查看: 5819|回復: 7
51單片機電力載波通信開關電路制作資料 含設計論文 原理圖 源碼
ID:170445 發表于 2017-3-13 23:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
分享一個基于51單片機的電力載波通信開關電路設計的制作資料:
源碼:
  1. /*
  2. 此程序已經經本人親自調試運行過,如有疑問,請與馬同學聯系
  3. */
  4. #include<reg52.h>          //預定義頭文件
  5. #define uchar unsigned char        //宏定義
  6. sbit keyin=P3^3; //按鍵定義
  7. sbit led=P3^5; //指示燈定義
  8. uchar a;        //接收數據記存器
  9. void main()        //主函數
  10. {
  11.         keyin=1; //按鍵口置1
  12.         led=1;         //滅led燈
  13.         TMOD=0x20; //選擇頂時器/計數器1中的方式2
  14.         SP=0x60;   //        設置堆榨地址
  15.         TH1=0xfd; //波特率9600bit/s
  16.         TL1=0xfd;
  17.         SCON=0x50;        //串口通信方式2,允許收發
  18.         TR1=1;                //開啟計數器
  19.         while(1)   //循環
  20.         {
  21.                 if(keyin==0) //判斷按鍵是否按下,是則按鍵處理
  22.                 {
  23.                         SBUF=0x00;        //接收數據處理
  24.                         while(TI==0) ;         //發送完清除接收標志位
  25.                         TI=0;
  26.                 }
  27.                 if(RI==1)  //是否接收
  28.                 {
  29.                         RI=0;          //接收完接收標志位清零
  30.                         a=SBUF;          //讀接收數據
  31.                         if(a==0)   //判斷接收數據是否正確
  32.                         {
  33.                                 if(led==1)        //正確led燈取反
  34.                                 led=0;
  35.                                 else
  36.                                 led=1;
  37.                         }
  38.                 }
  39.         }
  40. }
51單片機電力載波通信開關電路設計論文 原理圖 和源碼下載:
基于51單片機的電力載波通信開關電路的制作資料.rar (263.33 KB, 下載次數: 104)
參與人數 2黑幣 +55 收起 理由
zqy181818 + 5 很給力!
ID:1 發表于 2017-3-20 17:05 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩。
ID:139783 發表于 2017-3-21 07:41 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩。開始做過音頻傳輸的電力線載波的,用單片機功能應該可以做的更多吧。
ID:394190 發表于 2018-9-5 18:47 | 顯示全部樓層
感謝大佬分享  很想自己也做一遍試一試
ID:241242 發表于 2018-9-21 13:32 | 顯示全部樓層
好棒的學習資料,感謝分享!
ID:454295 發表于 2021-8-26 11:16 | 顯示全部樓層
最近在做載波通訊,剛好看一下
ID:454295 發表于 2021-8-26 14:17 | 顯示全部樓層
這個可以做主從數據傳輸通訊嗎?
