查看: 2634|回復: 0
基于請問,51單片機的數控可調穩壓電源的程序沒有錯誤但是仿真失敗,是哪里有問題嗎?
ID:755152 發表于 2020-5-22 23:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
目的:用51單片機控制按鍵來增加減少占空比,達到改變占空比來改變輸出電壓并進行ADC轉換后通過LCD1602顯示出此時輸出電壓。
問題:1.程序編譯時沒有錯誤,但是用proteus燒錄仿真后沒有任何反應
         2.程序里面的問題:
程序如下,希望能有大佬幫忙找出程序的問題。謝謝各位了!!!!!!!!
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<intrins.h>        //包含_nop_()函數定義的頭文件
  3. #define uint unsigned int
  5. uchar time;
  6. double count=20; //定義占空比,并初始占空比為26%
  7. sbit PWM=P1^7; //P2^0口輸出PWM
  8. sbit key_add=P3^4; //占空比增加的按鍵 的I/O口
  9. sbit key_dec=P3^5; //占空比減少的按鍵 的I/O口
  10. /************ADC0832端口引腳定義***************/
  11. sbit CS=P1^2;  //將CS位定義為 P1.2引腳
  12. sbit CLK=P1^0;
  13. sbit DIO=P1^1;
  14. /***********液晶端口定義**********/
  15. sbit RS=P1^5;        //寄存器選擇位
  16. sbit RW=P1^4;        //讀寫選擇位
  17. sbit E=P1^3;        //使能信號位
  18. sbit BF=P0^7; //忙碌標志位
  19. /**************全局變量聲明***********/
  20. unsigned char code digit[10]={"0123456789"};//定義字符數組顯示數字
  21. unsigned char code Str[]={"Volt="}; // 說明顯示的是電壓
  22. /************函數聲明**************/
  23. void delayxms(uint z); //延時
  24. void PWM_add(); //增加占空比
  25. void PWM_dec(); //減少占空比
  26. void timer0_init(); //定時器0初始化
  27. bit BusyTest(void); //判斷液晶模塊忙碌狀態
  28. void WriteInstructuon (unsigned char dictate);//將模式設置命令或顯示地址寫入液晶模塊
  29. void WriteAddress ( unsigned char x); //指定字符顯示的實際地址
  30. void WriteData( unsigned char y); //將數據(標準ASCII碼)寫入液晶模塊
  31. void LcdInitiate(void);        //        LCD顯示模式初始化設置
  32. void display_volt(void);        //顯示電壓符號
  33. void display_dot(void);        //顯示電壓小數點
  34. void display_V(void);        //顯示電壓的單位
  35. void display1(unsigned char x);        //顯示電壓的整數部分
  36. void display2(unsigned char x);        //顯示電壓的小數部分
  37. unsigned char A_D();        //模數轉換
  38. unsigned int AD_val;                //儲存模數轉換后的值
  39. unsigned char Int,Dec;                //分別儲存轉換后的整數與小數部分
  40. /*********主函數********************/
  41. void main()
  42. {
  43. timer0_init();
  44. delayxms(5);
  45. while(1)
  46. {
  47. unsigned int AD_val;                //儲存模數轉換后的值
  48. unsigned char Int,Dec;                //分別儲存轉換后的整數與小數部分
  49.
  50. PWM_add();
  51. PWM_dec();
  52.
  53. LcdInitiate();                //液晶初始化
  54. delayxms(5);                //延時,給硬件反應時間
  55. display_volt();                //顯示電壓符號
  56. display_dot();                //顯示電壓的小數點
  57. display_V();                //顯示電壓單位
  58. while(1)
  59. {
  60.         AD_val=A_D();                //進行數模轉換
  61.         Int=(AD_val)/51;                //計算整數部分
  62.         Dec=(AD_val%51)*100/51;                //小數部分計算
  63.                 display1(Int);        //顯示整數
  64.         display2(Dec);                //顯示小數
  65.         delayxms(250);
  66.                 break;
  67. }
  68.   break;
  69. }
  70. }
  71. /****************延時處理**********************/
  72. void delayxms(uint z) //延時xms程序
  73. {
  74. uint x,y;
  75. for(y=z;x>0;x--)
  76. for(y=110;y>0;y--);
  77. }
  78. void PWM_add() //電機加速
  79. {
  80. if(key_add==0)
  81. {
  82. delayxms(2); //此處時間不能太長,否者會的中斷產生沖突
  83. if(key_add==0)
  84. {
  85. count+=1; //每按一次加速按鍵占空比加1
  86. if(count>=100) //限定占空比上限
  87. {
  88. count=100;
  89. }
  90. }
  91. while(!key_add);
  92. }
  93. }
  94. void PWM_dec()//電機減速
  95. {
  96. if(key_dec==0)
  97. {
  98. delayxms(2);//此處時間不能太長,否者會的中斷產生沖突
  99. if(key_dec==0)
  100. {
  101. count-=1; //每按一次減速按鍵占空比減0.5
  102. if(count<=0) //限定占空比下限
  103. {
  104. count=0;
  105. }
  106. }
  107. while(!key_dec);
  108. }
  109. }
  110. /***********定時器0初始化***********/
  111. void timer0_init()
  112. {
  113. TMOD=0x01; //定時器0工作于方式1
  114. TH0=(65536-10)/256;
  115. TL0=(65536-10)%256;
  116. TR0=1;
  117. ET0=1;
  118. EA=1;
  119. }
  120. /**************定時0中斷處理******************/
  121. void timer0_int() interrupt 1
  122. {
  123. TR0=0; //設置定時器初值期間,關閉定時器
  124. TH0=(65536-10)/256;
  125. TL0=(65536-10)%256;
  126. TR0=1;
  127. time++;
  128. if(time<count) //count為占空比
  129. {
  130. PWM=1; //輸出高電平
  131. }
  132. else
  133. PWM=0;
  134. if(time>=100)
  135. {
  136. time=0;
  137. }
  138. }
  139. /*******************判斷液晶忙碌狀態******************/
  140. /********* result=1,忙碌;=0,不忙 *************/
  141. bit BusyTest(void)
  142. {
  143. bit result;
  144.         RS=0;                        //RS為低電平,RW為高時,可以讀狀態
  145.         RW=1;
  146.         E=1;                        //=1時才允許讀寫
  147.         _nop_();                //空操作四個機器周期,給硬件反應
  148.         _nop_();
  149.         _nop_();
  150.         _nop_();
  151.         result=BF;                        //忙碌標志賦給result,將E恢復低電平
  152.         E=0;
  153.         return result;
  154. }
  155. /*************將模式設置指令或顯示地址寫入液晶***************/
  156. void WriteInstruction (unsigned char dictate)
  157. {
  158.   while(BusyTest()==1);                //忙時等待
  159.         RS=0;
  160.         RW=0;
  161.         E=0;
  162.   _nop_();                //空操作兩個機器周期,給硬件反應
  163.         _nop_();
  164.         P0=dictate;                        //數據送入P0,即寫入指令或地址
  165.         _nop_();                //空操作四個機器周期,給硬件反應
  166.         _nop_();
  167.         _nop_();
  168.         _nop_();
  169.         E=1;                                //E置高電平
  170.         _nop_();                //空操作四個機器周期,給硬件反應
  171.         _nop_();
  172.         _nop_();
  173.         _nop_();
  174.         E=0;                                //E由高電平跳到低電平,液晶開始執行命令
  175.
  176. }
  177. /**************指定字符顯示的實際地址************/
  178. void WriteAddress(unsigned char x)
  179. {
  180.                 WriteInstruction(x|0x80);                        //顯示位置的方法規定為80H+地址碼x
  181. }
  182. /***************將數據寫入液晶模塊************/
  183. void WriteData(unsigned char y)
  184. {
  185.                 while(BusyTest()==1);
  186.                 RS=1;                        //RS為高電平,RW為低電平時,可以寫入數據
  187.                 RW=0;
  188.                 E=0;                        //E置低電平(根據表8-6,寫指令時,E為高脈沖, 就是讓E從0到1發生正跳變,所以應先置"0".
  189.
  190.                 P0=y;                        //數據送入P0,即將數據寫入液晶
  191.                 _nop_();                //空操作四個機器周期,給硬件反應
  192.                 _nop_();
  193.                 _nop_();
  194.                 _nop_();
  195.                 E=1;                                //E置高電平
  196.                 _nop_();                //空操作四個機器周期,給硬件反應
  197.                 _nop_();
  198.                 _nop_();
  199.                 _nop_();
  200.                 E=0;                                //E由高電平跳到低電平,液晶開始執行命令
  201.
  202. }
  203. /************LCD顯示模式初始化*************/
  204. void LcdInitiate(void)
  205. {
  206.
  207.                  delayxms(15);                        //首次給一個較長反應時間
  208.          WriteInstruction(0x38);                //顯模式設置,16x2顯示,5x7點陣,8位數據接口
  209.                  delayxms(5);
  210.          WriteInstruction(0x38);
  211.                  delayxms(5);
  212.          WriteInstruction(0x38);                        //連續三次,確保初始化成功
  213.                  delayxms(5);
  214.          WriteInstruction(0x0c);                        //顯示模式:顯示開,無光標,不閃爍
  215.                  delayxms(5);
  216.          WriteInstruction(0x06);                        //顯示模式:光標右移,字符不移
  217.                  delayxms(5);
  218.          WriteInstruction(0x01);                        //清屏,將顯示內容清除
  219.                 delayxms(5);
  220.
  221. }
  222. /*********************顯示電壓符號*******************/
  223. void display_volt(void)
  224. {
  225.                 unsigned char i;
  226.          WriteAddress(0x03);                //寫顯示地址,將在第2行第一列開始顯示
  227.          i=0;                                //從第一個字符開始顯示
  228.          while(Str[i]!='\0')                                        //只要沒有寫到結束標志就繼續寫
  229.          {
  230.                         WriteData(Str[i]);                                        //將字符常量寫入LCD
  231.                         i++;        //指向下一個字符
  232.          }
  233. }
  234. /********************顯示電壓的小數點*****************/
  235. void display_dot(void)
  236. {
  237.                 WriteAddress(0x09);                                        //寫顯示地址,將在第一行第10列開始顯示
  238.                 WriteData('.');                                                        //將小數點的字符常量寫入LCD
  239. }
  240. /*******************顯示電壓的單位*******************/
  241. void display_V(void)
  242. {
  243.                 WriteAddress(0x0c);                                //寫顯示地址,將在第2行第13列開始顯示
  244.                 WriteData('V');                                                        //將字符常量寫入LCD
  245. }
  246. /**********************顯示電壓的整數部分***********************/
  247. void display1(unsigned char x)
  248. {
  249.                 WriteAddress(0x08);                                        //寫顯示地址,將在第2行第7列開始顯示
  250.                 WriteData(digit[x]);                                                        //將百位數字的字符常量寫入LCD
  251. }
  252. /*******************顯示電壓的小數部分****************/
  253. void display2(unsigned char x)
  254. {
  255.                 unsigned char i,j;
  256.                 j=x/10;                                                //取小數點后第一位
  257.          j=x%10;                                                //取小數點后第二位
  258.          WriteAddress(0x0a);                                        //寫顯示地址,將在第1行第11列開始顯示
  259.                 WriteData(digit[i]);                                                        //將小數后的第一位數字字符常量寫入LCD
  260.          WriteData(digit[j]);                                                        //將小數后的第二位數字字符常量寫入LCD
  261.
  262. }
  263. /******************模數轉換********************/
  264. unsigned char A_D()
  265. {
  266.                 unsigned char i,dat;
  267.          CS=1;                                                //一個轉換周期開始
  268.          CLK=0;                                        //為第一個脈沖做準備
  269.          CS=0;                                                //CS置0,片選有效
  270.          DIO=1;                                                //規定的起始信號
  271.          CLK=1;                                                //第一個脈沖
  272.          CLK=0;                                                //第一個脈沖的下降沿,此時DIO必須是高電平
  273.          DIO=1;                                                //通道選擇信號
  274.          CLK=1;                                                //第二個脈沖,第2、3個脈沖下沉之前,DI必須跟別輸入兩位數據用于選擇通道,這里選通道CH0
  275.          CLK=0;                                                //第二個脈沖下降沿
  276.
  277.          DIO=0;                                                //選擇通道0
  278.          CLK=1;                                                        //第三個脈沖
  279.          CLK=0;
  280.          DIO=1;                                                        //第三個脈沖下沉后DIO失去作用,置一
  281.          CLK=1;                                                        //第四個脈沖
  282.
  283.          for(i=0;i<8;i++)
  284.          {
  285.                         CLK=1;                                        //第四個脈沖
  286.                         CLK=0;
  287.                         dat<<=1;                                //將下面儲存的低位數據右移
  288.                  dat|=(unsigned char)DIO;                                //將輸出數據DIO通過或運算儲存在dat最低位
  289.          }
  290.          CS=1;                //片選無效
  291.          return        dat;                                        //將讀出的數據返回
  292. }
謝謝各位了!!!!!!!!
