51單片機LCD1602液晶顯示的溫度計的仿真原理圖(proteus工程文件可到本帖附件下載):
2017-3-30 01:32 上傳
單片機源程序:
- //程序名: LCD_TEMP09-1.c
- //程序功能:LCD溫度計
- #include <reg51.h>
- #include<intrins.h> //包含_nop_()函數定義的頭文件
- sbit RS=P2^5; // 引腳定義
- sbit RW=P2^6;
- sbit EN=P2^7;
- sbit busy=P0^7; // "忙"標志位
- #define LCD P0 //命令或數據線
- sbit DQ=P2^0;
- //代碼表
- unsigned char code TAB1[]={ 0x0c,0x12,0x12,0x0c,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,
- //字符表
- unsigned char code TAB2[]={"DS18B20 OK"};
- unsigned char code Error[]={"Error!Check!"}; //說明沒有檢測到DS18B20
- unsigned char code digit[10]={"0123456789"}; //定義字符數組顯示數字
- unsigned char code TEMP[]={"TEMP:"}; //說明顯示的是溫度
- unsigned char fuhao;
- //------------------------------------ 延時函數 -------------------------------------------
- void delay(unsigned int t) //延時若干微秒
- while(t--);
- //---------------------------------- 判斷液晶顯示器是否忙函數 ----------------------------------
- CHECK_BF() //判斷是否忙碌
- do
- LCD=0xff;
- RS=0; // RS=0,選擇指令寄存器
- RW=1; // RW=1,選擇讀模式
- EN=0; // 執行顯示命令
- EN=1; // 允許讀/寫
- while(busy); //busy為高電平表示忙,循環等待
- //-------------------------------------- 寫命令函數 -----------------------------------
- WR_COMM() //寫命令
- RW=0; // RW=0,選擇寫模式
- EN=0; // 執行顯示命令
- CHECK_BF(); // 等待
- EN=1; // E=1,允許讀/寫LCD
- //-------------------------------------- 寫數據函數 -------------------------------------
- WR_DATA() //寫數據
- RS=1; // RS=1,選擇數據寄存器
- RW=0; //準備寫入數據
- EN=0; //執行顯示命令
- CHECK_BF(); //判斷液晶模塊是否忙
- //--------------------------------------- 初始化函數 ----------------------------------
- INIT_LCD() //初始化
- unsigned char i=200;
- while(--i);
- LCD=0x01; //清屏并光標復位
- WR_COMM(); //寫入命令
- LCD=0x38; //設置顯示模式:8位2行5x7點陣
- WR_COMM();
- LCD=0x0c; //開顯示屏
- WR_COMM();
- LCD=0x06; //文字不動,光標自動右移
- WR_COMM(); //寫入命令
- //-------------------------------- 顯示溫度標記字符C函數 ----------------------------
- TEMP_BJ() //顯示字符C
- LCD=0xce; //寫入顯示起始地址
- WR_COMM(); //寫入命令
- LCD=('C' );
- WR_DATA(); //送出
- //----------------------------------- 自定義溫度標志符函數 --------------------------------
- STORE_DATA()
- unsigned char i;
- LCD=0x40; // 指定CG RAM起始地址
- WR_COMM(); //寫入命令
- for(i=0;i<9;i++)
- LCD=TAB1[i]; //提取字符
- WR_DATA(); //送出
- LCD=0xcd; //寫入顯示起始地址
- WR_COMM(); //寫入命令
- LCD=0x00; //CGRAM內第0號圖形
- WR_DATA(); //寫入數據
- TEMP_BJ();
- //------------------------------------------- DS18B20初始化函數 --------------------------------------
- bit INIT_1820(void)
- bit flag; //flag為標志符
- DQ = 1; //DQ復位
- delay(3); //稍作延時
- DQ = 0; //將數據線從高拉低,保持480~960us
- delay(80);
- DQ = 1; //釋放數據線
- delay(10);
- flag=DQ; //DQ=0表示存在
- delay(25);
- return (flag); //返回檢測標志
- //------------------------------------------ 讀出DS18B20函數 ----------------------------------------
- unsigned char READ_1820(void)
- unsigned char i=0;
- unsigned char dat; //儲存讀出的一個字節數據
- for (i=0;i<8;i++)
- DQ =1; //將數據線拉高
- DQ = 0; //將數據線從高拉低,啟動讀時序
- dat>>=1;
- DQ = 1; //將數據線拉高,為輸出電平作準備
- _nop_();
- if(DQ==1)
- dat|=0x80; //讀數據,存入dat
- else
- dat|=0x00; //讀數據,存入dat
- delay(3);
- return(dat); //返回讀出的十進制數據
- //--------------------------------------------- 寫入DS18B20函數 ---------------------------------------------
- WRITE_1820(unsigned char dat)
- for (i=0; i<8; i++)
- DQ =1; // 先將數據線拉高
- DQ=0; //數據線從高拉低,開始寫入
- DQ=dat&0x01; //利用與運算取出要寫的某位二進制數據,
- delay(3);
- DQ=1; //釋放數據線
- _nop_();
- dat>>=1; //將dat中的各二進制位數據右移1位
- delay(3);
- //---------------------------------------- 顯示錯誤信息函數 ------------------------------------------
- void DISP_ERR(void)
- unsigned char i;
- LCD=0x80; //寫顯示地在第1行第1列
- WR_COMM();
- i = 0; //從第一個字符開始顯示
- while(Error[i] != '\0') //寫到結束標志
- LCD=(Error[i]); //將字符常量寫入LCD
- WR_DATA();
- i++; //指向下一個字符
- delay(1000); //延時
- while(1); //循環,等待查明原因
- //-------------------------------------- 顯示溫度的小數點 ------------------------------------------
- void DISP_D(void)
- LCD=0xc9; //寫顯示地址在第2行第10列
- WR_COMM();
- LCD=('.');
- WR_DATA();
- delay(200); //延時一點時間
- //------------------------------------------ 顯示TEMP字符函數 ------------------------------------------------
- void DISP_TEMP(void)
- unsigned char i;
- LCD=0xc0; //寫入顯示起始地址
- WR_COMM(); //寫入命令
- for(i=0;i<5;i++)
- LCD=TEMP[i]; //提取字符
- WR_DATA(); //送出
- //------------------------------------------- 顯示菜單函數 --------------------------------------------
- DISP_EXP( )
- unsigned char i;
- LCD=0x83; //寫入顯示起始地址
- WR_COMM(); //寫入命令
- for(i=0;i<11;i++)
- LCD=TAB2[i]; //提取字符
- WR_DATA(); //送出
- DISP_TEMP();
- DISP_D();
- //---------------------------------------------- 讀溫度函數 -----------------------------------------
- RE_TEMP()
- unsigned char time;
- INIT_1820(); //將DS18B20初始化
- WRITE_1820(0xCC); // 跳過讀序號列號的操作
- WRITE_1820(0x44); // 啟動溫度轉換
- for(time=0;time<100;time++);
- WRITE_1820(0xCC); //跳過讀序號列號的操作
- WRITE_1820(0xBE); //讀取溫度的低位和高位
- //------------------------------------------ 顯示溫度正負的符號 ---------------------------------------
- void DISP_ZF(unsigned char fuhao)
- unsigned char show;
- show=fuhao;
- LCD=0xc5; //寫顯示地址在第2行第10列
- WR_COMM();
- LCD=(show); //將小數點的字符常量寫入LCD
- WR_DATA();
- //---------------------------------------- 顯示溫度的整數部分函數 ----------------------------------------
- void DISP_TEMP1(unsigned char x)
- unsigned char j,k,l; //j,k,l分別儲存溫度的百位、十位和個位
- j=x/100; //取百位
- k=(x%100)/10; //取十位
- l=x%10; //取個位
- LCD=0xc6; //寫顯示地址在第2行第7列
- WR_COMM();
- LCD=(digit[j]);
- WR_DATA();
- LCD=0xc7;
- WR_COMM();
- LCD=(digit[k]);
- WR_DATA();
- LCD=0xc8;
- WR_COMM();
- LCD=(digit[l]);
- WR_DATA();
- //---------------------------------------- 顯示溫度的小數數部分函數 -----------------------------------------
- void DISP_TEMP2(unsigned char x)
- LCD=0xca; //寫顯示地址在第2行第11列
- WR_COMM();
- LCD=(digit[x]);
- WR_DATA(); //將小數部分寫入LCD
- //---------------------------------------- 溫度數據轉換顯示函數 -------------------------------------------
- void CONV_TEMP(void)
- unsigned char TL; //儲存溫度低位
- unsigned char TH; //儲存溫度高位
- unsigned char TN; //儲存整數部分
- unsigned char TD; //儲存小數部分
- while(1) //不斷檢測顯示溫度
- RE_TEMP(); //讀溫度函數
- TL=READ_1820(); //先讀溫度值低位
- TH=READ_1820(); //接著讀溫度值高位
- if(TH>=0xf8)
- DISP_ZF('-');
- if(TL==0)
- TH=(~TH+1)&0x03;
- TN=TH*16+TL/16;
- TD=(TL%16)*10/16;
- goto loopshow;
- TH=~TH&0x03;
- TL=~TL+1;
- TN=TH*16+TL/16;
- TD=(TL%16)*10/16;
- goto loopshow;
- DISP_ZF('+');
- TN=TH*16+TL/16; //計算溫度值整數部分
- TD=(TL%16)*10/16; //計算溫度的小數部分
- loopshow:
- DISP_TEMP1(TN); //顯示溫度的整數部分
- DISP_TEMP2(TD); //顯示溫度的小數部分
- delay(100);
- //---------------------------------------- 主函數 ----------------------------------------------
- void main(void)
- INIT_LCD(); //LCD初始化函數
- delay(100);
- if(INIT_1820()==1) //DS18B20初始化函數
- DISP_ERR(); //顯示錯誤信息函數
- STORE_DATA(); //自定義溫度標志符函數
- DISP_EXP(); //顯示菜單函數
- CONV_TEMP(); //溫度數據轉換顯示函數
該系列源碼包含有很多非常經典,代碼風格十分規范,而且注釋詳細的單片機例程,還帶仿真,對于MCU學習特別是初學者是很有幫助的,全部源碼下載(共25個項目):http://www.raoushi.com/bbs/dpj-79328-1.html
本例程下載(含proteus仿真工程文件與源碼):
單片機LCD1602溫度計實驗.rar
(76.76 KB, 下載次數: 291)
2017-3-30 01:35 上傳
下載積分: 黑幣 -5
