查看: 9029|回復: 10
求助,1.3寸OLED 顯示屏冒煙花了
一塊IIC/I2C 1.3寸OLED顯示屏,近日不小心接反電源,冒煙花了,發現是U2爆了,現在無法看清IC的型號及屬性(是線性穩壓器還是三極管?),看那位網友有相同的型號OLED屏或替換的型號資料提供參考?非常感謝!
ID:82765 發表于 2017-5-23 14:17 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:203917 發表于 2017-5-23 15:32 | 只看該作者
問淘寶賣家就有的
ID:167337 發表于 2017-5-23 16:06 | 只看該作者
從依稀的字跡可像編號是:662K。如果正確,對應系列應是PL3500-3.3V,即3.3V低壓差線性穩壓器,不知能否用LM1117替代?但我自己手上也僅有它了。
ID:167337 發表于 2017-5-23 16:43 | 只看該作者
哎,這款顯示屏已經下架了,淘寶商家說也沒有了。查查PL3500還真與LM1117不能直接替換的,看來難救了!
ID:149451 發表于 2017-5-23 17:27 | 只看該作者
這屏看著像一個5110,建議先爬一下電路,感覺是個三極管
ID:203980 發表于 2017-5-23 17:52 | 只看該作者
電源短路
ID:204047 發表于 2017-5-23 20:55 | 只看該作者
短路燒掉了吧
ID:136110 發表于 2017-8-14 10:31 | 只看該作者
662k  3.3穩壓  型號XC6206P332MRvss是地,vin是輸入,vout是輸出,接個3.3穩壓器就好了
ID:167337 發表于 2017-8-14 11:33 | 只看該作者
謝謝xljxlj,還是網上拍了10個662k,裝上OLED,顯示正常!謝謝各位!
ID:227819 發表于 2017-8-15 22:50 | 只看該作者
短路了吧
