查看: 3990|回復: 0
求助,arduino藍牙控制呼吸燈無法熄滅的問題
ID:302611 發表于 2018-4-6 08:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請教大佬,我在使用安卓發送0x02時,LED正常打開,呼吸燈代碼工作,但是發送0x03的時候,LED燈無法熄滅。請問是什么問題。我嘗試過不加呼吸燈的代碼,只是控制LED燈的開關的話,發送0x02,LED打開正常,發送0x03時,LED熄滅正常。我不知道具體問題出在哪里,如果要修改的話該如何修改?我也嘗試過用arduino自帶的呼吸燈事例,就變成要一直在安卓上點開關,LED的才會增加和減小。用的是UNOR3板子,藍牙HC06.代碼和安卓app如下[attach]107525[/attach
char data;
  void setup()
    Serial.begin(9600);
    pinMode(9, OUTPUT);
  void loop()
    if (Serial.available())
      data = Serial.read();
    switch(data){
      case 0x02:
        for (int a = 0 ; a < 255; a=a-1){
          analogWrite(9, a);
         delay(10);
       for (int a = 255; a>0; a=a-1){
         analogWrite(9, a);
         delay(10);
    /*  analogWrite(9, brightness);               //arduino 自帶的呼吸燈程序      brightness = brightness + fadeAmount;
      if (brightness <= 0 || brightness >= 255) {
       fadeAmount = -fadeAmount;
        delay(30);*/
      break;
       case 0x03 :
        digitalWrite(9, LOW);
     break;
    default:
break;
hac2.zip
1.28 MB, 下載次數: 3
安卓app
