查看: 12388|回復: 11
單片機八路搶答器設計終極版
ID:211150 發表于 2017-6-15 16:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
搶答器系統仿真原理圖如下(proteus工程文件可到附件下載):
任務描述及要求
任務描述
重難點
完成搶答器系統的軟硬件設計與調試,系統主要功能要求如下:
     1. 在給定電路圖基礎上,完成8路搶答器設計;
2. 搶答成功后,顯示組號,同時蜂鳴器響一聲;
3. 搶答成功后,顯示20秒答題倒計時,計時時間到蜂鳴器響一聲;
3. 根據答題正確與否進行加、減分并顯示累計分數。
     4. 設主持人復位鍵;主持人加、減分鍵;
#include<reg51.h>
sbit key1=P0^0;
sbit key2=P0^1;
sbit key3=P0^2;
sbit key4=P0^3;
sbit key5=P0^4;
sbit key6=P0^5;
sbit key7=P0^6;
sbit key8=P0^7;
sbit k1=P3^6;
sbit k2=P3^7;
sbit k3=P3^3;
sbit wy=P3^4;
sbit wk_key=P3^5;
sbit ghr_key=P3^2;
bit qd_hd,speaker_permit;
bit grade_hxj;
unsigned char duanma[13]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xbf,0xa3,0xa1};
unsigned char fenshu[10]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
unsigned char weima[6]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20};
unsigned char xianshi[6]={0,0,0,0,0,0};
unsigned char  saomiao_jishu, jishi,jishu,jishu1,jishu2,zuhao=0,fuhao1,jishu3,f_speaker;
unsigned char jishi,miao,fen;
unsigned int jishi1;
unsigned char data_out;
void chushihua (void)
    zuhao=0;                                //組號  顯示 0,
        TMOD=0X11;
        EA=1;                                                //設置初值;計時為0。
        ET1=1;TR1=1;
        ET0=1;TR0=1;
        TH1=(65536-1000)/256;
        TL1=(65536-1000)%256;
        TH0=(65536-10000)/256;
        TL0=(65536-10000)%256;
        jishi=0;grade_hxj=0;
        qd_hd=0;
        speaker_permit=1;
void dtsm(void)           //動態掃描子程序
         fen=fenshu[zuhao] ;
                 xianshi[0]=duanma[zuhao/10];
                 xianshi[1]=duanma[zuhao%10];
                 xianshi[2]=duanma[miao/10];
                 xianshi[3]=duanma[miao%10];
                 xianshi[4]=duanma[fen/10];
                 xianshi[5]=duanma[fen%10];
                      saomiao_jishu++;
                      if(saomiao_jishu==6)
                                  saomiao_jishu=0;
                  P2=  weima[saomiao_jishu];//位碼
                      P1=xianshi[saomiao_jishu];//段碼
void preemptive_answer(void)                 //搶答子程序
if(qd_hd==0)                                                 //允 許 搶 答
                                if(key1==0)
                                zuhao=1; miao=20;qd_hd=1;
                                          speaker_permit=0;grade_hxj=1;
                                  if(key2==0)
                                     zuhao=2; miao=20;qd_hd=1;
                  if(key3==0)
                                zuhao=3; miao=20;qd_hd=1;
                                     if(key4==0)
                                zuhao=4; miao=20;qd_hd=1;
                                  if(key5==0)
                                     zuhao=5; miao=20;qd_hd=1;
                                    if(key6==0)
                                zuhao=6; miao=20;qd_hd=1;
                                  if(key7==0)
                                     zuhao=7; miao=20;qd_hd=1;
                  if(key8==0)
                                zuhao=8; miao=20;qd_hd=1;
                   if(k3==0)         //開始
                                          miao=10;qd_hd=0 ;
if(qd_hd==1)       //計 數
                   jishu2++;
           if(jishu2==200)
               jishu2=0;
                   miao--;
                   if((miao==19)||(miao==0))
                   speaker_permit=1;
                   if(miao==1)speaker_permit=0;
                   if(miao==0xff)miao=0;
                         if(wk_key==0)                                //復 位
                       zuhao=0;
                     miao=0;
                   qd_hd=0;
                     fen=0;
                     grade_hxj=0;
if(grade_hxj==1)
                        if(k1==0)                                //加 分
                      fenshu[zuhao]=fenshu[zuhao]+1;
                    fen=fenshu[zuhao];
                    while(k1==0);
                        if(k2==0)                                //減 分
                    fenshu[zuhao]=fenshu[zuhao]-1;
                    fen=fenshu[zuhao];
                    while(k2==0);
void zd(void) interrupt 3                        //蜂鳴 (中斷)
    TH1=(65536-8000)/256;
    TL1=(65536-8000)%256;
         jishu2++;
           if(jishu2==250)
               jishu2=0;
                   miao--;
                   if(miao==0)qd_hd=1;
        dtsm();
                preemptive_answer();
void zd1(void) interrupt 1                //蜂鳴(中斷)
    TH0=(65536-1000)/256;
    TL0=(65536-1000)%256;
  if(speaker_permit==0)
      f_speaker++;
          if(f_speaker==1)
                   f_speaker=0;
                ghr_key=~ghr_key;
  if(wy==0)
                 zuhao++;
                         if(zuhao==9)
                                 zuhao=0;
                                 fen=fenshu[zuhao] ;
                         while(wy==0);
void main(void)
     chushihua();
         while(1);
1. 蜂鳴器的控制;
2. 加減分功能的設計;
3. 各種信息的交替顯示;
4.系統的統調。
全部資料下載地址:
五組搶答器終極版.rar (71.51 KB, 下載次數: 192)
參與人數 3黑幣 +138 收起 理由
INVIO + 30 絕世好帖!
zqy181818 + 8 贊一個!
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏10 分享淘帖 頂1 踩
ID:359045 發表于 2018-6-29 14:33 | 只看該作者
我轉成了Proteus8.8版本了
Proteus8.8版本.7z
54.31 KB, 下載次數: 10, 下載積分: 黑幣 -5
ID:363252 發表于 2018-7-2 16:39 | 只看該作者
很好厲害
ID:417279 發表于 2018-10-29 15:03 來自觸屏版 | 只看該作者
剛好需要,謝謝dalao
ID:434590 發表于 2018-11-30 14:44 | 只看該作者
搶答快了喇叭會一直響,清零也不能停止,只有停止仿真....
ID:272006 發表于 2019-3-24 18:08 | 只看該作者
為什么開始搶答以后,揚聲器就停不下來
ID:736988 發表于 2020-5-4 17:28 | 只看該作者
謝謝分享
ID:720479 發表于 2020-5-5 18:43 | 只看該作者
太好了,剛好需要
ID:992517 發表于 2021-12-15 04:59 | 只看該作者
thanks for sharing
ID:997835 發表于 2021-12-28 15:07 | 只看該作者
牛逼哥,又美觀又實用
ID:399179 發表于 2022-1-7 11:47 來自觸屏版 | 只看該作者
正好需要,謝謝樓主無私奉獻!
ID:942522 發表于 2022-3-21 16:24 | 只看該作者
你好,我想請教一下,怎么把  答錯扣分  改成    答錯繼續搶答啊
