查看: 4508|回復: 2
用變頻器-開關(guān)電源-安全維修法 解決松下M2X變頻器OH過熱故障
ID:144370 發(fā)表于 2016-11-15 23:37 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 51hei工控 于 2016-11-15 23:41 編輯
維修松下M2X變頻器@此機帶病工作很久。客戶先用風扇對變頻器散熱,后來發(fā)生上電很久才顯示。直到無法工作拿來維修。此機使用二線風扇,不裝會顯示OH過熱故障,裝上風扇,上電風扇是不轉(zhuǎn)的。現(xiàn)將維修重點寫下來與大家分享~變頻上電,無顯示,3844的7*5腳電壓10-16v之間擺動,換7*5腳的濾波電容無效。用17v電源單獨為3844供電,儀器顯示供電電流2mA,可能是3844驅(qū)動能力下降,換一塊,顯示12mA,6腳有輸出。取下17v電源,再次給變頻上電,故障依舊。測3844的8腳無5v基準電壓。測負載電路無明顯短路,維修陷入困境。既然3844的7*5腳有電壓擺動,說明芯片能起振,但不能維持,當電壓低于10v 時,芯片欠壓保護,關(guān)閉輸出,維修測試范圍有限。現(xiàn)采用開關(guān)電源-安全維修法~如圖。將17v電源經(jīng)二極管接入電路,測5腳5v,1腳7v,將變頻器直流母線上的電容拆下。將500v電源也接上去,電源電流設(shè)在20mA,作短路保護,測5腳5v,因為7*5腳電壓在16v以上,芯片有基準電壓輸出。測1腳電壓為0.5v左右,問題終于出來了,查1腳外圍,817光耦好的,三極管b極有0.6v電壓,測M18穩(wěn)壓二極管~18v的。有漏電擊穿現(xiàn)像,拆下,只上500v電源。一切正常!如果你覺得好,請點贊!!
ID:144370 發(fā)表于 2016-11-15 23:44 | 只看該作者
受你此文啟發(fā),我前面修一臺沃森電源也是擺動,現(xiàn)在還扔一邊呢,再試試,受益匪淺呀!謝謝你老師
回復:
這個方法萬無一失,讓你的故障部位無處隱身!
ID:144370 發(fā)表于 2016-11-15 23:45 | 只看該作者
陶工,應該是三線風機吧,三線風機不插上的話,上電報故障OH
: 是二線24v風扇,我反復試機,択撥風扇。不會錯的。以后碰到注意噢!
: 那就納悶了,檢測信號是咋檢測的,以后遇到還真的注意了,多謝陶工指導
