x00,0xE0,0x0F,0x10,0x11,0x88,0x20,0x88,0x20,0x18,0x11,0x00,0x0E,0x00,0x00},/*"6",6*/
  185. {0x00,0x00,0x38,0x00,0x08,0x00,0x08,0x3F,0xC8,0x00,0x38,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00},/*"7",7*/
  186. {0x00,0x00,0x70,0x1C,0x88,0x22,0x08,0x21,0x08,0x21,0x88,0x22,0x70,0x1C,0x00,0x00},/*"8",8*/
  187. {0x00,0x00,0xE0,0x00,0x10,0x31,0x08,0x22,0x08,0x22,0x10,0x11,0xE0,0x0F,0x00,0x00},/*"9",9*/
  188. };
  189. uint8 const code WEEK[][32]=
  190. {
  191. {0x00,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0xC0,0x00,0x80,0x00,0x00,0x00},/*"一",0*/
  192. {0x00,0x00,0x00,0x10,0x04,0x10,0x04,0x10,0x04,0x10,0x04,0x10,0x04,0x10,0x04,0x10,0x04,0x10,0x04,0x10,0x04,0x10,0x06,0x10,0x04,0x10,0x00,0x18,0x00,0x10,0x00,0x00},/*"二",1*/
  193. {0x00,0x00,0x04,0x20,0x84,0x20,0x84,0x20,0x84,0x20,0x84,0x20,0x84,0x20,0x84,0x20,0x84,0x20,0x84,0x20,0x84,0x20,0x84,0x20,0x84,0x20,0x04,0x20,0x00,0x20,0x00,0x00},/*"三",2*/
  194. {0x00,0x00,0xFE,0x7F,0x02,0x28,0x02,0x24,0x02,0x23,0xFE,0x20,0x02,0x20,0x02,0x20,0xFE,0x21,0x02,0x22,0x02,0x22,0x02,0x22,0x02,0x22,0xFE,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"四",3*/
  195. {0x00,0x20,0x02,0x20,0x82,0x20,0x82,0x20,0x82,0x20,0x82,0x3F,0xFE,0x20,0x82,0x20,0x82,0x20,0x82,0x20,0xC2,0x3F,0x82,0x20,0x02,0x20,0x00,0x30,0x00,0x20,0x00,0x00},/*"五",4*/
  196. {0x10,0x00,0x10,0x40,0x10,0x20,0x10,0x10,0x10,0x0C,0x91,0x03,0x12,0x01,0x1E,0x00,0x94,0x00,0x10,0x01,0x10,0x02,0x10,0x0C,0x10,0x78,0x10,0x30,0x10,0x00,0x00,0x00},/*"六",5*/
  197. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFE,0x3F,0x42,0x10,0x42,0x10,0x42,0x10,0x42,0x10,0x42,0x10,0x42,0x10,0x42,0x10,0xFE,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"日",6*/
  198. };
  199. void LCD_INIT()
  200. {
  201.         LCD_WRITE_COMMAND(0x0c);
  202.         LCD_WRITE_COMMAND(0x38);
  203.         LCD_WRITE_COMMAND(0x06);
  204.         LCD_WRITE_COMMAND(0x01);
  205. }
  206. void RTC_Write(uint8 dat)
  207. {
  208.         uint8 i;
  209.         for(i=0;i<8;i++)
  210.         {
  211.                 RTC_IO=(bit)(dat&0x01);
  212.                 RTC_SCLK=1;
  213.                 RTC_SCLK=0;
  214.                 dat>>=1;
  215.         }
  216. }
  217. uint8 RTC_Read()
  218. {
  219.     uint8 i;
  220.     for(i=0; i<8; i++)
  221.     {
  222.         AA >>=1;                                 //相當于匯編中的 RRC
  223.         AA7 = RTC_IO;
  224.         RTC_SCLK = 1;
  225.         RTC_SCLK = 0;
  226.     }
  227.     return AA;
  228. }
  229. void RTC_Write_Byte(uint8 addr,uint8 dat)
  230. {
  231.         RTC_RST=0;
  232.         RTC_SCLK=0;
  233.         RTC_RST=1;
  234.         RTC_Write(addr);
  235.         RTC_Write(dat);
  236.         RTC_SCLK=1;
  237.         RTC_RST=0;
  238. }
  239. uint8 RTC_Read_Byte(uint8 addr)
  240. {
  241.         uint8 dat;
  242.         RTC_RST=0;
  243.         RTC_SCLK=0;
  244.         RTC_RST=1;
  245.         RTC_Write(addr|0x01);
  246.         dat=RTC_Read();
  247.         RTC_SCLK=1;
  248.         RTC_RST=0;
  249.         return dat;
  250. }
  251. typedef struct __SYSTEMTIME__
  252. {
  253.         uint8 Second;
  254.         uint8 Mine;
  255.         uint8 Hour;
  256.         uint8 Day;
  257.         uint8 Month;
  258.         uint8 Week;
  259.         uint8 Year;
  260. }SYSTEMTIME;
  261. SYSTEMTIME TIMETYPE;
  262. void CurrentTime(SYSTEMTIME *dat)
  263. {
  264.         uint8 TimeValue;
  265.         TimeValue=RTC_Read_Byte(READ_SECOND);
  266.         dat->Second=(((TimeValue&0x70)>>4)*10)+(TimeValue&0x0f);
  267.         TimeValue=RTC_Read_Byte(READ_MINE);
  268.         dat->Mine=  (((TimeValue&0x70)>>4)*10)+(TimeValue&0x0f);
  269.         TimeValue=RTC_Read_Byte(READ_HOUR);
  270.         dat->Hour=  (((TimeValue&0x70)>>4)*10)+(TimeValue&0x0f);
  271.         TimeValue=RTC_Read_Byte(READ_DAY);
  272.         dat->Day=        (((TimeValue&0x70)>>4)*10)+(TimeValue&0x0f);
  273.         TimeValue=RTC_Read_Byte(READ_MONTH);
  274.         dat->Month= (((TimeValue&0x70)>>4)*10)+(TimeValue&0x0f);
  275.         TimeValue=RTC_Read_Byte(READ_WEEK);
  276.         dat->Week=        (TimeValue&0x0f);
  277.         TimeValue=RTC_Read_Byte(READ_YEAR);
  278.         dat->Year=        (((TimeValue&0x70)>>4)*10)+(TimeValue&0x0f);
  279. }
  280. void delay()
  281. {
  282.     unsigned int i,j;
  283.         for(i=0;i<10;i++)
  284.         for(j=0;j<11;j++);
  285. }
  286. void timer0() interrupt 1 using 0
  287. {
  288.         TH0=0x0a;
  289.         TL0=0x01 ;
  290.     brk++;
  291. }
  292. void LED_WRITE(uint8 dat)
  293. {
  294.         WR_LED=1;
  295.         P1=dat;
  296.         WR_LED=0;
  297.         WR_LED=1;
  298. }
  299. void Disp_HZ(unsigned char *dat)
  300. {
  301.         unsigned int i,c;
  302.         i=0;
  303.     if(brk>=1){tmp+=2;brk=0;}
  304.         while(i!=32)
  305.         {
  306.                 if(i<8)
  307.                 {
  308.                         P3=0xf9;
  309.                         LED_WRITE(0xff);
  310.                         P3=0xfa;
  311.                         LED_WRITE(0xff);
  312.                         P3=0xfb;
  313.                         LED_WRITE(0xff);
  314.                         P3=0xf8;
  315.                         LED_WRITE(dat_bit[i]);
  316.                   }
  317.                 if((i>=8)&&(i<16))
  318.                 {
  319.                         P3=0xf8;
  320.                         LED_WRITE(0xff);
  321.                         P3=0xfa;
  322.                         LED_WRITE(0xff);
  323.                         P3=0xfb;
  324.                         LED_WRITE(0xff);
  325.                         P3=0xf9;
  326.                         c=i-8;
  327.                         LED_WRITE(dat_bit[c]);
  328.                 }
  329.                 if((i>=16)&&(i<24))
  330.                 {
  331.                         P3=0xf8;
  332.                         LED_WRITE(0xff);
  333.                         P3=0xf9;
  334.                         LED_WRITE(0xff);
  335.                         P3=0xfb;
  336.                         LED_WRITE(0xff);
  337.                         P3=0xfa;
  338.                         c=i-16;
  339.                         LED_WRITE(dat_bit[c]);
  340.                 }
  341.                 if((i>=24)&&(i<32))
  342.                 {
  343.                         P3=0xf8;
  344.                         LED_WRITE(0xff);
  345.                         P3=0xf9;
  346.                         LED_WRITE(0xff);
  347.                         P3=0xfa;
  348.                         LED_WRITE(0xff);
  349.                         P3=0xfb;
  350.                         c=i-24;
  351.                         LED_WRITE(dat_bit[c]);
  352.                 }
  353.                 i++;
  354.                 P3=0xfC;
  355.                 LED_WRITE(*(dat+tmp));
  356.                 if(*(dat+tmp)==0xbb){tmp=0;}
  357.                 dat++;
  358.                 P3=0xfD;
  359.                 LED_WRITE(*(dat+tmp));
  360.                 if(*(dat+tmp)==0xbb){tmp=0;}
  361.                 dat++;
  362.                 delay();
  363.                 P3=0xfC;
  364.                 LED_WRITE(0);
  365.                 P3=0xfD;
  366.                 LED_WRITE(0);
  367.         }
  368. }
  369. void SET_DATA(uint8 year,month,day,week,hour,mine,cont)
  370. {
  371.         uint8 i;
  372.         for(i=0;i<16;i++)
  373.         {
  374.                 HZ[cont][i]=CHAR[2][i];
  375.         }
  376.         for(i=0;i<16;i++)
  377.         {
  378.                 HZ[cont][i+16]=CHAR[0][i];
  379.         }
  380.         for(i=0;i<16;i++)
  381.         {
  382.                 HZ[cont+1][i]=CHAR[year/10][i];
  383.         }
  384.         for(i=0;i<16;i++)
  385.         {
  386.                 HZ[cont+1][i+16]=CHAR[year%10][i];
  387.         }
  388.         for(i=0;i<16;i++)
  389.         {
  390.                 HZ[cont+3][i]=CHAR[month/10][i];
  391.         }
  392.         for(i=0;i<16;i++)
  393.         {
  394.                 HZ[cont+3][i+16]=CHAR[month%10][i];
  395.         }
  396.         for(i=0;i<16;i++)
  397.         {
  398.                 HZ[cont+5][i]=CHAR[day/10][i];
  399.         }
  400.         for(i=0;i<16;i++)
  401.         {
  402.                 HZ[cont+5][i+16]=CHAR[day%10][i];
  403.         }
  404.         for(i=0;i<32;i++)
  405.         {
  406.                 HZ[cont+9][i]=WEEK[week-1][i];
  407.         }
  408.         for(i=0;i<16;i++)
  409.         {
  410.                 HZ[cont+10][i]=CHAR[hour/10][i];
  411.         }
  412.         for(i=0;i<16;i++)
  413.         {
  414.                 HZ[cont+10][i+16]=CHAR[hour%10][i];
  415.         }
  416.         for(i=0;i<16;i++)
  417.         {
  418.                 HZ[cont+12][i]=CHAR[mine/10][i];
  419.         }
  420.         for(i=0;i<16;i++)
  421.         {
  422.                 HZ[cont+12][i+16]=CHAR[mine%10][i];
  423.         }
  424. }
  425. void SET_TEMP()
  426. {
  427.         uint8 i;
  428.         for(i=0;i<16;i++)
  429.         {
  430.                 HZ[37][i]=CHAR[1][i];
  431. ……………………
  432. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
火車上的LED點陣顯示.rar (382.12 KB, 下載次數: 22)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
相關帖子
