通過串口發送十六進制的數組的方法有很多種,這里我介紹一種最簡單也最使用的一種方法。 我這里使用的板子是STM32F103RCT6,使用串口2,usart2.c的代碼如下:
#include "delay.h"
#include "usart2.h"
#include "stdarg.h"
#include "stdio.h"
#include "string.h"
#include "timer.h"
//串口接受緩存區
u8 USART2_RX_BUF[USART2_MAX_RECV_LEN]; //接受數據緩沖,最大為USART2_MAX_RECV_LEN個字節
u8 USART2_TX_BUF[USART2_MAX_SEND_LEN]; //發送數據緩沖,最大為USART2_MAX_SEND_LEN個字節
//接收到的數據狀態,[15]:0,沒有接收到數據;1,接收到了一批數據,[14:0]:接收到的數據長度
vu16 USART2_RX_STA=0;
void USART2_IRQHandler(void)
u8 res;
if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) != RESET)//接收到數據
res =USART_ReceiveData(USART2);
if((USART2_RX_STA&(1<<15))==0)//接收完的一批數據,若還沒有被處理,則不再接收其他數據
if(USART2_RX_STA<USART2_MAX_RECV_LEN) //還可以接收數據
TIM_SetCounter(TIM7,0);/計數器清空
if(USART2_RX_STA==0) //使能定時器7的中斷
TIM_Cmd(TIM7,ENABLE);//使能定時器7
USART2_RX_BUF[USART2_RX_STA++]=res; /記錄接收到的值
}else
USART2_RX_STA|=1<<15; //強制標志接收完成
//初始化IO 、串口2
void usart2_init(u32 bound)
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); // GPIOA時鐘
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2,ENABLE); //串口2時鐘使能
USART_DeInit(USART2); //復位串口2
//USART2_TX PA2
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2; //PA2
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //復用推挽輸出
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); /初始化PA2
//USART2_RX PA3
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空輸入
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //初始化PA3
USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//波特率的值,一般都是設置為9600,
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字長為8位的數據格式
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一個停止位
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//無奇偶校驗位
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//無硬件數據流控制
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //發送和接收模式
USART_Init(USART2, &USART_InitStructure); //初始化串口2
USART_Cmd(USART2, ENABLE); //使能串口
//使能接收中斷
USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE);//開啟中斷
//設置中斷優先級
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=2 ;//搶占優先級2
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //子優先級3
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //使能IRQ通道
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根據指定的參數初始化NVIC寄存器
TIM7_Int_Init(99,7199); //設置10ms中斷
USART2_RX_STA=0; /清零
TIM_Cmd(TIM7,DISABLE); //關閉定時器7
//串口2的printf函數
//確保一次發送數據不超過USART2_MAX_SEND_LEN個字節
void u2_printf(char* fmt,...)
u16 i,j;
va_list ap;
va_start(ap,fmt);
vsprintf((char*)USART2_TX_BUF,fmt,ap);
va_end(ap);
i=strlen((const char*)USART2_TX_BUF); //此次發送數據的長度
for(j=0;j<i;j++) //循環發送數據
while(USART_GetFlagStatus(USART2,USART_FLAG_TC)==RESET); //循環發送,直到發送完畢
USART_SendData(USART2,USART2_TX_BUF[j]);
接下來是usart2.h函數
#ifndef __USART3_H
#define __USART3_H
#include "sys.h"
#define USART2_MAX_RECV_LEN 600 //最大接收緩存字節數
#define USART2_MAX_SEND_LEN 600 //最大發送緩存字節數
#define USART2_RX_EN 1 //0,不接收;1,接收
extern u8 USART2_RX_BUF[USART2_MAX_RECV_LEN];
extern u8 USART2_TX_BUF[USART2_MAX_SEND_LEN];
extern vu16 USART2_RX_STA;
void usart2_init(u32 bound);
void u2_printf(char* fmt,...);
void USART2_SendByte(u8 byte);
void USART2_SendStr(u8 *s);
void USART2_SendArray(u8 send_array[],u8 num);
#endif
因為這里還用到了定時器7中斷,以下是定時器7 timer.c函數
#include "timer.h"
#include "led.h"
void TIM7_IRQHandler(void)
if (TIM_GetITStatus(TIM7, TIM_IT_Update) != RESET)
TIM_ClearITPendingBit(TIM7, TIM_IT_Update );
TIM_Cmd(TIM7, DISABLE);
void TIM7_Int_Init(u16 arr,u16 psc)
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM7, ENABLE);
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseInit(TIM7, &TIM_TimeBaseStructure);
TIM_ITConfig(TIM7,TIM_IT_Update,ENABLE );
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM7_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0 ;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;
timer.h文件就只需要將void TIM7_Int_Init(u16 arr,u16 psc);包含進去進行了。
下面就是最重要的了,就是發送一組十六進制的數組,我這里假設發送{0X00,0X01,0X02,0X03,0X04}這5位數據,那么只需要在主函數的while(1)按下面那樣輸入就行了:
int main(void)
u8 t=0;
delay_init(); //延時函數
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //設置NVIC中斷分組2:2位搶占優先級,2位相應優先級
LED_Init(); //LED初始化
KEY_Init(); //按鍵初始化
usart2_init(9600);//設置串口2的波特率為9600
t=KEY_Scan(0);
switch(t)
case KEY0_PRES:
USART_SendData(USART2,0X00);
delay_ms(1);
USART_SendData(USART2,0X01);
delay_ms(1);
USART_SendData(USART2,0X02);
delay_ms(1);
USART_SendData(USART2,0X03);
delay_ms(1);
USART_SendData(USART2,0X04);
delay_ms(1);
K0_flag=0;
break;
case KEY1_PRES:
break;
case WKUP_PRES:
break;
我這里是用按鍵按下,然后串口2發送數據,上面的代碼就是按鍵K0,串口2發送{0X00,0X01,0X02,0X03,0X04}這一組十六進制數。按鍵的初始化就不說了。 以上就實現了用串口2發送十六進制數組了,這個方法很簡單,因此它也不是最好的發送方法。有其他好的方法還望路過的小哥哥小姐姐給點建議
https://blog.csdn.net/leon595/article/details/81150852
