查看: 3582|回復: 3
AD PCB 輸出ANF文檔後,檔案只有10KB左右,請問這是什麼問題?
ID:198047 發表于 2017-5-8 14:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 NG012 于 2017-5-8 14:27 編輯
Altium Designer 17 PCB 輸出 ANF 文檔後,檔案只有10KB左右,Ansoftlinks 導入后所有覆銅不顯示,有大神遇到過這種問題嗎?
ID:223056 發表于 2017-7-28 17:11 | 顯示全部樓層
http://www.docin.com/p-1981198775.html  ad anf v4 to v2 failed Altium畫的PCB板級仿真導入SIwave
ID:223056 發表于 2017-7-28 17:12 | 顯示全部樓層
請看這個方法: ad anf v4 to v2 failed Altium畫的PCB板級仿真導入SIwave
ID:198047 發表于 2017-8-12 17:14 | 顯示全部樓層
holykay 發表于 2017-7-28 17:11
我們沒使用 Allegro ,本來AD就有導出 ANF 這選項,應該支持的。而且有些文件導出成功,就是不知道哪裡出了問題。
