查看: 2785|回復: 0
Driver Consideration PART-1
電力電子領域,功率器件是個永恒的話題,從工藝到材料,每天都在不斷進步,這些進步提高了功率器件的開關速度,降低了開關損耗,導通損耗,進而可以提高電源的開關頻率和功率密度。在得到這些實惠的同時,功率器件的驅動設計變得越來越難,工程師需要特別注意驅動電路的設計,布板設計,熱設計等等。
這些器件里,主流的有Super Junction的MOSFET和頻率越做越高的IGBT,非主流的有價格昂貴的SiC MOSFET和逐漸成熟的高壓GaN MOSFET,這些器件都有非常廣泛的應用,這里不一一舉例,而這些常用的應用按驅動劃分的話,我覺得可以分為低邊驅動和非低邊驅動,低邊驅動例如PFC中的MOSFET/IGBT,Solar里面的boost等,非低邊驅動包括半橋/全橋,或者多電平等等應用,低邊和高邊的驅動差別就是驅動與controller的共地與不公共地,當然了還可以按照隔離與非隔離細分。
Part1:驅動電壓的設定
a, 常用的高/低壓MOSFET Vgs的耐壓在+/-25左右,驅動電壓設定到12V~15V左右就可以確保MOSFET充分導通,得到足夠低的Rds_on,驅動電壓太低,Rds_on會偏高,驅動電壓太高就浪費驅動能量了。
下圖是一個高壓MOSFET的跨導曲線,可以看到驅動電壓高于9V時MOSFET的Rds_on就基本不變了。
b, 關于IGBT,gate的輸入特性和MOSFET是類似的,一般建議驅動電壓設定在12V~15V,驅動電壓太低了,Vce_sat會比較高,驅動電壓太高的話,一方面浪費驅動能量,更重要的是縮短短路時間。
下圖是一個15A/600V的IGBT輸出特性圖,可以看到Vge大于11V時,就能有效飽和開通了。
下圖是同樣這顆IGBT的短路guarantee時間和驅動電壓的關系,可以看到Vge越高,短路電流越高,短路時間越短。
由于IGBT在逆變器中多工作在硬開關模式,在高功率的應用中,門極最好有負壓偏置,加快關斷速度的同時提高抗干擾能力。
c, 關于SiC MOSFET,與傳統Si MOSFET相比,SiC MOSFET對驅動電壓的要求就比較高了,下圖是SCT30N120的跨導曲線,可見它的跨導是比較低的,因此需要較高的驅動電壓才能得到足夠低的Rds_on,一般來說SiC的驅動電壓需要設定到18V~20V。
另外一方面,SiC的開關速度較快,Vth又比傳統Si MOSFET稍低,所以建議門極在關閉時用負壓偏置,確保有效關斷,提高門極的抗干擾能力。值得注意的是SiC MOSFET的門極耐負壓的能力較弱,要特別注意負壓毛刺。
d, 關于GaN MOSFET,是個目前比較流行的話題,先看下面兩張圖,表格是Vgs的AMR,圖片是跨導曲線,加上另外一個信息就是Vth的典型值是1.3V。從這幾個信息來看,GaN的跨導特性和SiC的很像,門檻電壓很低,是Logic level的,好在它的Vth是正溫度特性的,不像Si和SiC MOSFET。
因此,對于GaN的驅動電壓要越高越好,當然了,不能超過AMR,門極的負壓偏置最好也是要有的。
【未完待續......Part 2, 關于驅動電路/芯片的選擇】
文章來源:微信公眾號  融創芯城(一站式電子元器件、PCB、PCBA購買服務平臺,項目眾包平臺,方案共享平臺)
