查看: 4146|回復: 0
藍牙控制小車上位機、下位機源程序
一款用來控制小車的上位機,含程序代碼,之前自己用的時候找了很久才找到,現在貼出來,方便大家使用
上位機和下位機的源碼:
藍牙遙控小車.zip (109.45 KB, 下載次數: 39)
下位機單片機源碼:
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<math.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. uchar Buffer[4] = {0}; //從串口接收的數據
  6. uint i,j;
  7. sbit en1=P2^4; /* L298的Enable A */
  8. sbit en2=P2^5; /* L298的Enable B */
  9. sbit s1=P2^0; /* L298的Input 1 */
  10. sbit s2=P2^1; /* L298的Input 2 */
  11. sbit s3=P2^2; /* L298的Input 3 */
  12. sbit s4=P2^3; /* L298的Input 4 */
  13. uchar t=0; /* 中斷計數器 */
  14. uchar m1=0; /* 電機1速度值 */
  15. uchar m2=0; /* 電機2速度值 */
  16. uchar tmp1,tmp2; /* 電機當前速度值 */
  17. /********************************************************************
  18. * 名稱 : Delay_1ms()
  19. * 功能 : 延時子程序,延時時間為 1ms * x
  20. * 輸入 : x (延時一毫秒的個數)
  21. * 輸出 : 無
  22. ***********************************************************************/
  23. void Delay_1ms(uint i)//1ms延時
  24. {
  25. uchar x,j;
  26. for(j=0;j<i;j++)
  27. for(x=0;x<=148;x++);
  28. }
  29. /********************************************************************
  30. * 名稱 : Init()
  31. * 功能 : 初始化,晶振11.0592,波特率9600,使串口中斷,同時定時器0控制PWM
  32. * 輸入 : 無
  33. * 輸出 : 無
  34. ***********************************************************************/
  35. void Init(void)
  36. {
  37. TMOD = 0x22;
  38. PCON = 0x00;
  39. SCON = 0x50;
  40. TH0=0x9b;
  41. TL0=0x9b;
  42. TH1 = 0xFd; //設置波特率 9600
  43. TL1 = 0xFd;
  44. TR1 = 1; //啟動定時器1
  45. ET0=1;
  46. TR0=1;
  47. ES = 1; //開串口中斷
  48. EA = 1; //開總中斷
  49. }
  50. void motorL( char speed)
  51. {         m1=abs(speed); /* 取速度的絕對值 */
  52.         if(speed>0)
  53.                 {s1=0;
  54.                  s2=1;
  55.                  }
  56.      else
  57.            {        s1=1;
  58.                         s2=0;
  59.                  }
  60. }
  61. void motorR( char speed)
  62. {
  63.         m2=abs(speed); /* 電機2的速度控制 */
  64.         if(speed>0)
  65.                 {s3=0;
  66.                  s4=1;
  67.                  }
  68.         else
  69.                  {        s3=1;
  70.                         s4=0;
  71.                  }
  72. }
  73. void GO(void)
  74. {        motorL(100);
  75.         motorR(100);
  76. }
  77. void BACK()
  78. {        motorL(-100);
  79.         motorR(-100);
  80. }
  81. void TL(void)
  82. {
  83.         motorL(-30);
  84.         motorR(100);
  85. }
  86. void TR(void)
  87. {        motorL(100);
  88.         motorR(-30);
  89. }
  90. void STOP(void)
  91. {
  92. s1=1;
  93. s2=1;
  94. s3=1;
  95. s4=1;
  96. }
  97. void main()
  98. {
  99. Delay_1ms(100);
  100. Init();//初始化
  101. while(1)
  102. {
  103. switch(Buffer[0])
  104. {
  105. case 0: STOP(); break;
  106. case 1: GO(); break;
  107. case 2: TR(); break;
  108. case 3: BACK();break;
  109. case 4: TL();  break;
  110. default:break;
  111. }
  112. }
  113. }
  114. void Com_Int(void) interrupt 4
  115. {
  116.         EA = 0;
  117.         if(RI == 1) //當硬件接收到一個數據時,RI會置位
  118.         {
  119.                 Buffer[0] = SBUF - 48; //這里減去48是因為從電腦中發送過來的數據是ASCII碼。
  120.                 RI = 0;
  121.         }
  122.         EA = 1;
  123. }
  124. void timer0() interrupt 1 /* T0中斷服務程序 */
  125. {
  126.         if(t==0) /* 1個PWM周期完成后才會接受新數值 */
  127.         {         tmp1=m1;
  128.                 tmp2=m2;
  129.         }
  130.         if(t<tmp1) en1=1; else en1=0; /* 產生電機1的PWM信號 */
  131.         if(t<tmp2) en2=1; else en2=0; /* 產生電機2的PWM信號 */
  132.         t++;
  133.         if(t>=100) t=0; /* 1個PWM信號由100次中斷產生 */
  134. }
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
