1、對于一組總線(地址,數據,命令)驅動多個(多達4,5個)設備(FLASH,SDRAM,其他外設...)的情況,在PCB布線時,采用那種方式? 布線拓撲對信號完整性的影響,主要反映在各個節點上信號到達時刻不一致,反射信號同樣到達某節點的時刻不一致,所以造成信號質量惡化。一般來講,星型拓撲結構,可以通過控制同樣長的幾個stub,使信號傳輸和反射時延一致,達到比較好的信號質量。 在使用拓撲之間,要考慮到信號拓撲節點情況、實際工作原理和布線難度。不同的buffer,對于信號的反射影響也不一致,所以星型拓撲并不能很好解決上述數據地址總線連接到flash和sdram的時延,進而無法確保信號的質量;另一方面,高速的信號一般在dsp和sdram之間通信,flash加載時的速率并不高,所以在高速仿真時只要確保實際高速信號有效工作的節點處的波形,而無需關注flash處波形;星型拓撲比較菊花鏈等拓撲來講,布線難度較大,尤其大量數據地址信號都采用星型拓撲時。 附圖是使用Hyperlynx仿真數據信號在DDR——DSP——FLASH拓撲連接,和DDR——FLASH——DSP連接時在150MHz時的仿真波形。 可以看到,第二種情形,DSP處信號質量更好,而FLASH處波形較差,而實際工作信號時DSP和DDR處的波形。 2、在EMC測試中發現時鐘信號的諧波超標十分嚴重,只是在電源引腳上連接去耦電容。在PCB設計中需要注意哪些方面以抑止電磁輻射呢? EMC的三要素為輻射源,傳播途徑和受害體。傳播途徑分為空間輻射傳播和電纜傳導。所以要抑制諧波,首先看看它傳播的途徑。電源去耦是解決傳導方式傳播,此外,必要的匹配和屏蔽也是需要的。 3、導帶,即微帶線的地平面的鋪銅面積有規定嗎? 對于微波電路設計,地平面的面積對傳輸線的參數有影響。具體算法比較復雜(請參閱安杰倫的EESOFT有關資料)。而一般PCB數字電路的傳輸線仿真計算而言,地平面面積對傳輸線參數沒有影響,或者說忽略影響。 4、在PCB設計中,通常將地線又分為保護地和信號地;電源地又分為數字地和模擬地,為什么要對地線進行劃分? 劃分地的目的主要是出于EMC的考慮,擔心數字部分電源和地上的噪聲會對其他信號,特別是模擬信號通過傳導途徑有干擾。至于信號的和保護地的劃分,是因為EMC中ESD靜放電的考慮,類似于我們生活中避雷針接地的作用。無論怎樣分,最終的大地只有一個。只是噪聲瀉放途徑不同而已。 5、頻率30M以上的PCB,布線時使用自動布線還是手動布線;布線的軟件功能都一樣嗎? 是否高速信號是依據信號上升沿而不是絕對頻率或速度。自動或手動布線要看軟件布線功能的支持,有些布線手工可能會優于自動布線,但有些布線,例如查分布線,總線時延補償布線,自動布線的效果和效率會遠高于手工布線。一般 PCB基材主要由樹脂和玻璃絲布混合構成,由于比例不同,介電常數和厚度都不同。一般樹脂含量高的,介電常數越小,可以更薄。具體參數,可以向PCB生產廠家咨詢。另外,隨著新工藝出現,還有一些特殊材質的PCB板提供給諸如超厚背板或低損耗射頻板需要。 6、、PCB單層板手工布線時,跳線要如何表示? 跳線是PCB設計中特別的器件,只有兩個焊盤,距離可以定長的,也可以是可變長度的。手工布線時可根據需要添加。板上會有直連線表示,料單中也會出現。 7、采用4層板設計的產品中,為什么有些是雙面鋪地的,有些不是? 鋪地的作用有幾個方面的考慮:1,屏蔽;2,散熱;3,加固;4,PCB工藝加工需要。所以不管幾層板鋪地,首先要看它的主要原因。 這里我們主要討論高速問題,所以主要說屏蔽作用。表面鋪地對EMC有好處,但是鋪銅要盡量完整,避免出現孤島。一般如果表層器件布線較多, 很難保證銅箔完整,還會帶來內層信號跨分割問題。所以建議表層器件或走線多的板子,不鋪銅。 8、布不同頻率的時鐘線時有什么相應的對策? 對時鐘線的布線,最好是進行信號完整性分析,制定相應的布線規則,并根據這些規則來進行布線。 9、PCB單層板手工布線時,是放在頂層還是底層? 如果是頂層放器件,底層布線。 10在布時鐘時,有必要兩邊加地線屏蔽嗎? 是否加屏蔽地線要根據板上的串擾/EMI情況來決定,而且如對屏蔽地線的處理不好,有可能反而會使情況更糟。 以上即是PCB設計中十個精華回答,希望在PCB設計中有幫助,下期預告:“PCB設計深度解答,老板要給你漲工資啦!” |
