程序運(yùn)行圖
2021-12-19 09:01 上傳
單片機(jī)源程序如下:
ORG 0000H
A_BIT EQU 20H ;用于存放南北十位數(shù)
B_BIT EQU 21H ;用于存放南北十位數(shù)
C_BIT EQU 22H ;用于存放東西十位數(shù)
D_BIT EQU 23H ; 用于存放東西位數(shù)
TEMP1 EQU 24H ;用于存放第一二南北狀態(tài)要顯示的時(shí)間
TEMP2 EQU 25H ;用于存放第一二東西狀態(tài)要顯示的時(shí)間
TEMP3 EQU 26H ;用于存放第三第四南北狀態(tài)要顯示的時(shí)間
TEMP4 EQU 27H;用于存放第三第四南北狀態(tài)要顯示的時(shí)間
LJMP MAIN
ORG 0003H ;外部中斷0入口
LJMP INTA ;跳轉(zhuǎn)到外部0中斷
ORG 0013H ;外部中斷1入口
LJMP INTB ;跳轉(zhuǎn)到外部1中斷
INTA: MOV A,P1 ;外部0中斷
PUSH ACC
MOV A,P2 ;中斷保護(hù)
PUSH ACC
MOV P1,#0FFH ;清除先前狀態(tài)
MOV P2,#0FFH
CLR P1.0
CLR P1.4 ;南北通行,東西禁止通行
CLR P1.6
CLR P2.3
JNB P3.2 ,$ ;判斷是否還在中斷狀態(tài)
POP ACC
MOV P2,A ;返回中斷前狀態(tài)
POP ACC
MOV P1,ACC
RETI ;中斷返回
INTB:MOV A,P1 ;外部1中斷
PUSH ACC ;中斷保護(hù)
MOV A,P2
PUSH ACC
MOV P2,#0FFH
CLR P1.2
CLR P2.1
CLR P1.3 ;東西通行,南北禁止通行
CLR P1.5
JNB P3.3 ,$ ;判斷是否還在中斷狀態(tài)
POP ACC
POP ACC
MOV P1,A
RETI ;中斷返回
MAIN:
ORG 0100H ;初始情況
MOV P1,#0FFH
MOV P2,#0FFH ;滅所有燈
MOV TMOD,#55H ;計(jì)數(shù)方式方式1
MOV IE,#85H ;開(kāi)中斷
MOV TEMP1,#20 ;
MOV TEMP2,#25
MOV TEMP3,#25
MOV TEMP4,#20
STAR:
MOV P1,#0FFH
MOV P2,#0FFH ;滅所有燈
MOV A,24H ;將顯示時(shí)間送A
CJNE A,#20,T40T ;判斷時(shí)間,選初始值
T20T: ;南北通行要顯示的時(shí)間為20的計(jì)數(shù)器初始值
CLR TF0 ;清TF0
CLR TF1 ;清TF1
MOV TH1 ,#0FFH ;送20秒時(shí)的初始值
MOV TL1 ,#0FCH ;在些設(shè)計(jì)20秒6輛為多車(chē)
MOV TH0 ,#0FFH
MOV TL0 ,#0FCH
LJMP TEMP20 ;跳到20秒
T40T: ;南北通行要顯示的時(shí)間為40的計(jì)數(shù)器初始值
CLR TF0 ;清TF0
CLR TF1 ;清TF1
MOV TH1,#0FFH ;送40秒時(shí)的初始值
MOV TL1 ,#0F8H ;在些設(shè)計(jì)40秒8輛為多車(chē)
MOV TH0 ,#0FFH
MOV TL0 ,#0F8H
LJMP TEMP40 ;跳到40秒
TEMP20: ;TEMP1=20情況
SETB TR0 ;開(kāi)始計(jì)數(shù)
SETB TR1
CLR P1.2
CLR P2.1 ;南北通行,東西禁止通行
CLR P1.3
CLR P1.5
MOV TEMP1,#20 ;南北要顯示的時(shí)間,
MOV TEMP2,#25 ;東西要顯示的時(shí)間
STLOP:
ACALL DISPLAY1 ;調(diào)用顯示
DEC TEMP1 ;時(shí)間夠一秒顯示時(shí)間減1
DEC TEMP2
MOV A,TEMP1
CJNE A,#0,NEXT ;若顯示時(shí)間不為0保持現(xiàn)在狀態(tài)
LJMP STAR2 ;若顯示時(shí)間為 0跳到第二狀態(tài)
NEXT: LJMP STLOP
STAR2: ;狀態(tài)1
SETB P1.2
CLR P1.1 ;南北黃燈,東西禁止通行
SETB P1.3
CLR P1.4
MOV TEMP1,#05 ;南北要顯示的時(shí)間,
MOV TEMP2,#05 ;東西要顯示的時(shí)間,
STLOP2:
DEC TEMP2
MOV A,TEMP1
CJNE A,#0,NEXT2 ;若顯示時(shí)間不為0保持現(xiàn)在狀態(tài)
JB TF1 ,T40 ;判斷南北是否多車(chē)
JB TF0 ,T40 ;判斷北南是否多車(chē)
MOV TEMP1,#20 ;少車(chē)下次顯示時(shí)間為20秒
LJMP STAR3 ;跳到狀態(tài)3
T40:
MOV TEMP1,#40 ; 多車(chē)下次顯示時(shí)間為40秒
LJMP STAR3 ;若顯示時(shí)間為 0跳到第三狀態(tài)
NEXT2:LJMP STLOP2
TEMP40:;TEM=40 程序
SETB TR0 ; 開(kāi)始計(jì)數(shù)
SETB TR1
CLR P1.2
CLR P1.3
CLR P1.5
MOV TEMP1,#40 ;南北要顯示的時(shí)間,
MOV TEMP2,#45 ;東西要顯示的時(shí)間
STLOP11:
DEC TEMP2
MOV A,TEMP1
CJNE A,#0,NEXT11 ;若顯示時(shí)間不為0保持現(xiàn)在狀態(tài)
LJMP STAR22 ;若顯示時(shí)間為 0跳到第二狀態(tài)
NEXT11: LJMP STLOP11
STAR22: ;狀態(tài)1
SETB P1.2
SETB P1.3
CLR P1.4
STLOP22:
DEC TEMP2
MOV A,TEMP1
CJNE A,#0,NEXT22 ;若顯示時(shí)間不為0保持現(xiàn)在狀態(tài)
JB TF1 ,T401 ; 判斷是否多車(chē)
JB TF0 ,T401
LJMP STAR3
T401:MOV TEMP1,#40 ;多車(chē)下次顯示時(shí)間為40秒
NEXT22:LJMP STLOP22
STAR3:
MOV A,26H
CJNE A,#25,T40T1 ;判斷時(shí)間,選初始值
T20T1: ;南北通行要顯示的時(shí)間為20的計(jì)數(shù)器初始值
CLR TF0 ; 清溢出位
CLR TF1
MOV TH1 ,#0FFH ; 給初值
MOV TL1 ,#0FCH
MOV TH0 ,#0FFH
MOV TL0 ,#0FCH
LJMP TEMP320
T40T1: ;南北通行要顯示的時(shí)間為40的計(jì)數(shù)器初始值
CLR TF0 ;
CLR TF1
MOV TH1,#0FFH ;給初值
MOV TL1 ,#0F8H
MOV TH0 ,#0FFH
MOV TL0 ,#0F8H
LJMP TEMP340
TEMP320:;狀態(tài)三
SETB TR1 ;南北停止計(jì)數(shù)
SETB TR0 ;東西開(kāi)始計(jì)數(shù)
SETB P1.1 ;東西通行,南北禁止通行
CLR P1.0
SETB P1.1
CLR P1.0
SETB P1.5
CLR P1.6
SETB P2.1
CLR P2.3
MOV TEMP3,#25 ;南北要顯示的時(shí)間,
MOV TEMP4,#20 ;東西要顯示的時(shí)間,
STLOP33:
ACALL DISPLAY ;調(diào)用顯示
DEC TEMP3 ;時(shí)間夠一秒顯示時(shí)間減1
DEC TEMP4
MOV A,TEMP4
CJNE A,#0,NEXT33 ;若顯示時(shí)間不為0保持現(xiàn)在狀態(tài)
LJMP STAR34 ;若顯示時(shí)間為 0跳到第四狀態(tài)
NEXT33:LJMP STLOP33
STAR34: ;狀態(tài)四
SETB P2.3
CLR P2.2
SETB P1.6 ;東西黃燈,南北禁止通行
CLR P1.5
MOV TEMP3,#05 ;南北要顯示的時(shí)間,
MOV TEMP4,#05 ;東西要顯示的時(shí)間,
STLOP34:
DEC TEMP4
MOV A,TEMP4
CJNE A,#0,NEXT34 ;若顯示時(shí)間不為0保持現(xiàn)在狀態(tài)
JB TF1 ,T402
JB TF0 ,T402
MOV TEMP3,#25
LJMP STAR
T402:
MOV TEMP3,#45
LJMP STAR
NEXT34: LJMP STLOP34
TEMP340 :
CLR P1.0
SETB P1.1
CLR P1.0
SETB P1.5
CLR P1.6
SETB P2.1
CLR P2.3
MOV TEMP3,#45 ;南北要顯示的時(shí)間,
MOV TEMP4,#40 ;東西要顯示的時(shí)間,
STLOP43:
DEC TEMP4
MOV A,TEMP4
CJNE A,#0,NEXT43 ;若顯示時(shí)間不為0保持現(xiàn)在狀態(tài)
LJMP STAR44 ;若顯示時(shí)間為 0跳到第四狀態(tài)
NEXT43:LJMP STLOP43
STAR44: ;狀態(tài)四
SETB P2.3
CLR P2.2
CLR P1.5
STLOP44:
DEC TEMP4
MOV A,TEMP3
CJNE A,#0,NEXT44 ;若顯示時(shí)間不為0保持現(xiàn)在狀態(tài)
JB TF1 ,T403
JB TF0 ,T403
MOV TEMP3,#25
LJMP STAR
T403:
MOV TEMP3,#45
LJMP STAR
NEXT44: LJMP STLOP44
;顯示
DISPLAY1:
MOV A,TEMP1 ;將南北要顯示的數(shù)存放到A
MOV B,#10 ;B=10
DIV AB ;A除以B商存A,余數(shù)B
MOV B_BIT,A ; 將A放到20H
MOV A_BIT,B ;將B放到21H
MOV A,TEMP2 ;將東西要顯示的數(shù)存放到A
MOV B,#10 ;B=10
MOV C_BIT,A ;將A放到22H
MOV D_BIT,B ;將B放到23H
MOV DPTR ,#NUMT ;
MOV R0,#2 ;R0=2
DPL11: MOV R1,#250 ;R1=250
DPLOP1:
MOV A,A_BIT ;將南北要顯示的10位數(shù)送A
MOVC A,@A+DPTR ;查表
MOV P0,A ;顯示南北10位數(shù)
CLR P2.7
ACALL D1MS;延時(shí)1MS
SETB P2.7 ;滅南北10位數(shù)
MOV A,B_BIT ;將南北要顯示的個(gè)位數(shù)送A
MOVC A,@A+DPTR ;查表
MOV P0,A ;顯示南北個(gè)位數(shù)
CLR P2.6
ACALL D1MS ;延時(shí)1MS
SETB P2.6 ;滅南北個(gè)位數(shù)
MOV A,C_BIT ;將東西要顯示的10位數(shù)送A
MOVC A,@A+DPTR ;查表
MOV P0,A ;顯示東西10位數(shù)
CLR P2.5
SETB P2.5 ;滅東西10位數(shù)
MOV A,D_BIT ;將東西要顯示的個(gè)位數(shù)送A
MOVC A,@A+DPTR ;查表
MOV P0,A ;顯示東西東西位數(shù)
CLR P2.4
SETB P2.4 ;滅東西個(gè)位數(shù)
DJNZ R1,DPLOP ;循環(huán)掃描
DJNZ R0,DPL1
RET ;等待1秒返回
;顯示
DISPLAY:
MOV A,TEMP3 ;將南北要顯示的數(shù)存放到A
MOV B,#10 ;B=10
MOV A,TEMP4 ;將東西要顯示的數(shù)存放到A
MOV B,#10 ;B=10
MOV DPTR ,#NUMT ;
MOV R0,#2 ;R0=2
DPL1: MOV R1,#250 ;R1=250
DPLOP:
MOVC A,@A+DPTR ;查表
CLR P2.7
MOVC A,@A+DPTR ;查表
CLR P2.6
MOVC A,@A+DPTR ;查表
CLR P2.5
MOVC A,@A+DPTR ;查表
CLR P2.4
DJNZ R0,DPL1
RET ;等待1秒返回
D1MS: MOV R7,#250 ;1MS延時(shí)程序
DJNZ R7,$
RET
;1到10對(duì)應(yīng)電路圖數(shù)碼管表
NUMT: DB 7EH,48H,67H,6BH,59H
DB 3BH,3FH,68H,7FH,7BH
END
2021-12-19 17:58 上傳
Keil代碼與Proteus仿真7.5下載:
交通燈.rar
(51.15 KB, 下載次數(shù): 33)
2021-12-19 08:58 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
評(píng)分
查看全部評(píng)分
