查看: 18134|回復: 0
《單片機原理及應用》習題及答案
ID:213432 發表于 2017-6-21 17:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機考試題
《單片機原理及應用》習題及答案
一、判斷題
(×)MCS-51單片機是高檔16位單片機。
(√)MCS-51的產品8051與8031的區別是:8031片內無ROM。
(×)單片機的CPU從功能上可分為運算器和存儲器。
(×)MCS-51的程序存儲器用于存放運算中間結果。
(√)單片機的復位有上電自動復位和按鈕手動復位兩種,當單片機運行出錯或進入死循環時,可按復位鍵重新啟動。
(√)CPU的時鐘周期為振蕩器頻率的倒數。
(×)單片機的一個機器周期是指完成某一個規定操作所需的時間,一般情況下,一個機器周期等于一個時鐘周期。
(√)單片機的指令周期是執行一條指令所需要的時間。一般由若干個機器周期組成。
(×)單片機系統擴展時使用的鎖存器,是用于鎖存高8位地址。
(×)MCS-51單片機的片內存儲器稱為程序存儲器。
(×)MCS-51單片機的數據存儲器是指外部存儲器。
(√)MCS-51單片機的特殊功能寄存器集中布置在片內數據存儲器的一個區域中。
×)在MCS-51單片機內部結構中,TMOD為模式控制寄存器,主要用來控制定時器的啟動與停止。
)在MCS-51單片機內部結構中,TCON為控制寄存器,主要用來控制定時器的啟動與停止。
)MCS-51單片機的兩個定時器均有兩種工作方式,即定時和計數工作方式。
)MCS-51單片機的TMOD模式控制寄存器不能進行位尋址,只能用字節傳送指令設置定時器的工作方式及操作模式。
)啟動定時器工作,可使用 TRi啟動。
×)8051單片機對最高優先權的中斷響應是無條件的。
×)中斷初始化時,對中斷控制器的狀態設置,只可使用位操作指令,而不能使用字節操作指令。
)MCS-51單片機系統復位后,中斷請求標志TCON和SCON中各位均為0。
)MCS-51單片機的中斷允許寄存器的IE的作用是用來對各中斷源進行開放或屏蔽的控制。
)串行口的中斷,CPU響應中斷后,必須在中斷服務程序中,用軟件清除相應的中斷標志位,以撤消中斷請求。
)串行口數據緩沖器SBUF是可以直接尋址的專用寄存器。
)如要允許外部中斷0中斷,應置中斷允許寄存器IE的EA位和EX0位為1。
)若置8051的定時器/計數器T1于定時模式,工作于方式2,則工作方式字為20H。
)若置8051的定時器/計數器T1于計數模式,工作于方式1,則工作方式字為50H。
×)當8051的定時器T0計滿數變為0后,溢出標志位(TCON的TF0)也變為0。
)8051單片機允許5個中斷源請求中斷,都可以用軟件來屏蔽,即利用中斷允許寄存器IE來控制中斷的允許和禁止。
)對于8051單片機而言,在外部擴展EPROM時,file:///Z:\TEMP\msohtmlclip1\01\clip_image002.gif引腳應接地。
)在接口芯片中,通常都有一個片選端CS(或file:///Z:\TEMP\msohtmlclip1\01\clip_image004.gif),作用是當CS為低電平時該芯片才能進行讀寫操作。
×)DAC0832是8位D/A轉換器,其輸出量為數字電流量。
)DAC 0832的片選信號輸入線file:///Z:\TEMP\msohtmlclip1\01\clip_image006.gif,低電平有效。
完整資料下載(word格式 可編輯):
單片機原理及應用復習題.doc (390.5 KB, 下載次數: 50)
