查看: 3798|回復: 4
求助:基于鎖相環(huán)原理的頻率合成器設計與實現(xiàn)
ID:200666 發(fā)表于 2017-5-15 14:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
求大神幫忙,不要單片機。
要實現(xiàn)的功能有:
本設計要求是由合成器產(chǎn)生1KHz的方波
由開關進行設定
分檢調(diào)整如下:
   1KHz  量程              100Hz--------1KHz                 1Hz分辨率
   10KHz 量程              1KHz-----10KHz                 10Hz分辨率
   100KHz 量程             10KHz-----100KHz              100Hz分辨率
   1MHz  量程              100KHz-----1MHz                1KHz分辨率
   10MHz 量程              1MHz-----10MHz                 10KHz分辨率
鎖相環(huán)最好用MC145151-2
ID:200666 發(fā)表于 2017-5-15 14:23 | 只看該作者
有沒有會的大神,求幫忙
ID:123289 發(fā)表于 2017-5-15 16:43 | 只看該作者
1、要有一個基準振蕩源,建議用晶振做一個,這樣你的精度就都能保證了。
2、換擋只是分頻的數(shù)值不同而矣。請設法用開關,將5個不同的數(shù)值,放入在分頻器中。
建議用可預置數(shù)的數(shù)字電路。不用單片機設置起來復雜一點,考你的數(shù)了電路能力了。、
要點:分頻計數(shù)結束后要能自動重置;5個數(shù)值要預先計算好,且要考慮如果用開關進行選擇。
不用單片機做是不太明智的方案,不過可以用可編程邏輯陣列等IC。
對于初學者,幾乎是一個很難的任務。
ID:200666 發(fā)表于 2017-5-15 20:30 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2017-5-15 16:43
2、換擋只是分頻的數(shù)值不同而矣。 ...
其他的我都已經(jīng)搭好了,就是我仿真的時候差一個MC145151鎖相環(huán)芯片
ID:123289 發(fā)表于 2017-5-16 23:14 | 只看該作者
用CD4046也行,看你獲得哪一個的資源更容易
