瑞森半導(dǎo)體(REASUNOS)推出應(yīng)用在5W-18W LED電源上的LED驅(qū)動(dòng)模塊RSC6218A。
2024-4-10 15:29 上傳
LED驅(qū)動(dòng)模塊RSC6218A小功率、小體積、高效率,應(yīng)用在5W-18W LED電源上
LED驅(qū)動(dòng)模塊RSC6218A是一款LLC 諧振拓?fù)涔β誓K,帶有半橋驅(qū)動(dòng)的控制電路和功率轉(zhuǎn)化器件,適用于 LED 恒流控制線路,電路工作頻率可達(dá)200KHz。采用絕緣體上硅SOI及BCD工藝,輸入電壓范圍高達(dá)600V以上;內(nèi)部集成:欠壓檢測(cè)模塊、整流器模塊、誤差放大器、壓控振蕩器、邏輯處理模塊、電平移位模塊、高邊驅(qū)動(dòng)模塊、低邊驅(qū)動(dòng)模塊、功率轉(zhuǎn)化模塊等;通過優(yōu)化芯片內(nèi)部設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)LLC諧振半橋控制與功率器件集成,數(shù)控原邊反饋,無噪音,效率高;控制芯片具備自適應(yīng)的調(diào)節(jié)技術(shù),大幅提升抗干擾能力,有效增強(qiáng)可靠性;將多顆平面高壓MOS進(jìn)行合封,提升產(chǎn)品內(nèi)部功率器件的開啟與關(guān)閉性能,避免干擾發(fā)生;采用獨(dú)特的寬體WSOP-16封裝,確保散熱,助力產(chǎn)品小型化趨勢(shì)。 市場(chǎng)對(duì)光源與電源的體積需求向著小型化、高頻化、高效化的趨勢(shì)發(fā)展,光源材料技術(shù)革新提升了燈具光效,LED驅(qū)動(dòng)電源的轉(zhuǎn)換效率也隨之提升,從而進(jìn)一步將產(chǎn)品的功率數(shù)需求降低。原LED照明燈具光效在70-95 lm/W,現(xiàn)LED照明燈具光效可實(shí)現(xiàn)120-150 lm/W,甚至達(dá)200 lm/W以上。在這個(gè)趨勢(shì)之下,原需36W功率的LED驅(qū)動(dòng)電源,現(xiàn)24W功率的LED燈具即可達(dá)到相同的光照強(qiáng)度;同樣18W的LED燈具也可達(dá)到24W功率的光照強(qiáng)度。瑞森半導(dǎo)體應(yīng)市場(chǎng)需求,所開發(fā)的RSC6218A型號(hào)適用于18W以內(nèi)的LED電源方案,在低功率產(chǎn)品上實(shí)現(xiàn)小體積、高效率、高照度等特性指標(biāo),光照度值可媲美普通24W電源甚至更高。
2024-4-10 15:29 上傳
RSC6218A的LED驅(qū)動(dòng)電源板
RSC6218A 型號(hào)應(yīng)用于LED電源方案,優(yōu)勢(shì)明顯! 遙遙領(lǐng)先的轉(zhuǎn)換效率(>90%) 市場(chǎng)18W內(nèi)的LED電源方案通常采用反激+頻閃方案,效率值在72-78%之間,使用RSC6218A型號(hào)的LED電源方案效率值可達(dá)90%以上,效率提升10%以上,極大提升整燈的光效和整燈的壽命。 助力產(chǎn)品小型化(縮小PCB面積10-25%) 獨(dú)特的寬體WSOP-16封裝,兼顧功率與散熱,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品小型化。 高PF>0.96 通過優(yōu)化產(chǎn)品內(nèi)部設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)優(yōu)于0.96的功率因數(shù),實(shí)現(xiàn)更高的效能,減少電源損耗,降低能源消耗。 低THD<10% 優(yōu)化線路方案,實(shí)現(xiàn)優(yōu)秀的THD效果。 精簡(jiǎn)元器件數(shù)量(節(jié)省成本、降低故障率) 能實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)同性能指標(biāo),同時(shí)簡(jiǎn)化方案,精簡(jiǎn)方案器件數(shù)量,可減少器件10-20%。 契合新國標(biāo) 特性契合我國雙碳政策,節(jié)能減排作用明顯,契合新國標(biāo)GB17625.1-2022和歐盟新版ERP認(rèn)證EU2019/2020雙重法規(guī)實(shí)施,更有助于為青少年提供健康的學(xué)習(xí)光源。 產(chǎn)品陣容:
2024-4-10 15:30 上傳
LED驅(qū)動(dòng)模塊RSC6218A產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品特點(diǎn): • 無頻閃恒流調(diào)節(jié) • 集成半橋驅(qū)動(dòng)的LLC拓?fù)?/div> • 自動(dòng)死區(qū)時(shí)間控制 • 集成2mA高壓?jiǎn)?dòng)電路 • 極低輸出電流紋波<2% • 輸出功率達(dá)20W • 短路保護(hù) • 開路保護(hù) • 過溫保護(hù) • WSOP16封裝 電路應(yīng)用領(lǐng)域:
2024-4-10 15:30 上傳
LED驅(qū)動(dòng)模塊RSC6218A拓?fù)鋱D
產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域: • 護(hù)眼類燈具 教室燈、辦公燈、閱覽室燈等; • 家居類燈具 客廳燈、臥室燈、走廊燈等; • 軌道類燈具 地鐵照明、高鐵照明、隧道照明等; • 商照類燈具 筒燈、射燈、投射燈等。
