查看: 4063|回復: 0
如何設計并調(diào)試鎖相環(huán)PLL
ID:140840 發(fā)表于 2017-3-17 10:31 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
簡介
設計并調(diào)試鎖相環(huán)(PLL)電路可能會很復雜,除非工程師深入了解PLL理論以及邏輯開發(fā)過程。本文介紹PLL設計的簡易方法,并提供有效、符合邏輯的方法調(diào)試PLL問題。
仿真
如果不在特定條件下進行仿真,則估計一個PLL電路的規(guī)格將會是十分困難的。因此,進行PLL設計的第一步應當是仿真。我們建議工程師使用ADIsimPLL軟件運行基于系統(tǒng)要求的仿真,包括參考頻率、步進頻率、相位噪聲(抖動)和頻率雜散限制。
許多工程師面對如何選擇參考頻率會感到無所適從,但其實參考頻率和輸出頻率步進之間的關系是很簡單的。采用整數(shù)N分頻PLL,則輸出頻率步進等于鑒頻鑒相器(PFD)輸入端的頻率,該頻率等于參考分頻器R 分頻后的參考頻率。采用小數(shù)N分頻PLL,則輸出頻率步進等于PFD輸入頻率除以MOD值,因此,您可以使用較高的參考頻率,獲得較小的頻率步進。決定使用整數(shù)N分頻或是小數(shù)N分頻時,可犧牲相位噪聲性能換取頻率步進,即:較低的PFD頻率具有更好的輸出頻率分辨率,但相位噪聲性能下降。
例如,表1顯示若要求具有固定頻率輸出以及極大的頻率步進,則應首選整數(shù)N分頻PLL(如ADF4106),因為它具有更佳的總帶內(nèi)相位噪聲。相反,若要求具有較小的頻率步進,則應首選小數(shù)N分頻PLL(如ADF4153),因為它的總噪聲性能優(yōu)于整數(shù)N分頻PLL。相位噪聲是一個基本的PLL規(guī)格,但數(shù)據(jù)手冊無法針對所有可能的應用指定性能參數(shù)。因此,先仿真,然后進行實際硬件的測試就變得極為關鍵。
表1. 相位噪聲確定PLL 的選擇
甚至在真實條件下通過ADIsimPLL仿真PLL電路時,結(jié)果也可能是不夠的,除非真實參考以及壓控振蕩器(VCO)的模型文件已包含在內(nèi)。如果未包含在內(nèi),則仿真器將使用理想?yún)⒖己蚔CO進行仿真。若要求高仿真精度,則花在編輯VCO和基準電壓源庫文件上的時間將會是值得的。
PLL使用與放大器類似的負反饋控制系統(tǒng),因此環(huán)路帶寬和相位裕量的概念此處依然適用。通常,環(huán)路帶寬應設為PFD頻率的十分之一以下,且相位裕量的安全范圍為45°至60°。此外,應當進行針對真實電路板的仿真和原型制作,以便確認電路符合PCB 布局對寄生元件、電阻容差和環(huán)路濾波器電容的規(guī)格要求。
有些情況下,暫時沒有合適的電阻和電容值,因此工程師必須確定是否能使用其他值。在ADIsimPLL的“工具”菜單中隱藏了一項小功能,為“BUILT”。該功能可將電阻和電容值轉(zhuǎn)換為最接近的標準工程值,允許設計人員返回仿真界面,驗證相位裕量和環(huán)路帶寬的新數(shù)值。
寄存器
ADI PLL提供很多用戶可配置選項,具有靈活的設計環(huán)境,但也會產(chǎn)生如何確定存儲在每個寄存器中數(shù)值的難題。一種方便的解決方案是使用評估軟件設置寄存器值,甚至PCB 未連接仿真器時也能這么做。然后,設置文件可保存為.stp 文件,或下載至評估板中。圖1顯示ADIsimPLL仿真結(jié)果,提供諸如VCO內(nèi)核電流等參數(shù)的建議寄存器值。
原理圖和PCB 布局
設計完整PLL電路時,需牢記幾點。首先,重要的是匹配PLL的參考輸入端口阻抗,將反射降至最低。另外,保持電容與輸入端口并聯(lián)組合值盡量小,因為它會降低輸入信號的壓擺率,增加PLL環(huán)路噪聲。更多詳細信息請參考PLL數(shù)據(jù)手冊上的輸入要求。
其次,將模擬電源與數(shù)字電源相分離,最大程度減少它們之間的干擾。VCO 電源特別敏感,因此此處的雜散和噪聲可輕易耦合至PLL 輸出。再則,用于組成環(huán)路濾波器的電阻和電容應當放置在盡可能離PLL 芯片近的地方,并使用仿真文件中的建議值。若您在改變環(huán)路濾波器元器件值之后發(fā)現(xiàn)難以鎖定信號,請嘗試使用最初用于評估板的數(shù)值。
對于PCB 布局而言,其主要原則是將輸入與輸出分離,確保數(shù)字電路不會干擾模擬電路。例如,若SPI 總線太過靠近參考輸入或VCO輸出,則訪問PLL 寄存器時,VCO輸出會在PLL輸出端產(chǎn)生雜散現(xiàn)象。
從熱設計角度來看,可在PLL 芯片底下放置一個導熱接地焊盤,確保熱量流經(jīng)焊盤,到達PCB和散熱片。在極端環(huán)境下使用時,設計人員應計算PLL芯片和PCB的所有熱參數(shù)。
有效利用MUXOUT
在調(diào)試階段開始時,若PLL不鎖定,則很難確定應當從何處開始。第一步,可以使用MUXOUT查看是否所有內(nèi)部功能單元都正常工作,如圖2 所示。例如,MUXOUT能顯示R計數(shù)器輸出,指示參考輸入信號良好,且寄存器內(nèi)容成功寫入。MUXOUT還能檢查檢測器的鎖定狀態(tài),以及反饋環(huán)路中的N分頻輸出。通過這種方法,設計人員可確定每個分頻器、增益或頻率值是否正確。這是調(diào)試PLL 的基本過程。
圖2. MUXOUT 引腳輔助PLL 進行調(diào)試
時域分析
調(diào)試PLL時,使用時域分析,演示寫入串行外設接口(SPI)總線上的寄存器數(shù)據(jù)是正確的。雖然讀寫操作需要的時間比較長,但請確保SPI時序符合規(guī)格,且不同線路之間的串擾減小到最低程度。
應當參考PLL數(shù)據(jù)手冊中的時序圖,以便確定數(shù)據(jù)建立時間、時鐘速度、脈沖寬度和其他規(guī)格。確保留有足夠的裕量,以便在所有條件下都滿足時序要求。使用示波器檢查時域內(nèi)的時鐘和數(shù)據(jù)邊沿位于正確位置。若時鐘和數(shù)據(jù)線路太過接近,則串擾會使時鐘能量通過PCB布線耦合至數(shù)據(jù)線路。這種耦合會導致數(shù)據(jù)線路在時鐘的上升沿產(chǎn)生毛刺。因此,讀寫寄存器時需檢查這兩條線路,尤其當寄存器出現(xiàn)錯誤時。確保線路電壓滿足表2的規(guī)格。
頻譜分析
頻域中的問題更常見、更復雜。如果使用頻譜分析儀,則應當首先檢查PLL輸出是否鎖定;如果波形具有穩(wěn)定的頻率峰值則表示鎖定。如果未鎖定,則應當遵循前文所述的步驟。
如果PLL已鎖定,則收窄頻譜分析儀帶寬,以便確定相位噪聲是否位于可接受范圍內(nèi),并將測試結(jié)果與仿真結(jié)果對照確認。測量某些帶寬條件下的相位噪聲,如1kHz、10kHz和1MHz。
若結(jié)果與預期不符,則應首先回顧環(huán)路濾波器設計,檢查PCB板上元器件的真實值。然后,檢查參考輸入的相位噪聲是否與仿真結(jié)果一致。PLL仿真相位噪聲應與真實值接近,除非外部條件有所不同,或向寄存器寫入了錯誤值。
電源噪聲不可忽略,哪怕使用了低噪聲LDO;因為DC-DC轉(zhuǎn)換器和LDO都可能成為噪聲源。LDO數(shù)據(jù)手冊顯示的噪聲頻譜密度通常會影響噪聲敏感型器件,比如PLL(見圖3)。為PLL選擇低噪聲電源,特別是需要為VCO的內(nèi)核電流提供電源。
圖3. LDO 噪聲頻譜密度
通常PLL的輸出端會有四種類型的雜散:PFD 或參考雜散、小數(shù)雜散、整數(shù)邊界雜散以及外部來源雜散,如電源。所有PLL都至少有一種類型的雜散,雖然永遠無法消除這些雜散,但某些情況下,在不同類型的雜散或頻率之間進行取舍,可以改進整體性能。
若要避免參考雜散,請檢查參考信號的上升沿。邊沿過快或邊沿幅度過大都會對頻域造成嚴重的諧波現(xiàn)象。另外,仔細檢查PCB 布局,避免輸入和輸出之間產(chǎn)生串擾。
插播:2017年3月1日至3月31日期間,融創(chuàng)芯城用戶邀請有效注冊人數(shù)滿10人且排名前30名即可獲得獎金,邀請人數(shù)越多,排名越高,獎金越豐厚!共2萬元獎池等你來分!
如需最大程度地減少小數(shù)雜散,可增加擾動,迫使小數(shù)雜散進入本底噪聲中,但這樣做會略為增加本底噪聲。
整數(shù)邊界雜散不常見,且僅當輸出頻率過于接近參考頻率的整數(shù)倍時才會發(fā)生,此時環(huán)路濾波器無法將其濾除。解決該問題的簡便方法是重新調(diào)節(jié)參考頻率方案。例如,若邊界雜散發(fā)生在1100MHz處,且輸出為1100.1MHz,參考輸入為20 MHz,則使用100kHz 環(huán)路濾波器將參考頻率改為30MHz即可消除該雜散。
結(jié)論
調(diào)試PLL 要求對PLL具有深入的理解,并且如果在設計階段格外仔細,就能避免很多問題。若問題發(fā)生在調(diào)試階段,請遵循本文所述之建議,對問題逐一進行分析并逐步解決問題。
