查看: 15081|回復: 6
如何用ad采集光敏電阻信息
ID:169237 發表于 2017-3-16 12:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如何用ad采集光敏電阻信息,最好能畫個圖
ID:7485 發表于 2017-3-16 17:00 | 只看該作者
光敏原件隨著光照的強度變化,輸出的信號電壓高低變化。如果需要靈敏度較高的控制,就需要加放大電路,一般的簡單的一級三極管放大足夠。
將三極管放大后的信號送到AD轉換電路(可以使像ad0809或其他的芯片,也可以是雙積分AD轉換),經過模數轉換后,即可由單片機來處理了。
這個都是很簡單的電路,如果你感覺困難,就先學一點基礎知識然后再做這一類的項目。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:171268 發表于 2017-3-16 17:08 | 只看該作者
用TL431做個電壓基準,然后弄個電阻分壓測電壓即可
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:169237 發表于 2017-3-16 18:18 | 只看該作者
ahshmj 發表于 2017-3-16 17:00
光敏原件隨著光照的強度變化,輸出的信號電壓高低變化。如果需要靈敏度較高的控制,就需要加放大電路,一般 ...
從哪里學習畫簡單電路
ID:155507 發表于 2017-3-16 19:32 | 只看該作者
光敏傳感器原理圖
  1. /********************************************************************
  2.                             龍戈電子
  3. 實現功能:此版配套測試程序
  4. 使用芯片:AT89S52
  5. 晶振:11.0592MHZ
  6. 波特率:9600
  7. 編譯環境:Keil
  8. 作者:LOGO
  9. 【聲明】此程序僅用于學習與參考,引用請注明版權和作者信息!
  10. *********************************************************************/
  11. /********************************************************************
  12. 說明:1、        當測量濃度大于設定濃度時,單片機IO口輸出低電平
  13. *********************************************************************/
  14. #include<reg52.h>                 //庫文件
  15. #define uchar unsigned char//宏定義無符號字符型
  16. #define uint unsigned int  //宏定義無符號整型
  17. /********************************************************************
  18.                             I/O定義
  19. *********************************************************************/
  20. sbit LED=P1^0;         //定義單片機P1口的第1位 (即P1.0)為指示端
  21. sbit DOUT=P2^0;         //定義單片機P2口的第1位 (即P2.0)為傳感器的輸入端
  22. /********************************************************************
  23.                             延時函數
  24. *********************************************************************/
  25. void delay()//延時程序
  26. {
  27. uchar m,n,s;
  28. for(m=20;m>0;m--)
  29. for(n=20;n>0;n--)
  30. for(s=248;s>0;s--);
  31. }
  32. /********************************************************************
  33.                             主函數
  34. *********************************************************************/
  35. void main()
  36. {
  37.         while(1)   //無限循環
  38.         {
  39.          LED=1;           //熄滅P1.0口燈
  40.          if(DOUT==0)//當濃度高于設定值時 ,執行條件函數
  41.          {
  42.             delay();//延時抗干擾
  43.                 if(DOUT==0)//確定 濃度高于設定值時 ,執行條件函數
  44.             {
  45.                  LED=0;           //點亮P1.0口燈
  46.                 }
  47.          }
  48.         }
  49. }
  50. /********************************************************************
  51.                               結束
  52. *********************************************************************/
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:123289 發表于 2017-3-16 21:41 | 只看該作者
1、看光敏電阻的規格說明書,弄清其參數。
2、弄清如何將電阻轉換成電壓方法。
3、弄清AD原理
以上弄清后,就差不多了。
ID:171386 發表于 2017-3-16 22:42 | 只看該作者
運放或者三極管
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
