市場上假芯片太多了……
前段時間從深圳郵的電源芯片TPS73701,焊了兩片到FPGA板子上……上電后一塊板子上的FPGA燙手,后來查出是電源芯片輸入輸出短路了。然后再測其余的8片TPS73701,居然還有7片是輸入輸出直接短路的……無語了!
前幾天從北京買的兩片鎖相環(huán)芯片ICS521M,回來焊到DM642板子上,連不上CCS,后來一測ICS512M芯片沒有時鐘輸出。兩片都是壞的……想到以前給杭州一家公司做板時遇到一批ICS512M也是很多都壞的?礃幼右院笥肐CS512M的要小心些了。
這些芯片可能都是傳說中過油的(據(jù)說是把廢板放到油鍋里,待器件脫落后撈出,然后再翻新)……以后做樣板的朋友們要多留心了,總查不到問題的話要考慮一下,有可能有“問題芯片”在你板子上呢……
