查看: 5719|回復(fù): 1
51單片機(jī)紅外搖控在LCD1602上顯示源碼
ID:205570 發(fā)表于 2017-5-28 11:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我的單片機(jī)課程設(shè)計(jì),里面有源程序和實(shí)物圖,抱歉原理圖和PCB圖找不到了。附一張實(shí)物圖。希望可以幫助到大家。
單片機(jī)控制LCD1602顯示紅外值源程序如下:
  1. /*******************************************************************************
  2. * 實(shí)驗(yàn)名                           : 1602顯示紅外線值實(shí)驗(yàn)
  3. * 使用的IO             : 電機(jī)用P1口,鍵盤使用P3.0、P3.1、P3.2、P3.3
  4. * 實(shí)驗(yàn)效果       : LCD1602顯示出讀取到的紅外線的值
  5. *        注意                                         :
  6. *******************************************************************************/
  7. #include<reg51.h>
  8. #include"lcd.h"
  9. sbit IRIN=P3^2;
  10. unsigned char code CDIS1[13]={" Red Control "};
  11. unsigned char code CDIS2[13]={" IR-CODE:--H "};
  12. unsigned char IrValue[6];
  13. unsigned char Time;
  14. void IrInit();
  15. void DelayMs(unsigned int );
  16. /*******************************************************************************
  17. * 函數(shù)名         : main
  18. * 函數(shù)功能                   : 主函數(shù)
  19. * 輸入           : 無(wú)
  20. * 輸出                  : 無(wú)
  21. *******************************************************************************/
  22. void main()
  23. {
  24.         unsigned char i;
  25.         P1=0xf0;
  26.         IrInit();
  27.         LcdInit();
  28.         LcdWriteCom(0x80);
  29.         for(i=0;i<13;i++)
  30.         {
  31.                 LcdWriteData(CDIS1[i]);
  32.         }
  33.         LcdWriteCom(0x80+0x40);
  34.         for(i=0;i<13;i++)
  35.         {
  36.                 LcdWriteData(CDIS2[i]);
  37.         }
  38.         while(1)
  39.         {
  40.                 IrValue[4]=IrValue[2]>>4;                          //高位
  41.                 IrValue[5]=IrValue[2]&0x0f;                //低位
  42.                 if(IrValue[4]>9)
  43.                 {
  44.                         LcdWriteCom(0xc0+0x09);                        //設(shè)置顯示位置
  45.                         LcdWriteData(0x37+IrValue[4]);        //將數(shù)值轉(zhuǎn)換為該顯示的ASCII碼
  46.                 }
  47.                 else
  48.                 {
  49.                         LcdWriteCom(0xc0+0x09);
  50.                         LcdWriteData(IrValue[4]+0x30);        //將數(shù)值轉(zhuǎn)換為該顯示的ASCII碼
  51.                 }
  52.                 if(IrValue[5]>9)
  53.                 {
  54.                         LcdWriteCom(0xc0+0x0a);
  55.                         LcdWriteData(IrValue[5]+0x37);                //將數(shù)值轉(zhuǎn)換為該顯示的ASCII碼
  56.                 }
  57.                 else
  58.                 {
  59.                         LcdWriteCom(0xc0+0x0a);
  60.                         LcdWriteData(IrValue[5]+0x30);                //將數(shù)值轉(zhuǎn)換為該顯示的ASCII碼
  61.                 }
  62.         }
  63. }
  64. /*******************************************************************************
  65. * 函數(shù)名         : DelayMs()
  66. * 函數(shù)功能                   : 延時(shí)
  67. * 輸入           : x
  68. * 輸出                  : 無(wú)
  69. *******************************************************************************/
  70. void DelayMs(unsigned int x)   //0.14ms誤差 0us
  71. {
  72. unsigned char i;
  73.   while(x--)
  74. {
  75.   for (i = 0; i<13; i++)
  76. {}
  77. }
  78. }
  79. /*******************************************************************************
  80. * 函數(shù)名         : IrInit()
  81. * 函數(shù)功能                   : 初始化紅外線接收
  82. * 輸入           : 無(wú)
  83. * 輸出                  : 無(wú)
  84. *******************************************************************************/
  85. void IrInit()
  86. {
  87.         IT0=1;//下降沿觸發(fā)
  88.         EX0=1;//打開中斷0允許
  89.         EA=1;        //打開總中斷
  90.         IRIN=1;//初始化端口
  91. }
  92. /*******************************************************************************
  93. * 函數(shù)名         : ReadIr()
  94. * 函數(shù)功能                   : 讀取紅外數(shù)值的中斷函數(shù)
  95. * 輸入           : 無(wú)
  96. * 輸出                  : 無(wú)
  97. *******************************************************************************/
  98. void ReadIr() interrupt 0
  99. {
  100.         unsigned char j,k;
  101.         unsigned int err;
  102.         Time=0;
  103.         DelayMs(70);
  104.         if(IRIN==0)                //確認(rèn)是否真的接收到正確的信號(hào)
  105.         {
  106.
  107.                 err=1000;                                //1000*10us=10ms,超過(guò)說(shuō)明接收到錯(cuò)誤的信號(hào)
  108.                 /*當(dāng)兩個(gè)條件都為真是循環(huán),如果有一個(gè)條件為假的時(shí)候跳出循環(huán),免得程序出錯(cuò)的時(shí)
  109.                 侯,程序死在這里*/
  110.                 while((IRIN==0)&&(err>0))        //等待前面9ms的低電平過(guò)去
  111.                 {
  112.                         DelayMs(1);
  113.                         err--;
  114.                 }
  115.                 if(IRIN==1)                        //如果正確等到9ms低電平
  116.                 {
  117.                         err=500;
  118.                         while((IRIN==1)&&(err>0))                 //等待4.5ms的起始高電平過(guò)去
  119.                         {
  120.                                 DelayMs(1);
  121.                                 err--;
  122.                         }
  123.                         for(k=0;k<4;k++)                //共有4組數(shù)據(jù)
  124.                         {
  125.                                 for(j=0;j<8;j++)        //接收一組數(shù)據(jù)
  126.                                 {
  127.                                         err=60;
  128.                                         while((IRIN==0)&&(err>0))//等待信號(hào)前面的560us低電平過(guò)去
  129. //                                        while (!IRIN)
  130.                                         {
  131.                                                 DelayMs(1);
  132.                                                 err--;
  133.                                         }
  134.                                         err=500;
  135.                                         while((IRIN==1)&&(err>0))         //計(jì)算高電平的時(shí)間長(zhǎng)度。
  136.                                         {
  137.                                                 DelayMs(1);//0.14ms
  138.                                                 Time++;
  139.                                                 err--;
  140.                                                 if(Time>30)
  141. ……………………
  142. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
12.紅外遙控.zip (2.11 MB, 下載次數(shù): 53)
相關(guān)帖子
ID:705447 發(fā)表于 2020-3-11 16:30 | 顯示全部樓層
程序下下去,不能運(yùn)行啊
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
