查看: 5414|回復: 0
八路搶答器單片機課設
設計題目:八路搶答器(基于51單片機)
1.八名選手參加比賽,各用一個搶答按鈕,還有一個按鈕給主持人用來系統清零
2.在主持人將系統清零后,第二個數碼管開始計時,在規定時間內,若有參賽者按下按鈕,第一個數碼管立即顯示最先動作的選手編號,同時LED燈亮一下,代表有選手搶答成功,后動作的選手無顯示。
3.在規定10秒內若無人搶答,此次搶答作廢,超過時間參賽者搶答無效,第一個數碼管不顯示,由主持人按鍵系統清零進行下一次搶答。
仿真圖和程序在壓縮文件里:
仿真軟件為proteus
  1. #include"reg52.h"
  2. sbit A=P2^0;
  3. sbit b=P2^1;
  4. sbit C=P2^2;
  5. sbit D=P2^3;
  6. sbit E=P2^4;
  7. sbit F=P2^5;
  8. sbit G=P2^6;
  9. sbit H=P2^7;
  10. sbit zhuchiren=P1^3;
  11. sbit buzzer=P1^7;
  12. sbit guan1=P1^0;
  13. sbit guan2=P1^1;
  14. sbit LED=P1^4;
  15. unsigned char zhuangtai=0;
  16. char shijian=10;
  17. char num,moshi,num2,ledmoshi;
  18. int x,y;
  19. //unsigned char tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x98};//仿真上面對應的數碼管程序
  20. unsigned char tab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//焊接時對應的數碼管程序,兩個一位共陰數碼管
  21. void keyscan();
  22. void delayms(int ms);
  23. void main()
  24. {
  25.         TMOD=0x01;
  26.         TH0=(65536-45872)/256;
  27.         TL0=(65536-45872)%256;
  28.         EA=1;
  29.         ET0=1;
  30.         TR0=1;
  31.
  32.   P3=0x00;
  33.         P0=0x00;
  34.         while(1)
  35.         {
  36.                   keyscan();
  37.                 if(moshi==0)
  38.                 {
  39.                                 //guan1=1;//仿真上面對應的位選
  40.                                 //P0=0xff;
  41.                           P0=0x00;
  42.
  43.                         delayms(10);
  44.
  45.
  46.                 // guan2=1;//仿真上面對應的位選
  47.                         P3=0x00;
  48.                         //P3=tab[shijian];
  49.                         delayms(5);
  50.     }
  51.                 else if(moshi==1)
  52.                 {
  53.
  54.                                 //guan1=1;//同上,下面一樣
  55.                                 //P0=0xf9;
  56.                         P0=tab[moshi];
  57.                                 delayms(5);
  58.
  59.                                                 //guan2=1;
  60.                         P3=tab[shijian];
  61.                         delayms(5);
  62.
  63.                                 LED=0;delayms(500);LED=1;        moshi=11;
  64.
  65.     }
  66.                 else if(moshi==2)
  67.                 {
  68.                                 //guan1=1;
  69.                                 //P0=0xa4;
  70.                         P0=tab[moshi];
  71.                                 delayms(5);
  72.
  73.                                 //guan2=1;
  74.                         P3=tab[shijian];
  75.                         delayms(5);
  76.
  77.                         LED=0;delayms(500);LED=1;        moshi=11;
  78.     }
  79.                 else if(moshi==3)
  80.                 {
  81.                         //        guan1=1;
  82.                                 //P0=0xb0;
  83.                         P0=tab[moshi];
  84.                                 delayms(5);
  85.
  86.                                         //        guan2=1;
  87.                         P3=tab[shijian];
  88.                         delayms(5);
  89.
  90.                         LED=0;delayms(500);LED=1;        moshi=11;
  91.     }
  92.                 else if(moshi==4)
  93.                 {
  94.                                 //guan1=1;
  95.                                 //P0=0x99;
  96.                         P0=tab[moshi];
  97.                                 delayms(5);
  98.
  99.                                                 //guan2=1;
  100.                         P3=tab[shijian];
  101.                         delayms(5);
  102.
  103.                         LED=0;delayms(500);LED=1;        moshi=11;
  104.     }
  105.                 else if(moshi==5)
  106.                 {
  107.                                 //guan1=1;
  108.                         //        P0=0x92;
  109.                         P0=tab[moshi];
  110.                                 delayms(5);
  111.
  112.                                         //        guan2=1;
  113.                         P3=tab[shijian];
  114.                         delayms(5);
  115.
  116.                         LED=0;delayms(500);LED=1;        moshi=11;
  117.     }
  118.                 else if(moshi==6)
  119.                 {
  120.                         //        guan1=1;
  121.                         //        P0=0x82;
  122.                         P0=tab[moshi];
  123.                                 delayms(5);
  124.
  125.                                         //        guan2=1;
  126.                         P3=tab[shijian];
  127.                         delayms(5);
  128.
  129.                         LED=0;delayms(500);LED=1;        moshi=11;
  130.     }
  131.                 else if(moshi==7)
  132.                 {
  133.                                 //guan1=1;
  134.                                 //P0=0xf8;
  135.                         P0=tab[moshi];
  136.                                 delayms(5);
  137.
  138.                                         //        guan2=1;
  139.                         P3=tab[shijian];
  140.                         delayms(5);
  141.
  142.                         LED=0;delayms(500);LED=1;        moshi=11;
  143.     }
  144.                 else if(moshi==8)
  145.                 {
  146.                         //        guan1=1;
  147.                                 //P0=0x80;
  148.                         P0=tab[moshi];
  149.                                 delayms(5);
  150.
  151.                                         //        guan2=1;
  152.                         P0=tab[shijian];
  153.                         delayms(5);
  154.
  155.                         LED=0;delayms(500);LED=1;        moshi=11;
  156.     }
  157.                 else if(moshi==9)
  158.
  159.
  160. ……………………
  161. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
搶答器仿真.zip (51.42 KB, 下載次數: 38)
搶答器程序.zip (26.28 KB, 下載次數: 26)
