查看: 2882|回復: 5
求助,新手左右循環LED燈
ID:141759 發表于 2016-10-8 16:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我是初學者,最近看書自己仿真左右循環的LED燈的仿真程序,Keil的代碼打好了,但是還是生成不了HEX文件,求大伙幫我看一下。設置里OUTPUT 我也在生成HEX上打對號了,但是文件夾里還是沒有。我把文件夾打包好了。
例4-1.rar
28.93 KB, 下載次數: 10
ID:96682 發表于 2016-10-8 19:59 | 顯示全部樓層
看來是你不清楚它存放在哪里,有軟件默認的和你指定的位置。你也可以從壓縮包里打開文件后生成 hex ,然后退出/關閉軟件。系統提示是否保存已修改文件?點擊:是
看了仿真圖要換能模擬發光的二極管,1K 電阻值偏大
ID:141810 發表于 2016-10-8 20:01 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
打勾后再點擊編譯才能生成hex文件
ID:111634 發表于 2016-10-8 21:34 | 顯示全部樓層
編譯后就已經自動生成了hex文件,在c文件同一個文件夾里,打開時擴展名要*.*,否則看不到。
ID:141843 發表于 2016-10-8 21:55 | 顯示全部樓層
打鉤了才可以編譯出hex
ID:141844 發表于 2016-10-8 22:00 | 顯示全部樓層
打鉤了才可以編譯出hex
