//頭函數
#include <reg52.h>
//宏定義
//時間計算
#define Imax 14000 //此處為晶振為11.0592時的取值,
#define Imin 8000 //如用其它頻率的晶振時,
#define Inum1 1450 //要改變相應的取值。
#define Inum2 700
#define Inum3 3000
//解碼變量
unsigned char Im[4]={0x00,0x00,0x00,0x00};
//全局變量
uchar f;
unsigned long m,Tc;
unsigned char IrOK;
//主函數
P2=0xff;
EA=1;//開啟總中斷
IT1=1;//下降沿有效
EX1=1;//外部中斷1開
TMOD=0x11;//定時器初始化
TH0=0;//T0賦初值
TL0=0;
TR0=0;//t0開始計時
if(IrOK==1)
//1鍵
if(Im[2]==0x0c)
P2=0xfc;
//2鍵
else if(Im[2]==0x18)
P2=0xa2;
//3鍵
else if(Im[2]==0x5e)
P2=0xb0;
//4
else if(Im[2]==0x08)
P2=0x9c;
//5
else if(Im[2]==0x1c)
P2=0x91;
//6
else if(Im[2]==0x5a)
P2=0x81;
//7鍵
else if(Im[2]==0x42)
P2=0xf8;
//8
else if(Im[2]==0x52)
P2=0x80;
//9
else if(Im[2]==0x4a)
P2=0x90;
//0
else if(Im[2]==0x16)
P2=0xc0;
//關機
else if(Im[2]==0x45)
P2=0xff;
IrOK=0;
//外部中斷解碼程序_外部中斷1
void intersvr1(void) interrupt 2 using 1
TR0=1;
Tc=TH0*256+TL0;//提取中斷時間間隔時長
TH0=0;
TL0=0; //定時中斷重新置零
if((Tc>Imin)&&(Tc<Imax))
m=0;
f=1;
return;
} //找到啟始碼
if(f==1)
if(Tc>Inum1&&Tc<Inum3)
Im[m/8]=Im[m/8]>>1|0x80; m++;
if(Tc>Inum2&&Tc<Inum1)
Im[m/8]=Im[m/8]>>1; m++; //取碼
if(m==32)
m=0;
f=0;
if(Im[2]==~Im[3])
IrOK=1;
TR0=0;
else IrOK=0; //取碼完成后判斷讀碼是否正確
//準備讀下一碼
