查看: 9465|回復: 7
循跡避障藍牙小車電路圖源代碼全部資源
ID:150290 發表于 2016-11-26 11:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
/*****************ZYJJB09-C智能循跡、避障機器人*****************
                      ZYJJB09-C 單獨紅外避障演示程序
  本程序通過前方的紅外探頭來檢測前面的的信號,當前方有障礙物時
,紅外接收到信號,與黑色接受管檢測的紅外相應端口低電平,我們就可以根據這和
  判斷條件來進行
  聲明:由于紅外接收頭對光線要求較高,所以對于黑白兩種顏色選擇對比度
高為好,而且因為道路建立不同,需要根據實際的需要來改寫相應的延遲時間
以適應角度的最有較轉彎,道路應根據紅外接收頭的兩個寬度來制定,如果道
路較小,或較大者,請調整以適應小車的正確運行.
  備注:這里的程序以走白線為主,當用戶需要選擇走黑線時,請根據例程作出
實際修改。并改寫相應的延遲時間函數,以進行轉彎角度在的最優化調整.
*  平臺:ZYJJB09-C智能循跡、避障機器人 + Keil U4 + STC89C52
*  程序名稱:ZYJJB09-C 單獨紅外避障演示程序
*  公司:湖南智宇科教設備有限公司
*  編寫:智宇公司研發一部
*  日期:2015-1-15
*  交流:智能車QQ:1018973181
*  晶振:11.0592MHZ
*  售后技術說明:免費開源,不支持客戶自己修改程序分析與改正,可以提供我公司程序說明
*  免費結緣:5星好評贈送18個資料包,追加評價后再加送20G資料,網上網盤下載
*  視頻教程:本小車配套學習C語言詳細視頻教程,資料統一網盤下載
//  程序備注: 此程序僅為表現本機功能而演示用,當用作實際工程時請慎用.   //
#include <REGX52.H> //包含51單片機相關的頭文件
sbit LeftIR=P1^1;                         //定義前方左側紅外探頭端口
sbit RightIR=P1^0;                        //定義前方右側紅外探頭端口
sbit bizhangLED=P2^0;                        //定義前方右側紅外探頭端口
sbit M1A=P0^0;                            //定義左側電機驅動A端
sbit M1B=P0^1;                            //定義左側電機驅動B端
sbit M2A=P0^2;                            //定義右側電機驅動A端
sbit M2B=P0^3;                            //定義右側電機驅動B端
void tingzhi()
   M1A=0;                                   //將M1電機A端初始化為0
   M1B=0;                                   //將M1電機B端初始化為0
   M2A=0;                                   //將M2電機A端初始化為0
   M2B=0;
void qianjin()
   M1A=1;
   M1B=0;
   M2A=1;
   M2B=0;
void houtui()
   M1A=0;
   M1B=1;
   M2A=0;
   M2B=1;
void zuozhuan()
   M1A=1;
   M1B=0;
   M2A=0;
   M2B=1;
void youzhuan()
   M1A=0;
   M1B=1;
   M2A=1;
   M2B=0;
void delay_nus(unsigned int i)  //延時:i>=12 ,i的最小延時單12 us
  i=i/10;
  while(--i);
void delay_nms(unsigned int n)  //延時n ms
  n=n+1;
  while(--n)
  delay_nus(900);         //延時 1ms,同時進行補償
void ControlCar(unsigned char ConType)    //定義電機控制子程序
  tingzhi();
switch(ConType)                          //判斷用戶設定電機形式
  case 1:  //前進                         //判斷用戶是否選擇形式1
    qianjin();
    break;
  case 2: //后退                          //判斷用戶是否選擇形式2
    houtui();                                //M2電機反轉
    break;
  case 3: //左轉                          //判斷用戶是否選擇形式3
    zuozhuan();                               //M2電機正轉
        break;
  case 4: //右轉                          //判斷用戶是否選擇形式4
    youzhuan();                                //M1電機正轉
                                          //M2電機反轉
        break;
  case 8: //停止                          //判斷用戶是否選擇形式8
    tingzhi();
        break;                                //退出當前選擇
void main()                               //主程序入口
  bit RunFlag=0;                          //定義小車運行標志位
  //RunShow=0;                              //初始化顯示狀態
  ControlCar(8);                          //初始化小車運行狀態
  while(1)                                //程序主循環
   Start:
   bizhangLED = 0;
   if( LeftIR == 0 && RightIR == 1 )                          //如果前面避障傳感器檢測到障礙物
      ControlCar(8);                       //停止
      delay_nms (300);                                           //停止300MS   防止電機反相電壓沖擊  導致系統復位
          ControlCar(4);                                           //后退
           delay_nms (260);
          goto NextRun;
     if( LeftIR == 1 && RightIR == 0 )                          //如果前面避障傳感器檢測到障礙物
      ControlCar(8);                       //停止
          ControlCar(3);                                           //后退
          delay_nms (260);
          goto NextRun;
   if( LeftIR == 0 && RightIR == 0 )                            //如果前面避障傳感器檢測到障礙物
      ControlCar(8);                       //停止
          ControlCar(2);                                           //后退
          delay_nms (1000);                                           //后退1500MS
          ControlCar(3);                                           //
          delay_nms (1800);
          goto NextRun;
   if( LeftIR == 1 && RightIR == 1 )
      ControlCar(1);                      //右側沒有信號時,開始向左轉一定的角度
      delay_nms (10);
          goto NextRun;
   goto Start;
   NextRun:
   ControlCar(1);
//備注:此例程僅為參考程序,請根據自己的道路進行最優化調整。
9.ZYJJB09-C智能小車配套例程代碼.7z
32.21 KB, 下載次數: 107, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:250717 發表于 2017-11-22 22:58 | 只看該作者
能分享全部資料不。。。(☆_☆)。。。#^_^#
ID:250717 發表于 2017-11-22 23:01 | 只看該作者
能分享全部的資料不
ID:311215 發表于 2019-1-7 14:24 | 只看該作者
兄弟,求一下電路圖
ID:519473 發表于 2019-4-28 13:08 來自觸屏版 | 只看該作者
求資源,大哥
ID:625943 發表于 2019-10-21 18:38 來自觸屏版 | 只看該作者
非常感謝分享!
ID:641629 發表于 2020-10-8 10:04 | 只看該作者
問題是木有原理圖呀
ID:250717 發表于 2024-9-3 23:00 | 只看該作者
怎么走直線啊
