查看: 2901|回復: 0
單片機驅動lcd1602橫屏移動顯示仿真及源碼
51單片機驅動lcd1602液晶屏實現橫屏移動顯示的仿真圖:
源程序:
  1. /***************************************************************
  2. 功能:實現輸入密碼對時提示燈亮         打開密碼鎖和修改密碼
  3. /**************************************************************/
  4. /****************頭文件*******定義變量型 **********************/
  5. #include <reg52.h>
  6. #include <intrins.h>
  7. /***************************************************************
  8. ***************************************************************/
  9. #define uchar unsigned char                                                  // 無符號字符整形 0~ 256
  10. #define uint unsigned int                                                  //定義無符號整形        0~65536
  11. //*************1602*************************
  12. sbit rs=P2^7;                        //命令數據
  13. sbit rw=P2^6;                        //讀寫
  14. sbit e=P2^5;                        //使能端
  15. /******LCD1602顯示內容************************************/
  16. uchar code table0[]=" Welcome to use ";           //第一行地址80H顯示 滾動顯示
  17. uchar code table1[]="The Keypad Lock!";           //第一行地址80H+0x10屏幕外顯示 滾動進入
  18. uchar code table2[]="Maker:majiangtao";           //第一行地址80H顯示 宣傳顯示用
  19. /*********************************************************/
  20. /***************延時函數******************************/
  21. void delay_ms(uint ms)
  22. {
  23.         uint x,y;
  24.         for(x=ms;x>0;x--)
  25.                 for(y=110;y>0;y--);
  26. }
  27. void delay_us(uint us)
  28. {
  29.         uint x;
  30.         for(x=us;x>0;x--)
  31.         {
  32.                 _nop_();
  33.         }
  34. }
  35. /******************LCD1602**********************************/
  36. void write_com(uchar com)        /*寫指令*/
  37. {
  38.         e=0;           rs=0;          rw=0;
  39.         P3=com;
  40.         delay_ms(10);
  41.         e=1;
  42.         delay_ms(10);
  43.         e=0;
  44. }
  45. void write_data(uchar dat)          /*寫數據*/
  46. {
  47.         e=0;          rs=1;         rw=0;
  48.         P3=dat;
  49.         delay_ms(10);  //500us
  50.         e=1;
  51.         delay_ms(10);
  52.         e=0;
  53.
  54. }
  55. /******************界面初始化*******************************/
  56. void init()
  57. {
  58.                 write_com(0x38);
  59.                 write_com(0x0e);
  60.                 write_com(0x06);
  61.                 write_com(0x01);
  62.
  63. }
  64. /******************登陸畫面**********************************/
  65. void jiemian()
  66. {
  67.         uchar j;
  68.                 write_com(0x80 + 0x50);
  69.                 for(j=0;j<16;j++)
  70.                 {
  71.                         write_data(table0[j]);
  72.                         delay_us(10);
  73.                 }
  74.
  75.                 for(j=0;j<16;j++)
  76.                 {
  77.                         write_com(0x18);
  78.                     delay_ms(150);
  79.                 }
  80.                 delay_ms(2000);
  81.                 write_com(0x01);
  82.         write_com(0x80);
  83.         for(j=0;j<16;j++)
  84.         {
  85.                 write_data(table0[j]);
  86.                 delay_us(10);
  87.         }
  88.                 write_com(0x80 + 0x40);
  89.         for(j=0;j<16;j++)
  90.         {
  91.                 write_data(table2[j]);
  92.                 delay_us(10);
  93.         }
  94. }
  95. /****************************總函數*************************/
  96. void main()
  97. {
  98.         init();                                            //1602初始化
  99.         jiemian();                                  //1602顯示界面
  100. }
1602橫屏移動顯示.rar
49.8 KB, 下載次數: 7, 下載積分: 黑幣 -5
