單片機門禁系統實物圖,lcd12864液晶顯示:
2017-6-5 18:20 上傳
2017-6-5 18:23 上傳
- #include "include.h"
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- unsigned char i;
- unsigned int temp;
- unsigned char table[4];
- uchar code table1[]="℃";
- /////////////////////18b20////////////////////////////////////
- void Delay1(unsigned char a1,b1,c1)
- unsigned char a,b,c;
- for(a=0;a<a1;a++)
- for(b=0;b<b1;b++)
- for(c=0;c<c1;c++);
- void init_ds()
- dss = 1; //DQ復位,不要也可行。
- Delay1(1,1,1); //稍做延時 10us
- dss = 0; //單片機拉低總線
- Delay1(6,1,63); //600 us //精確延時,維持至少480us
- //Delay(1,1,15); //20us
- dss = 1; //釋放總線,即拉高了總線
- Delay1(5,1,63); //500us //此處延時有足夠,確保能讓DS18B20發出存在脈沖。
- unsigned char tempreadbyte()//由時序圖知,向DS18B20寫入數據時,寫0和寫1的時序恰好相反
- { //所以如下程序用if和else分別寫入0和1;而當從DS18B20讀數據時,
- uchar i = 0;
- uchar dat = 0;
- for(i=8;i>0;i--)
- dss = 0; //將總線拉低,要在1us之后釋放總線
- //單片機要在此下降沿后的15us內讀數據才會有效。
- _nop_(); //至少維持了1us,表示讀時序開始
- dat >>= 1; //讓從總線上讀到的位數據,依次從高位移動到低位。
- dss = 1; //釋放總線,此后DS18B20會控制總線,把數據傳輸到總線上
- Delay1(1,1,1); //延時10us,此處參照推薦的讀時序圖,盡量把控制器采樣時間放到讀時序后的15us內的最后部分
- if(dss) //控制器進行采樣
- dat |= 0x80; //若總線為1,即DQ為1,那就把dat的最高位置1;若為0,則不進行處理,保持為0
- Delay1(1,1,8); //20us //此延時不能少,確保讀時序的長度60us。
- return (dat);
- void tempwritebyte(unsigned char dat)//由時序圖知,向DS18B20寫入數據時,寫0和寫1的時序恰好相反
- uchar i = 0;
- for(i=8;i>0;i--)
- dss = 0; //拉低總線
- _nop_(); //至少維持了1us,表示寫時序(包括寫0時序或寫1時序)開始
- dss = dat&0x01; //從字節的最低位開始傳輸
- //指令dat的最低位賦予給總線,必須在拉低總線后的15us內,
- //因為15us后DS18B20會對總線采樣。
- Delay1(1,1,15); //必須讓寫時序持續至少60us
- dss = 1; //寫完后,必須釋放總線,
- dat >>= 1;
- Delay1(1,1,1);
- void tempchange()
- get_temp();
- init_ds();
- delay_ms(1);
- // tempwritebyte(0xcc);
- // tempwritebyte(0x44);
- lcdDingwei(4,5);//換行
- table[0]=temp/100+'0'; //溫度的使用
- table[1]=temp/10%10+'0';
- table[2]='.';
- table[3]=temp%10+'0';
- for(i=0;i<4;i++)
- lcdTransferData(table[i],1);
- for(i=0;i<2;i++)
- lcdTransferData(table1[i],1);
- void get_temp()
- float tt;
- uchar a,b;
- init_ds(); //初始化
- tempwritebyte(0xcc); //忽略ROM指令
- tempwritebyte(0x44); //溫度轉換指令
- init_ds(); //初始化
- tempwritebyte(0xbe); //讀暫存器指令
- a = tempreadbyte(); //讀取到的第一個字節為溫度LSB
- b = tempreadbyte(); //讀取到的第一個字節為溫度MSB
- temp = b; //先把高八位有效數據賦于wendu
- temp <<= 8; //把以上8位數據從wendu低八位移到高八位
- temp = temp|a; //兩字節合成一個整型變量
- tt = temp*0.0625; //得到真實十進制溫度值
- //因為DS18B20可以精確到0.0625度
- //所以讀回數據的最低位代表的是0.0625度
- temp = tt*10+0.5; //放大十倍
- //這樣做的目的將小數點后第一位也轉換為可顯示數字
- //同時進行一個四舍五入操作。
- //return temp;
- void delay_ms( INT16U tms )
- INT16U i;
- while( tms-- )
- for( i = 0; i < 300; i ++ )
- nop();
- nop();
- nop();
- nop();
- nop();
- nop();
- void init_led( void )
- P1 = 0x00;
- delay_ms(200);
- P1 = 0Xff;
- void init_port( void )
- // P0M1 = 0x00;
- // P0M0 = 0xff;
- P3M1 &= ~0x10;
- P3M0 |= 0x10;
- // P1M1=0x00;
- // P1M0=0x00;
- // P2M1=0x00;
- // P2M0=0xff;
- // P30=1;
- // P3M1=0x41;
- // P3M0=0xa2;
- // P4M1=0x02;
- // P4M0=0x00;
- BEEP_OFF;
- LED_OFF;
- void init_par( void )
- BEEP_OFF;
- LED_OFF;
- void init_wdt( void ) //2.7S
- // WDT_CONTR = 0xC1;
- // WDT_CONTR = 0x3E;
- void feed_wdt( void )
- void init_all(void)
- EA = 0;
- init_timer();
- init_uart();
- init_port();
- init_rc522();
- init_par();
- init_wdt();
- init_led();
- EA = 1;
- void main(void)
- if((PCON&0x10)==0) //如果POF位=0
- PCON=PCON|0x10; //將POF位置1
- IAP_CONTR=0x60; //軟復位,從ISP監控區啟動
- else
- PCON=PCON&0xef; //將POF位清零
- lcdInitinal();
- lcdMsg("watch dog",1,0);
- lcdMsg("rfid-rc522",2,0);
- lcdMsg("ds18b20",3,0);
- lcdMsg("Pending update",4,0);
- delay_ms(3000);
- <blockquote>/*<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>while(row1==0)
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-86940-1.html
