查看: 3626|回復: 0
單片機LCD1602自建溫度標記圖形程序實驗 Proteus仿真加源程序
ID:175881 發表于 2017-3-30 01:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機的仿真原理圖(proteus工程文件可到本帖附件下載):
單片機源程序:
  1. //-----------------------------------------------------------------------------------
  2. //程序名:  LCD08-4.c
  3. //程序功能:LCD自建溫度標記圖形程序
  4. //-------------------------------------------------------------------------------------
  5. #include <reg51.h>
  6. sbit RS=P2^5;                                   // 引腳定義
  7. sbit RW=P2^6;
  8. sbit EN=P2^7;
  9. sbit busy=P0^7;                                 // "忙"標志位
  10. #define LCD P0                                  //命令或數據線
  11. TEMP_BJ();
  12. STORE_DATA();
  13. //字符串表
  14. unsigned char code str[]={" C "};
  15. //代碼表
  16. unsigned char code TAB[]={ 0x0c,0x12,0x12,0x0c,
  17.                            0x00,0x00,0x00,0x00,
  18.                          };
  19. //------------------------------- 判斷液晶顯示器是否忙函數 ----------------------------
  20. CHECK_BF()                                      //判斷是否忙碌
  21. {
  22.   do
  23.    {
  24.     LCD=0xff;
  25.     RS=0;                                       // RS=0,選擇指令寄存器
  26.     RW=1;                                       // RW=1,選擇讀模式
  27.     EN=0;                                       // 執行顯示命令
  28.     EN=1;                                       // 允許讀/寫
  29.    }
  30.   while(busy);                                  //busy為高電平表示忙,循環等待
  31. }
  32. //--------------------------------------  寫命令函數  -----------------------------------
  33. WR_COMM()                                       //寫命令
  34. {
  35.   RS=0;                                         // RS=0,選擇指令寄存器
  36.   RW=0;                                         // RW=0,選擇寫模式
  37.   EN=0;                                         // 執行顯示命令
  38.   CHECK_BF();                                   // 等待
  39.   EN=1;                                         // E=1,允許讀/寫LCD
  40. }
  41. //-------------------------------------- 寫數據函數 -------------------------------------
  42. WR_DATA()                                       //寫數據
  43. {
  44.   RS=1;                                         // RS=1,選擇數據寄存器
  45.   RW=0;                                         //準備寫入數據
  46.   EN=0;                                         //執行顯示命令
  47.   CHECK_BF();                                   //判斷液晶模塊是否忙
  48.   EN=1;                                         // E=1,允許讀/寫LCD
  49. }
  50. //--------------------------------------- 初始化函數   ----------------------------------
  51. INIT_LCD()                                       //初始化
  52. {
  53.    unsigned char i=200;
  54.     {
  55.       while(--i);
  56.       LCD=0x01;                                 //清屏并光標復位
  57.       WR_COMM();                                //寫入命令
  58.       LCD=0x38;                                 //設置顯示模式:8位2行5x7點陣
  59.       WR_COMM();
  60.       LCD=0x0c;                                 //開顯示屏
  61.           WR_COMM();
  62.       LCD=0x06;                                 //文字不動,光標自動右移
  63.       WR_COMM();                                //寫入命令
  64.     }
  65. }
  66. //--------------------------------  顯示溫度標記字符C函數 -------------------------
  67. TEMP_BJ()                                       //顯示字符C
  68.      {
  69.            LCD=0xcc;                                  //寫入顯示起始地址
  70.        WR_COMM();                                 //寫入命令
  71.        LCD=( 'C' );                               //寫字符
  72.            WR_DATA();
  73.
  74.         }
  75. //----------------------------------- 自定義字符函數 --------------------------------
  76.   STORE_DATA()
  77.     {
  78.        unsigned char i;
  79.            LCD=0x40;                                      // 指定CG RAM起始地址
  80.        WR_COMM();                                     //寫入命令
  81.        for(i=0;i<9;i++)
  82.         {
  83.           LCD=TAB[i];                                //提取字符
  84.           WR_DATA();                                 //送出
  85.         }
  86.   //------------------------------------
  87.            LCD=0xcb;                                      //寫入顯示起始地址
  88.            WR_COMM();                                     //寫入命令
  89.        LCD=0x00;                                      //CGRAM內第0號圖形
  90.        WR_DATA();                                           //寫入數據
  91.         }
  92. //------------------------------------- 主函數 -----------------------------------
  93. main()
  94. {
  95.    INIT_LCD();                                   //調用初始化函數
  96.    TEMP_BJ();                                    //調用顯示溫度標記字符C函數
  97.    STORE_DATA();                                 //調用自定義字符函數
該系列源碼包含有很多非常經典,代碼風格十分規范,而且注釋詳細的單片機例程,還帶仿真,對于MCU學習特別是初學者是很有幫助的,全部源碼下載(共25個項目):http://www.raoushi.com/bbs/dpj-79328-1.html
本例程下載(含proteus仿真工程文件與源碼):
單片機LCD1602自建溫度標記圖形程序實驗.rar (28.35 KB, 下載次數: 11)
