查看: 4433|回復: 3
求一個單片機的8位競賽搶答器
ID:213168 發表于 2017-6-21 02:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.設計要求
  以單片機為核心,設計一個8位競賽搶答器:同時供8名選
手或8個代表隊比賽,分別用8個按鈕S0~S7表示。
  設置一個系統清除和搶答控制開關S,開關由主持人控制。
  搶答器具有鎖存與顯示功能。即選手按按鈕,鎖存相應的編
號,并在優先搶答選手的編號一直保持到主持人將系統清除為
止。
  搶答器具有定時搶答功能,且一次搶答的時間由主持人設定(如30秒)。當主持人啟動“開始”鍵后,定時器進行減計時,同時揚聲器發出短暫的聲響,聲響持續的時間為0.5s左右。
  參賽選手在設定的時間內進行搶答,搶答有效,定時器停
止工作,顯示器上顯示選手的編號和搶答的時間,并保持到主持人將系統清除為止。
   如果定時時間已到,無人搶答,本次搶答無效,系統報警
并禁止搶答,定時顯示器上顯示00。
2. 實驗原理
  通過鍵盤改變搶答的時間,原理與鬧鐘時間的設定相同,
將定時時間的變量置為全局變量后,通過鍵盤掃描程序使每按下
一次按鍵,時間加1(超過30時置0)。同時單片機不斷進行按鍵掃描,當參賽選手的按鍵按下時,用于產生時鐘信號的定時計數器停止計數,同時將選手編號(按鍵號)和搶答時間分別顯示在LED上
ID:213168 發表于 2017-6-21 09:43 | 只看該作者
補個原理圖
ID:563335 發表于 2019-6-15 23:14 | 只看該作者
劉詩譽 發表于 2017-6-21 09:43
**** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ****
沒有原理圖啊  大佬   能不能補個原理圖
ID:854097 發表于 2020-12-9 20:50 | 只看該作者
原理圖截圖,可以參考一下
原理圖.7z
49.25 KB, 下載次數: 4, 下載積分: 黑幣 -5
