查看: 1976|回復: 8
一串LED燈怎么做出流星劃過的效果?
ID:1114797 發表于 2024-3-30 17:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
向各位大佬們求助:
有沒有什么思路可以實現一串LED燈的流星劃過的效果?
就一個LED來說,首先要實現從亮到暗,也就是呼吸燈的效果,一連串呼吸燈依次點亮再依次變暗,就可以實現流星燈,但軟硬件上如何實現呢?求教。
ID:883242 發表于 2024-3-30 22:50 | 顯示全部樓層
一個一個的點亮,從頭到尾,至于流星尾巴的效果交給眼睛的延遲處理吧。
ID:401564 發表于 2024-3-30 23:17 | 顯示全部樓層
流水燈,第一個100%亮度,第二個90%亮度,第三個80%亮度.........以此類推
所以,就不能直接用左移或者右移來流水了
你可以網上找一下流星代碼,參考一下就知道了
ID:213173 發表于 2024-3-31 09:02 | 顯示全部樓層
硬件上與流水燈沒有不同,軟件上就是PWM調光。
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. sbit D0 = P1^0;
  6. sbit D1 = P1^1;
  7. sbit D2 = P1^2;
  8. sbit D3 = P1^3;
  9. sbit D4 = P1^4;
  10. sbit D5 = P1^5;
  11. sbit D6 = P1^6;
  12. sbit D7 = P1^7;
  13. uchar PWM0 = 15;
  14. uchar PWM1 = 17;
  15. uchar PWM2 = 19;
  16. uchar PWM3 = 21;
  17. uchar PWM4 = 23;
  18. uchar PWM5 = 25;
  19. uchar PWM6 = 27;
  20. uchar PWM7 = 29;
  21. uchar count=0;
  22. uchar num=0;
  23. void main()
  24. {
  25.         TMOD=0x01;
  26.         TH0=(65536-500)/256;
  27.         TL0=(65536-500)%256;
  28.         EA=1;
  29.         ET0=1;
  30.         TR0=1;
  31.         while(1)
  32.         {
  33.                 if(num==50)
  34.                 {
  35.                         num=0;
  36.                         PWM7++;PWM6++;PWM5++;PWM4++;
  37.                         PWM3++;PWM2++;PWM1++;PWM0++;
  38.                         if(PWM7==30) PWM7=0;
  39.                         if(PWM6==30) PWM6=0;
  40.                         if(PWM5==30) PWM5=0;
  41.                         if(PWM4==30) PWM4=0;
  42.                         if(PWM3==30) PWM3=0;
  43.                         if(PWM2==30) PWM2=0;
  44.                         if(PWM1==30) PWM1=0;
  45.                         if(PWM0==30) PWM0=0;
  46.                 }
  47.         }
  48. }
  49. void Timer0(void) interrupt 1
  50. {
  51.         TH0=(65536-500)/256;
  52.         TL0=(65536-500)%256;
  53.         count++;
  54.         num++;
  55.         if(count >= 15) count = 0;
  56.         if(count >= PWM7) D0 = 0; else D0 = 1;
  57.         if(count >= PWM6) D1 = 0; else D1 = 1;
  58.         if(count >= PWM5) D2 = 0; else D2 = 1;
  59.         if(count >= PWM4) D3 = 0; else D3 = 1;
  60.         if(count >= PWM3) D4 = 0; else D4 = 1;
  61.         if(count >= PWM2) D5 = 0; else D5 = 1;
  62.         if(count >= PWM1) D6 = 0; else D6 = 1;
  63.         if(count >= PWM0) D7 = 0; else D7 = 1;
  64. }
ID:136013 發表于 2024-3-31 10:38 | 顯示全部樓層
幻彩燈帶(WS2812等)你值得擁有。
ID:1110477 發表于 2025-4-1 04:53 | 顯示全部樓層
還見過特別炫酷的像紛紛落雪的暖色燈
ID:1034262 發表于 2025-4-1 16:42 | 顯示全部樓層
要用WS2812燈帶實現。
ID:230500 發表于 2025-4-1 20:00 | 顯示全部樓層
樓山的回答都沒錯; 但是要最炫酷的效果還是用WS2812燈珠比較合適; 因為可以達到各種顏色的變幻;做出各種炫酷的效果
ID:108361 發表于 2025-4-16 17:48 | 顯示全部樓層
自己用PWM做管理起來很麻煩,并且一般MCU也沒那么多PWM口,還是用smart led 比如2812那種比較方便
