查看: 10424|回復(fù): 14
關(guān)于用51單片機控制21個LED燈 要求I/O口不超過16個
ID:44262 發(fā)表于 2017-2-22 23:20 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請教大家一個問題。
用 51控制21個LED燈   要求I/O口不超過16個。 我用了74HC595控制了16個 剩下的5個用I/O口控制的     這21個燈用4個按鍵控制      一個按鍵是停止 一個是開始  一個向左 一個是向右  21個燈排成一排  開機默認中間的那個燈是亮的   然后向左或者向右為流水燈    具體方向根據(jù)按鍵控制    單純的595控制的16個也好判斷   單純I/O口也好控制 但是 這兩個放在前一起    如果先向右跑了一段 按下向左   那此時燈的那個位置怎么確定,  來回反復(fù)左右跑兩次   中間摻雜個I/O口  那個位置在程序中我不會確定具體在哪
還有5個LED是用I/O連接的
相關(guān)帖子
ID:2318 發(fā)表于 2017-2-22 23:23 | 只看該作者
三個595就能全部控制了
送串行信號
0000000100000000
中間亮
00000000 00000010 00000000
就是中間亮
然后左移 或 右移都可以
右移到盡頭在移一次就全零
ID:123289 發(fā)表于 2017-2-23 01:12 | 只看該作者
硬件設(shè)計無需用74HC595和74HC04.
21個燈+4個鍵分兩路掃描顯示、采樣即可,加兩個三極控制共公端,13+2個IO口搞定。
ID:111634 發(fā)表于 2017-2-23 09:53 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2017-2-23 17:25 編輯
74HC595串入并出控制16循環(huán)燈
Proteus仿真一下,確認有效。
實例44 74HC595串行輸出控制8-16循環(huán)燈.rar (72.58 KB, 下載次數(shù): 33)
以上摘自張志良編著《單片機實驗實訓(xùn)100例》 ISBN 978-7-5124-1603-1,北航社出版
書中電路和程序設(shè)計有詳細說明,程序語句條條有注解。
ID:111634 發(fā)表于 2017-2-23 09:54 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2017-2-23 17:27 編輯
CC4094串入并出控制16循環(huán)燈
Proteus仿真一下,確認有效。
實例43 CC4094串行輸出控制8-16循環(huán)燈.rar (67.45 KB, 下載次數(shù): 17)
ID:166142 發(fā)表于 2017-2-23 11:51 | 只看該作者
74HC595串轉(zhuǎn)并足夠用了
ID:111634 發(fā)表于 2017-2-23 17:31 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2017-2-23 17:33 編輯
74HC164串入并出控制16循環(huán)燈
Proteus仿真一下,確認有效。
實例42 74HC164串行輸出控制8-16循環(huán)燈.rar (53.19 KB, 下載次數(shù): 12)
ID:165180 發(fā)表于 2017-2-23 19:54 | 只看該作者
74H164 串轉(zhuǎn)幷
ID:166264 發(fā)表于 2017-2-23 20:41 | 只看該作者
三個565并行控制
ID:153041 發(fā)表于 2017-2-23 22:20 | 只看該作者
樓主想要問的是位置怎么確定吧。
我建議程序做2層設(shè)計,首先把21個燈用21位的變量來表示,按鍵只對這個變量進行處理;
其次做一個驅(qū)動函數(shù),將變量的內(nèi)容驅(qū)動到具體的輸出管腳上去,硬件無論怎么變,只要改這個驅(qū)動函數(shù)就好了。
你想要確定當(dāng)前l(fā)ed跑到的位置,在變量上找,不要考慮具體怎么輸出,IO怎么編排。
ID:166475 發(fā)表于 2017-2-24 20:51 來自觸屏版 | 只看該作者
我是初學(xué)者
ID:166519 發(fā)表于 2017-2-24 23:42 | 只看該作者
我是初學(xué)者
ID:165010 發(fā)表于 2017-2-25 10:47 | 只看該作者
 新手正在學(xué)習(xí)
ID:261637 發(fā)表于 2017-12-15 14:39 | 只看該作者
新手正在學(xué)習(xí)
