查看: 11970|回復(fù): 10
單片機(jī)雙機(jī)通信(握手)PC與串口通信的幾個(gè)proteus仿真及源程序
ID:137190 發(fā)表于 2016-10-10 13:42 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
仿真工程文件及所有完整程序等資料下載地址(壓縮包一共有45個(gè)單片機(jī)仿真,全部下載后找到這個(gè)項(xiàng)目即可):
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-56298-1.html
程序說明:
  甲發(fā)送,乙接收 甲先發(fā)送AA給乙 ,乙接收AA后,向甲回答B(yǎng)B。甲收到BB后(甲乙兩機(jī)握手)就把P1口的狀態(tài)發(fā)送給乙機(jī),之后向乙機(jī)發(fā)送結(jié)束符FF。乙收到FF后,根據(jù)甲機(jī)P1口的狀態(tài)點(diǎn)亮LED。同時(shí)向甲機(jī)返回結(jié)束符FF,甲機(jī)收到結(jié)束符FF后停止發(fā)送。
甲機(jī)程序:
  1. /********************************************************************
  2.                             匯誠(chéng)科技
  3. *********************************************************************/
  4. 程序說明:
  5.   甲發(fā)送,乙接收 甲先發(fā)送AA給乙 ,乙接收AA后,向甲回答B(yǎng)B。甲收到BB后(甲乙兩機(jī)握手)就把P1口的狀態(tài)發(fā)送給乙機(jī),之后向乙機(jī)發(fā)送結(jié)束符FF。乙收到FF后,根據(jù)甲機(jī)P1口的狀態(tài)點(diǎn)亮LED。同時(shí)向甲機(jī)返回結(jié)束符FF,甲機(jī)收到結(jié)束符FF后停止發(fā)送。
  6. *********************************************************************/
  7. #include<reg52.h>                 //庫文件
  8. #define uchar unsigned char//宏定義無符號(hào)字符型
  9. #define uint unsigned int  //宏定義無符號(hào)整型
  10. /********************************************************************
  11.                             延時(shí)函數(shù)
  12. *********************************************************************/
  13. void delayms(uchar n)
  14. {
  15. uchar m,s;
  16. for(m=n;m>0;m--)
  17. for(n=20;n>0;n--)
  18. for(s=248;s>0;s--);
  19. }
  20. /********************************************************************
  21.                 功能:串口初始化,波特率9600,方式1
  22. *********************************************************************/
  23. void Init_Com(void)
  24. {
  25. TMOD = 0x20;
  26. PCON = 0x00;
  27. SCON = 0x50;
  28. TH1 = 0xFd;
  29. TL1 = 0xFd;
  30. TR1 = 1;
  31. }
  32. /********************************************************************
  33.                             主函數(shù)
  34. *********************************************************************/
  35. void main()
  36. {
  37. Init_Com();         //初始化
  38. delayms(40); //延時(shí)等待
  39. while(1)
  40.   {
  41.   do{
  42.      SBUF=0Xaa;          //發(fā)送AAH
  43.            while(!TI);
  44.          TI=0;
  45.          while(!RI);
  46.          RI=0;
  47.      }
  48.
  49.         while((SBUF^0XBB)!=0);/*此句可以改為while(SBUF!=0XBB);*/ //等待接收乙發(fā)送的BBH
  50.
  51.    do{                           //發(fā)送P1口狀態(tài)
  52.      SBUF=P1;
  53.            while(!TI);
  54.          TI=0;
  55.          SBUF=0XFF;
  56.          while(!TI);
  57.          TI=0;
  58.          while(!RI);
  59.          RI=0;
  60.      }
  61.     while((SBUF^0XFF)!=0);/*此句可以改為while(SBUF!=0XFF);*/
  62.   }
  63. }
  64.
  65. /********************************************************************
  66.                               結(jié)束
  67. *********************************************************************/
乙機(jī)程序:
  2.                             天馬電子
  4. /程序說明:
  5.   甲發(fā)送,乙接收 甲先發(fā)送AA給乙 ,乙接收AA后,向甲回答B(yǎng)B。甲收到BB后(甲乙兩機(jī)握手)就把P1口的狀態(tài)發(fā)送給乙機(jī),之后向乙機(jī)發(fā)送結(jié)束符FF。乙收到FF后,根據(jù)甲機(jī)P2口的狀態(tài)點(diǎn)亮LED。同時(shí)向甲機(jī)返回結(jié)束符FF,甲機(jī)收到結(jié)束符FF后停止發(fā)送。
  11.                             延時(shí)函數(shù)
  14. {
  15. uchar m,s;
  19. }
  24. {
  25. TMOD = 0x20;
  26. PCON = 0x00;
  27. SCON = 0x50;
  28. TH1 = 0xFd;
  29. TL1 = 0xFd;
  30. TR1 = 1;
  31. }
  33.                             主函數(shù)
  35. void main()
  36. {
  39. while(1)
  40.   {
  41.   do{
  42.      while(!RI);//等待接收中斷置位
  43.          RI=0;                //中斷清零
  44.      }
  45.
  46.         while((SBUF^0XAA)!=0);/*此句可以改為while(SBUF!=0XAA);*/ //等待接收甲發(fā)送的AAH
  47.         do{
  48.          SBUF=0XBB;        //向甲發(fā)送BBH
  49.            while(!TI);
  50.          TI=0;
  51.          while(!RI);
  52.          RI=0;
  53.          P2=SBUF;
  54.          while(!RI);
  55.          RI=0;
  56.      }
  57.     while((SBUF^0XFF)!=0);/*此句可以改為while(SBUF!=0XFF);*/
  58.
  59.      SBUF=0xFF;
  60.            while(!TI);
  61.          TI=0;
  62.          }
  63. }
  64.
  66.                               結(jié)束
收藏收藏5 分享淘帖 頂1 踩
相關(guān)帖子
ID:94642 發(fā)表于 2016-10-10 13:49 | 只看該作者
51黑有你更精彩!!
ID:94642 發(fā)表于 2016-10-13 13:18 | 只看該作者
厲害,學(xué)習(xí)了
ID:184228 發(fā)表于 2017-3-28 20:18 | 只看該作者
好資料  收藏
ID:213546 發(fā)表于 2017-7-12 20:57 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了
ID:196311 發(fā)表于 2017-7-13 18:49 | 只看該作者
收藏備用,謝謝樓主分享資料
ID:257286 發(fā)表于 2017-12-4 20:49 | 只看該作者
厲害,受教了
ID:325667 發(fā)表于 2019-1-4 10:15 | 只看該作者
你好  為什么運(yùn)行程序后沒有現(xiàn)象呢
ID:403593 發(fā)表于 2019-1-4 12:53 | 只看該作者
感謝樓主分享~~~
ID:526332 發(fā)表于 2019-5-3 11:05 | 只看該作者
附件1
main.docx
17.41 KB, 下載次數(shù): 6, 下載積分: 黑幣 -5
ID:561236 發(fā)表于 2019-6-12 20:27 | 只看該作者
謝謝樓主的資料
