湖南工程學(xué)院 課程設(shè)計(jì)任務(wù)書 課程名稱: 數(shù)字電子技術(shù) 題 目: 智力競賽搶答器 專業(yè)班級: 學(xué)生姓名: 學(xué)號: 指導(dǎo)老師: 李 立 審 批: 任務(wù)書下達(dá)日期 2014年 9 月 1 日 星期一 設(shè)計(jì)完成日期 2014年 9 月 12 日 星期五 | 設(shè)計(jì)內(nèi)容與設(shè)計(jì)要求 | 一、設(shè)計(jì)內(nèi)容 1.設(shè)計(jì)一個(gè)可容納8組代表隊(duì)參賽的智力搶答器,每組設(shè)一個(gè)搶答按鈕,按鈕的編號與選手的編號相對應(yīng)。 2. 搶答器具有第一信號鑒別及數(shù)據(jù)鎖存功能。主持人將設(shè)備復(fù)位(清零)后,發(fā)出搶答指令,當(dāng)?shù)谝唤M參賽者觸動(dòng)按鈕時(shí),該組指示燈亮。此后,其他組別觸動(dòng)按鈕無效。 3. 設(shè)計(jì)一個(gè)用數(shù)碼管顯示1~8組中最先搶答組別的電路。 4. 搶答器具有定時(shí)35S搶答的功能,當(dāng)主持人發(fā)出搶答指令后開始減計(jì)時(shí),并用顯示器顯示時(shí)間。當(dāng)搶答時(shí)間到,蜂鳴器鳴叫發(fā)出報(bào)警信號,并封鎖輸入電路,禁止選手超時(shí)搶答。 5.設(shè)計(jì)一個(gè)犯規(guī)判別電路,并用指示燈顯示。 6.設(shè)置記分顯示電路,每組預(yù)置100分,答對1次加10分,答錯(cuò)1次減10分。 7.功能擴(kuò)展(自選) 二、設(shè)計(jì)要求 1.思路清晰,給出整體設(shè)計(jì)框圖和總電路圖; 2.單元電路設(shè)計(jì),給出具體設(shè)計(jì)思路和電路; 3.寫出設(shè)計(jì)報(bào)告; |
| 主要設(shè)計(jì)條件 | 1. 在實(shí)驗(yàn)樓南樓的四樓“綜合實(shí)驗(yàn)室”和“電子實(shí)驗(yàn)室”調(diào)試。 2. 提供調(diào)試用實(shí)驗(yàn)箱和電路所需元件及芯片。 | | 1.課程設(shè)計(jì)封面; 2.任務(wù)書; 3.說明書目錄; 4.設(shè)計(jì)總體思路,基本原理和框圖(總電路圖); 5.單元電路設(shè)計(jì)(各單元電路圖); 6.安裝、調(diào)試步驟; 7.故障分析與電路改進(jìn); 8.總結(jié)與體會(huì); 9.附錄(元器件清單); 10. 參考文獻(xiàn); 11.課程設(shè)計(jì)成績評分表 注:16K紙書寫,要求內(nèi)容獨(dú)立完成。 |
| 進(jìn) 度 安 排 | 第一周星期一:課題內(nèi)容介紹和查找資料。 星期二:總體電路設(shè)計(jì)和分電路設(shè)計(jì)。 星期三: multisim軟件進(jìn)行電路仿真,修改方案。 星期四 : 上午:電路仿真,確定設(shè)計(jì)方案,擬訂調(diào)試方案或安裝電路。 下午:畫出調(diào)試電路圖, 領(lǐng)元器件。 星期五整天:安裝、調(diào)試電路。 第二周星期一~二: 安裝、調(diào)試電路。 星期三下午:驗(yàn)收電路、歸還器件。 星期四~五: 寫設(shè)計(jì)報(bào)告,打印相關(guān)圖紙。 星期五下午:帶設(shè)計(jì)報(bào)告書進(jìn)行答辯,整理實(shí)驗(yàn)室及其它事情。 | | 1.《電子線路設(shè)計(jì)、實(shí)驗(yàn)、測試》(第二版) 華中理工大學(xué)出版社-------謝自美 主編 2.《新型集成電路的應(yīng)用》---------電子技術(shù)基礎(chǔ)課程設(shè)計(jì) 華中理工大學(xué)出版社 梁宗善 主編 3.《電子技術(shù)基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)》 高等教育出版社-------------陳大欽 主編 4.《電子技術(shù)課程設(shè)計(jì)指導(dǎo)》 高教出版社-------------------彭介華 主編 |
目 錄 一、設(shè)計(jì)方案 1.1 設(shè)計(jì)基本思路............................................ 1.2 基本原理.............................................. 1.3 總電路圖 ............................................ 二、單元電路設(shè)計(jì)方案····································· 2.1、搶答電路單元圖······································· 2.2、定時(shí)電路單元圖····································· 2.3、報(bào)警電路單元圖······································ 2.4、計(jì)分電路設(shè)計(jì)········································ 三、安裝 調(diào)試···································· 四、總結(jié)與體會(huì)············································· 五、附錄················································· 六、參考文獻(xiàn)················································ 評分表.... 1.1 設(shè)計(jì)基本思路 基本功能:設(shè)計(jì)一個(gè)智力競賽搶答器,可同時(shí)供8名選手或8個(gè)代表隊(duì)參加比賽,他們的編號分別是0、1、2、3、4、5、6、7,各用一個(gè)搶答按鈕,按鈕的編號與選手的編號相對應(yīng),分別是S0、S1、S2、S3、S4、S5、S6、S7。給節(jié)目主持人設(shè)置一個(gè)控制開關(guān),用來控制系統(tǒng)的清零(編號顯示數(shù)碼管滅燈)和搶答的開始。搶答器具有數(shù)據(jù)鎖存和顯示的功能。搶答開始后,若有選手按動(dòng)搶答按鈕,編號立即鎖存,并在LED數(shù)碼管上顯示出選手的編號。此外,要封鎖輸入電路,禁止其他選手搶答。優(yōu)先搶答選手的編號一直保持到主持人將系統(tǒng)清零為止。 擴(kuò)展功能:搶答器具有定時(shí)搶答的功能,且一次搶答的時(shí)間可以由主持人設(shè)定。當(dāng)節(jié)目主持人按下“開始”按鈕后,要求定時(shí)器立即倒計(jì)時(shí),并在顯示器上顯示。參賽選手在設(shè)定的時(shí)間內(nèi)搶答,搶答有效,定時(shí)器停止工作,顯示器上顯示選手的編號和搶答時(shí)刻的時(shí)間,并保持到主持人將系統(tǒng)清零為止。如果定時(shí)搶答的時(shí)間已到,卻沒有選手搶答,則本次搶答無效,系統(tǒng)短暫報(bào)警,并封鎖輸入電路,禁止選手超時(shí)后搶答,時(shí)間顯示器上顯示00. 如過選手在主持人按下開始之前點(diǎn)搶答,則視為犯規(guī)。 1.2基本原理 根據(jù)對功能要求的簡要分析,將定時(shí)搶答器電路分為主題電路和擴(kuò)展電路兩部分。主體電路完成基本的搶答功能,即開始搶答后,當(dāng)選手按動(dòng)搶答器按鈕時(shí),能顯示選手的編號,同時(shí)能封鎖輸入電路,禁止其他選手搶答。擴(kuò)展電路完成定時(shí)搶答及報(bào)警功能。 比賽開始時(shí),接通電源,節(jié)目主持人將開關(guān)置于“清零”位置,搶答器處于禁止工作狀態(tài),編號顯示器滅燈,定時(shí)顯示器上顯示設(shè)定時(shí)間。當(dāng)節(jié)目主持人宣布“搶答開始”,同時(shí)將控制開關(guān)撥到“開始”位置,搶答器處于工作狀態(tài),定時(shí)器開始倒計(jì)時(shí)。若定時(shí)時(shí)間到,卻沒有選手搶答時(shí),系統(tǒng)報(bào)警,并封鎖輸入電路,禁止選手超時(shí)后搶答。若選手在定時(shí)時(shí)間內(nèi)按動(dòng)搶答按鈕時(shí),搶答器要完成以下四項(xiàng)工作:1.優(yōu)先編碼器電路立即分辨出搶答者的編號,并由鎖存器進(jìn)行鎖存,然后由譯碼顯示電路顯示編號; 2.揚(yáng)聲器發(fā)出短暫聲響,提醒節(jié)目主持人注意; 3.控制電路要對輸入編碼電路進(jìn)行封鎖,避免其他選手再次進(jìn)行搶答; 4.控制電路要使定時(shí)器停止工作,時(shí)間顯示器上顯示剩余的搶答時(shí)間,并保持到主持人將系統(tǒng)清零為止。當(dāng)選手將問題回答完畢時(shí),主持人操作控制開關(guān),使系統(tǒng)回復(fù)到禁止工作狀態(tài),以便進(jìn)行下一輪搶答。 1.3 總電路圖 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg 圖1 八路智力搶答器方案一設(shè)計(jì)框圖 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg 圖2 總電路 二..單元電路設(shè)計(jì) 2.1定時(shí)電路設(shè)計(jì) 首先主持人根據(jù)題的難易程度改變74LS192的輸入端D3D2D1D0的電平來確定搶答時(shí)間(假定為35秒),555構(gòu)成秒脈沖產(chǎn)生電路為計(jì)時(shí)電路提供脈沖。搶答開始前主持人閉合開關(guān),74LS192的置數(shù)端PL為低電平有效,處于置數(shù)狀態(tài),數(shù)碼管顯示定時(shí)時(shí)間。搶答開始,主持人打開開關(guān),計(jì)數(shù)器處于計(jì)數(shù)狀態(tài),555產(chǎn)生的秒脈沖與十位74LS192借位輸出端(其初始狀態(tài)為高電平)相與。計(jì)數(shù)器遞減計(jì)數(shù)至00,十位74LS192借位輸出端為低電平,計(jì)數(shù)器停止工作,產(chǎn)生報(bào)警。計(jì)時(shí)期間有人搶答,減計(jì)數(shù)器停止計(jì)時(shí),顯示器上顯示此刻時(shí)間。 74L192是同步十進(jìn)制可逆計(jì)數(shù)器,具備雙時(shí)鐘輸入,同時(shí)具備清零和置位功能。 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image006.jpg 圖3 定時(shí)電路 2.2 報(bào)警電路設(shè)計(jì) 由555定時(shí)器和三極管構(gòu)成的報(bào)警電路如圖13所示。圖中555定時(shí)器用來構(gòu)成多諧振蕩器,其震蕩頻率和秒脈沖產(chǎn)生電路中頻率的計(jì)算方法相同。3端的輸出信號經(jīng)過三級管驅(qū)動(dòng)揚(yáng)聲器,發(fā)出報(bào)警信號。當(dāng)4端的輸入信號是高電平時(shí),振蕩器工作,有報(bào)警信號,4端輸入低電平時(shí),振蕩器不工作,沒有報(bào)警信號。也就是說需要報(bào)警時(shí)只需控制輸入端即可。 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image008.jpg 圖4 報(bào)警電路 2.3搶答電路設(shè)計(jì) :SW1-8為八位選手的搶答開關(guān),SW9單刀雙擲開關(guān)設(shè)為主持人控制開關(guān)。當(dāng)主持人控制開關(guān)置于清零狀態(tài)時(shí),RS觸發(fā)器的R端為低電平,輸出端全部為低電平。于是74LS48的BI為高,顯示器滅燈;74LS148的選通輸入端ST為高電平,74LS148處于工作狀態(tài),此時(shí)鎖存電路不工作。當(dāng)SW9置于開始狀態(tài),優(yōu)先編碼電路和鎖存電路同時(shí)處于工作狀態(tài)。74LS279的1R、1S均為高電平,由真值表可知,輸出1Q為低電平,從而使74LS148輸入使能端為低電平有效,即搶答器處于等待工作狀態(tài)。若有選手(假設(shè)為3號選手)按動(dòng)搶答開關(guān)(即閉合SW4),此時(shí)優(yōu)先編碼器74LS148輸入端I3接低電平有效,則輸出A2A1A0為100,A2A1A0分別接至4S、3S、2S,根據(jù)RS鎖存器真值表,2Q3Q4Q輸出分別為110,從而74LS48的輸入端DCBA為0011,經(jīng)74LS48譯碼,顯示器上顯示“3”。與此同時(shí),當(dāng)74LS148輸入端有一個(gè)為低電平時(shí),GS為低電平有效,即標(biāo)志譯碼器處于工作狀態(tài),從而使1S為0,此時(shí)1Q輸出為高電平,致使EI為高電平,74LS148處于禁止工作狀態(tài),其他選手搶答按鈕的輸入信號不會(huì)被接受。這就保證了搶答者優(yōu)先性以及搶答電路的準(zhǔn)確性。搶答結(jié)束后,主持人開關(guān)置于清零狀態(tài),數(shù)碼管變灰,一切恢復(fù)初始狀態(tài),以便進(jìn)入下一輪搶答環(huán)節(jié)。 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image010.jpg 圖5.搶答電路 2.4.計(jì)分電路 計(jì)分電路是由兩個(gè)74L192組成.計(jì)分電路是由一個(gè)3位數(shù)10進(jìn)制數(shù)組成.其中個(gè)位數(shù)一直為0.所以顯示個(gè)位數(shù)的顯示管4個(gè)輸入端都接地.十位數(shù)開始顯示0.所以置數(shù)段的輸入為0000. 百位上顯示1,所以置數(shù)端輸入端為0001.通過開關(guān)加分,減分來實(shí)現(xiàn)高低點(diǎn)平的轉(zhuǎn)換,從而實(shí)現(xiàn)分?jǐn)?shù)的加減。 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image012.jpg 圖6.計(jì)分電路 三 安裝調(diào)試 按照總電路圖在軟件上一一對應(yīng)選擇芯片進(jìn)行進(jìn)行連接,然后啟動(dòng)開關(guān)觀察,如果仿真結(jié)果和預(yù)期一樣,則證明仿真成功。 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image014.jpg 四 總結(jié)與體會(huì) 湖南工程學(xué)院 課程設(shè)計(jì)任務(wù)書 課程名稱: 數(shù)字電子技術(shù) 題 目: 智力競賽搶答器 專業(yè)班級: 學(xué)生姓名: 學(xué)號: 指導(dǎo)老師: 李 立 審 批: 任務(wù)書下達(dá)日期 2014年 9 月 1 日 星期一 設(shè)計(jì)完成日期 2014年 9 月 12 日 星期五 | 設(shè)計(jì)內(nèi)容與設(shè)計(jì)要求 | 一、設(shè)計(jì)內(nèi)容 1.設(shè)計(jì)一個(gè)可容納8組代表隊(duì)參賽的智力搶答器,每組設(shè)一個(gè)搶答按鈕,按鈕的編號與選手的編號相對應(yīng)。 2. 搶答器具有第一信號鑒別及數(shù)據(jù)鎖存功能。主持人將設(shè)備復(fù)位(清零)后,發(fā)出搶答指令,當(dāng)?shù)谝唤M參賽者觸動(dòng)按鈕時(shí),該組指示燈亮。此后,其他組別觸動(dòng)按鈕無效。 3. 設(shè)計(jì)一個(gè)用數(shù)碼管顯示1~8組中最先搶答組別的電路。 4. 搶答器具有定時(shí)35S搶答的功能,當(dāng)主持人發(fā)出搶答指令后開始減計(jì)時(shí),并用顯示器顯示時(shí)間。當(dāng)搶答時(shí)間到,蜂鳴器鳴叫發(fā)出報(bào)警信號,并封鎖輸入電路,禁止選手超時(shí)搶答。 5.設(shè)計(jì)一個(gè)犯規(guī)判別電路,并用指示燈顯示。 6.設(shè)置記分顯示電路,每組預(yù)置100分,答對1次加10分,答錯(cuò)1次減10分。 7.功能擴(kuò)展(自選) 二、設(shè)計(jì)要求 1.思路清晰,給出整體設(shè)計(jì)框圖和總電路圖; 2.單元電路設(shè)計(jì),給出具體設(shè)計(jì)思路和電路; 3.寫出設(shè)計(jì)報(bào)告; |
