查看: 3186|回復: 0
Android Force Close和ANR等異常處理方法
ID:140343 發表于 2016-9-25 11:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
對android應用而言最常出現的異常是Force close和ANR(Application is not response).
對于這兩類錯誤而言,應用是可以進行相關處理的。
一 Forceclose這類問題主要通過Thread.UncaughtExceptionHandler這個類來捕獲異常。通過實現類里面的方法uncaughtException來實現應用在捕獲到異常后進行相關的處理。一般這里處理基本放在應用的Application類中。為了方便大家進行相關處理,我這里寫了個類,大家直接在Application回調即可。
  1. new ExceptionHandler(mContext).setFCListener(new ExceptionHandler.FCListener() {
  2.
  3.             @Override
  4.             public void onFCDispose(Throwable paramThrowable) {
  5.                 Log.d(TAG, onFCListerner enter!!!);
  6.                 new Thread(){
  7.                     public void run(){
  8.                         Looper.prepare();
  9.                         Toast.makeText(mContext, APP is Force Close do what you want!, Toast.LENGTH_LONG).show();
  10.                         Looper.loop();
  11.                     }
  12.                 }.start();
  13.             }
  14.         });
同樣的對于ANR問題,應用也可以做相關處理。對ANR,我們可以這樣處理。通過一個看門狗來實時的檢測主線程,一旦主線程發生阻塞,則通知Application 做相關處理。
主要方法是在線程中每隔一段時間(Activity一般是5S,廣播一般是10S),向主線程發送一個messager,使計數器加1,如果到點沒有加1,則表明主線程阻塞。
  1. @Override
  2.     public void run() {
  3.         setName(|ANR-WatchDog|);
  4.         int lastTick;
  5.         while (!isInterrupted()) {
  6.             lastTick = mTick;
  7.             mUIHandler.post(tickerRunnable);
  8.             try {
  9.                 Thread.sleep(mTimeoutInterval);
  10.             }
  11.             catch (InterruptedException e) {
  12.                 mInterruptionListener.onInterrupted(e);
  13.                 return ;
  14.             }
  15.             // If the main thread has not handled _ticker, it is blocked. ANR.
  16.             if (mTick == lastTick) {
  17.                 ANRError error;
  18.                 if (mNamePrefix != null)
  19.                     error = ANRError.New(mNamePrefix, mLogThreadsWithoutStackTrace);
  20.                 else
  21.                     error = ANRError.NewMainOnly();
  22.                 mAnrListener.onAppNotResponding(error);
  23.                 return ;
  24.             }
  25.         }
  26.     }
  1. private final Runnable tickerRunnable = new Runnable() {
  2.        @Override public void run() {
  3.            mTick = (mTick + 1) % 10;
  4.        }
  5.    };
