查看: 11283|回復: 0
51單片機藍牙控制模塊程序
ID:152403 發表于 2016-12-5 21:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
51單片機做的厲害的藍牙控制模塊程序:
#include<reg52.h>
#include<math.h>
uchar Buffer[4] = {0}; //從串口接收的數據
uint i,j;
sbit Left_Positive=P1^0;
sbit Left_Negative=P1^1;
sbit Right_Positive=P1^2;
sbit Right_Negative=P1^3;
sbit LeftLight=P2^1;
sbit RightLight=P2^2;
* 名稱 : Delay_1ms()
* 功能 : 延時子程序,延時時間為 1ms * x
* 輸入 : x (延時一毫秒的個數)
* 輸出 : 無
void Delay_1ms(uint i)//1ms延時
uchar x,j;
for(j=0;j<i;j++)
for(x=0;x<=148;x++);
* 名稱 : Com_Int()
* 功能 : 串口中斷子函數
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void Com_Int(void) interrupt 4
EA = 0;
if(RI == 1) //當硬件接收到一個數據時,RI會置位
Buffer[0] = SBUF - 48; //這里減去48是因為從電腦中發送過來的數據是ASCII碼。
RI = 0;
EA = 1;
* 名稱 : Com_Init()
* 功能 : 串口初始化,晶振11.0592,波特率9600,使串口中斷
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void Com_Init(void)
TMOD = 0x20;
PCON = 0x00;
SCON = 0x50;
TH1 = 0xFd; //設置波特率 9600
TL1 = 0xFd;
TR1 = 1; //啟動定時器1
ES = 1; //開串口中斷
EA = 1; //開總中斷
* 名稱 :Moto_Forward()
* 功能 : 電機1、2啟動,都是前進,整車表現為前進。
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void Moto_Forward()
Right_Negative=0;
Left_Positive=0;
Left_Negative=1;
Right_Positive=1;
Delay_1ms(100);
* 名稱 :Moto_Backward()
* 功能 : 電機1、2啟動,都是后退,整車表現為后退。
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void Moto_Backward()
Left_Positive=0;
Right_Positive=0;
Right_Negative=1;
Left_Negative=1;
Delay_1ms(100);
* 名稱 :Moto_TurnLeft()
* 功能 : 電機1后退,電機2前進,整車表現為左轉。
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void Moto_TurnLeft()
Left_Negative=0;
Right_Positive=0;
Right_Negative=1;
Left_Positive=1;
Delay_1ms(100);
* 名稱 :Moto_TurnRight()
* 功能 : 電機1前進,電機2后退,整車表現為右轉。
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void Moto_TurnRight()
Right_Negative=0;
Left_Negative=0;
Left_Positive=1;
Right_Positive=1;
Delay_1ms(100);
* 名稱 :Moto_Stop()
* 功能 : 電機1停止,電機2停止,整車表現為停止。
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void Moto_Stop()
Right_Negative=0;
Left_Negative=0;
Left_Positive=0;
Right_Positive=0;
Delay_1ms(100);
* 名稱 :LightTurnOn()
* 功能 : 打開車燈。
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void LightTurnOn()
LeftLight=0;
RightLight=0;
* 名稱 :LightTurnOff()
* 功能 : 關閉車燈。
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void LightTurnOff()
LeftLight=0;
RightLight=0;
Delay_1ms(100);
Com_Init();//串口初始化
switch(Buffer[0])
case 0: Moto_Stop(); break;
case 1: Moto_Forward(); break;
case 2: Moto_Backward(); break;
case 3: Moto_TurnLeft(); break;
case 4: Moto_TurnRight(); break;
case 8: LightTurnOn(); break;
case 9: LightTurnOff(); break;
default:break;
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
