1、安規問題:FCC、EMC的具體含義是什么? FCC: federal communication commission 美國通信委員會 EMC: electro megnetic compatibility 電磁兼容 FCC是個標準組織,EMC是一個標準。標準頒布都有相應的原因,標準和測試方法。 2、何謂差分布線? 差分信號,有些也稱差動信號,用兩根完全一樣,極性相反的信號傳輸一路數據,依靠兩根信號電平差進行判決。為了保證兩根信號完全一致,在布線時要保持并行,線寬、線間距保持不變。 3、PCB仿真軟件有哪些? 仿真的種類很多,高速數字電路信號完整性分析仿真分析(SI)常用軟件有icx,signalvision,hyperlynx,XTK,speectraquest等。有些也用Hspice。 4、PCB仿真軟件是如何進行LAYOUT仿真的? 高速數字電路中,為了提高信號質量,降低布線難度,一般采用多層板,分配專門的電源層,地層。 5、在布局、布線中如何處理才能保證50M以上信號的穩定性 高速數字信號布線,關鍵是減小傳輸線對信號質量的影響。因此,100M以上的高速信號布局時要求信號走線盡量短。 數字電路中,高速信號是用信號上升延時間來界定的。而且,不同種類的信號(如TTL,GTL,LVTTL),確保信號質量的方法不一樣。 6、室外單元的射頻部分,中頻部分,乃至對室外單元進行監控的低頻電路部分往往采用部署在同一PCB上,請問對這樣的PCB在材質上有何要求?如何防止射頻,中頻乃至低頻電路互相之間的干擾? 混合電路設計是一個很大的問題。很難有一個完美的解決方案。 一般射頻電路在系統中都作為一個獨立的單板進行布局布線,甚至會有專門的屏蔽腔體。而且射頻電路一般為單面或雙面板,電路較為簡單,所有這些都是為了減少對射頻電路分布參數的影響,提高射頻系統的一致性。相對于一般的FR4材質,射頻電路板傾向與采用高Q值的基材,這種材料的介電常數比較小,傳輸線分布電容較小,阻抗高,信號傳輸時延小。 在混合電路設計中,雖然射頻,數字電路做在同一塊PCB上,但一般都分成射頻電路區和數字電路區,分別布局布線。之間用接地過孔帶和屏蔽盒屏蔽。 7、對于射頻部分,中頻部分和低頻電路部分部署在同一PCB上,mentor有什么解決方案? Mentor的板級系統設計軟件,除了基本的電路設計功能外,還有專門的RF設計模塊。在RF原理圖設計模塊中,提供參數化的器件模型,并且提供和EESOFT等射頻電路分析仿真工具的雙向接口;在RF LAYOUT模塊中,提供專門用于射頻電路布局布線的圖案編輯功能,(邁威科技高速PCB設計培訓開班了!一線工程師講師手把手教授,幫助學員從零開始快速學習Cadence ORCAD/Allegro 設計基礎技能) 也有和EESOFT等射頻電路分析仿真工具的雙向接口,對于分析仿真后的結果可以反標回原理圖和PCB。同時,利用Mentor軟件的設計管理功能,可以方便的實現設計復用,設計派生,和協同設計。大大加速混合電路設計進程。 手機板是典型的混合電路設計,很多大型手機設計制造商都利用Mentor加安杰倫的eesoft作為設計平臺。 8、mentor的產品結構如何? Mentor Graphics的PCB工具有WG(原veribest)系列和Enterprise(boardstation)系列。 9、Mentor的PCB設計軟件對BGA、PGA、COB等封裝是如何支持的? Mentor的autoactive RE由收購得來的veribest發展而來,是業界第一個無網格,任意角度布線器。 眾所周知,對于球柵陣列,COB器件,無網格,任意角度布線器是解決布通率的關鍵。 在最新的autoactive RE中,新增添了推擠過孔,銅箔,REROUTE等功能,使它應用更方便。另外,他支持高速布線,包括有時延要求信號布線和差分對布線。 10、Mentor的PCB設計軟件對差分線隊的處理又如何? Mentor軟件在定義好差分對屬性后,兩根差分對可以一起走線,嚴格保證差分對線寬,間距和長度差,遇到障礙可以自動分開,在換層時可以選擇過孔方式。 以上即是PCB設計你不得不知的十個回答內容,下期預告:“PCB設計掌握這幾點,輕裝上陣” |
