只需一步,快速開(kāi)始
查看: 4593|回復(fù): 1
變頻器開(kāi)關(guān)電源一例毀滅性故障維修 上電無(wú)顯示,內(nèi)部發(fā)出連續(xù)的*唧唧*聲
ID:144370 發(fā)表于 2016-11-15 23:52 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
東達(dá)TDS-V8變頻器~仿東元變頻器。上電無(wú)顯示,內(nèi)部發(fā)出連續(xù)的*唧唧*聲,確認(rèn)開(kāi)關(guān)電源嚴(yán)重過(guò)載,測(cè)各負(fù)載發(fā)現(xiàn)W相上臂驅(qū)動(dòng)光耦PC923的供電輸入端8,7腳電阻接近0,其它無(wú)明顯短路,取下此光耦,上電故障依舊,測(cè)量發(fā)現(xiàn)V相上臂的驅(qū)動(dòng)光耦PC923的供電端8,7腳電阻接近0。取下此光耦,細(xì)測(cè)U相上臂驅(qū)動(dòng)光耦PC923的8,7腳電阻是好的,再次上電/每次上電的時(shí)間1-2秒。故障依舊。檢測(cè)發(fā)現(xiàn)U相上臂驅(qū)動(dòng)光耦Pc923又擊穿短路?偨Y(jié)~開(kāi)關(guān)電源輸出的電壓肯定非常高,光耦的耐壓在35V,擊穿是難免的。降低輸入電壓試試,當(dāng)電壓降低到二相125V,從R.T端子輸入,開(kāi)關(guān)電源也能啟動(dòng)。但故障依舊。查制動(dòng)驅(qū)動(dòng)光耦PC923又擊穿,取下,下臂三個(gè)驅(qū)動(dòng)光耦PC929全部擊穿,取下。用指針式萬(wàn)用表電壓檔測(cè)923的8,7供電,同時(shí)接通變頻電源125V/接通時(shí)間0.5秒;發(fā)現(xiàn)萬(wàn)用表指針偏到50V。唧聲沒(méi)有了。此開(kāi)關(guān)電源的電源適應(yīng)力很強(qiáng),輸出電壓偏高很多很多。檢查開(kāi)關(guān)電源,參考圖/來(lái)自*變頻器電路維修與故障實(shí)例分析*56頁(yè)。萬(wàn)用表在線測(cè)量無(wú)明顯短路開(kāi)路現(xiàn)象,短接光耦PC1的輸出3.4腳,故障依舊,說(shuō)明問(wèn)題在開(kāi)關(guān)電源初級(jí)回路,取下電阻R32,開(kāi)關(guān)電源不工作,說(shuō)明沒(méi)有N2繞組的正反饋電路不能工作,裝上R32,測(cè)VT1的基極電壓,為-0.5V。此管是VT2的調(diào)整分流管,為負(fù)壓說(shuō)明此管不工作,查VD1,在電路中極性裝反了,廠方原裝的,以前是怎么工作的。取下/此元件~太小,小心點(diǎn),取下后清理板子。用一新品按電路圖來(lái)接,上電
開(kāi)關(guān)電源不工作,負(fù)載無(wú)電壓輸出,感覺(jué)對(duì)了,因?yàn)镻C1的4.3腳還短路著,VT1在工作在分流,符合設(shè)計(jì)要求,恢復(fù)PC1的4.3腳,上電,測(cè)PC923的供電端8.7腳為28V,VT1的基極為+0.5V,調(diào)大輸入電壓到400V。輸出正常。裝光耦,裝機(jī),裝主板,面板,上電,變頻自檢通過(guò),顯示GF,電流互感器完蛋了,測(cè)量~一個(gè)輸出1.9V。二個(gè)輸出-4.5V,取下,上電顯示正常,調(diào)出參數(shù)Sn-04運(yùn)行指令選擇。將1改為0面板啟動(dòng),按確認(rèn)鍵顯示CPF03,查說(shuō)明書(shū)為EEPROM故障,操作Sn-03無(wú)效。主板掛了。雜牌機(jī)作報(bào)廢處理!歡迎點(diǎn)評(píng)!為我點(diǎn)贊!
ID:144370 發(fā)表于 2016-11-15 23:53 | 只看該作者
電壓高燒一片。
