查看: 8054|回復: 3
STM32遠程倉儲環境監測系統的安卓APP與單片機源碼
使用STM32F103開發板,采集溫濕度,光照,空氣質量,火焰,將數據通過USART3發到ESP8266,ESP8266用STA模式連接路由器將數據發到OneNET云服務器,手機APP用HTTP協議獲取環境參數信息。
內含安卓app的源碼
stm32單片機源程序如下:
  1. //單片機頭文件
  2. #include "stm32f10x.h"
  3. //網絡協議層
  4. #include "onenet.h"
  5. //網絡設備
  6. #include "esp8266.h"
  7. //硬件驅動
  8. #include "delay.h"
  9. #include "led.h"
  10. #include "beep.h"
  11. #include "dht11.h"
  12. #include "key.h"
  13. #include "flame.h"
  14. #include "adc.h"
  15. #include "light.h"
  16. #include "usart.h"
  17. #include "warning.h"
  18. #include "st_timer3.h"
  19. //C庫
  20. #include <string.h>
  21. // ADC1 轉換的電壓值通過DMA方式傳到SRAM
  22. extern __IO uint32_t ADC_ConvertedValue[NOFCHANEL];
  23. int16_t temp_max = 40;
  24. int16_t temp_min = 0;
  25. uint16_t humi_max = 90;
  26. uint16_t humi_min = 0;
  27. uint16_t timeCount = 0;        //發送間隔變量
  28. //硬件初始化
  29. void Hardware_Init(void)
  30. {
  31.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_3);        //中斷控制器分組設置
  32.         SysTick_Init();        //系統滴答定時器初始化
  33.         TIM3_Config();        //時鐘TIM3初始化
  34.         Usart1_Init(115200);                                                        //串口1,打印信息用
  35.         Usart3_Init(115200);                                                        //串口3,驅動ESP8266用
  36.
  37.         Led_Init();        //LED初始化
  38.         Beep_Init();        //蜂鳴器初始化
  39.         Key_Init();        //按鍵初始化
  40.
  41.         DHT11_Init();        //溫濕度傳感器初始化
  42.         ADCx_Init();        //ADC1和ADC2初始化
  43.         LIGHT_GPIO_Config();                                                        //光敏電阻GPIO配置
  44.         Fire_Init();        //火焰傳感器初始化
  45.         UsartPrintf(USART_DEBUG, " Hardware init OK\r\n");
  46. }
  47. int main(void)
  48. {
  49.         uint16_t ADC1_Value = 0;                                                //ADC1的轉換數據
  50.         uint16_t ADC2_Value = 0;                                                //ADC2的轉換數據
  51.         float Illuminance;        //光照度
  52.         float airquality;        //空氣質量
  53.         uint16_t fire = 1;        //火焰狀態,1 - 代表無火焰, 0 - 代表有火焰
  54.
  55.         unsigned char *dataPtr = NULL;
  56.
  57.         DHT11_Data_TypeDef DHT11_Data;                                        //結構體:用于存放溫濕度數據
  58.
  59.         Hardware_Init();        //初始化外圍硬件
  60.         ESP8266_Init();        //初始化WIFI模塊
  61.
  62.         while(OneNet_DevLink())                                                        //接入OneNET云平臺
  63.         {
  64.                 Delay_ms(500);
  65.         }
  66.
  67.         Beep_Set(BEEP_ON);                                                        //鳴叫提示接入云平臺成功
  68.         Delay_ms(250);
  69.         Beep_Set(BEEP_OFF);
  70.
  71.         ESP8266_Clear();
  72.
  73.         while(1)
  74.         {
  75.                 Fire_Check(&fire);                                                        //火焰狀態檢測
  76.                 LightStatus_Check();                                                //光照亮暗檢測
  77.                 DHT11_Check(&DHT11_Data, temp_max, temp_min, humi_max, humi_min);//溫濕度越限檢測
  78.
  79.                 if(timeCount >= 300)                                                //發送間隔3s
  80.                 {
  81.                         ESP8266_Clear();
  82.
  83.                         DHT11_Read_TempAndHumidity(&DHT11_Data);//讀取溫濕度數據
  84.
  85.                         UsartPrintf(USART_DEBUG, "--------------監測數據--------------\r\n");
  86.                         UsartPrintf(USART_DEBUG, "溫度:%d ℃\r\n", DHT11_Data.temp_int);
  87.                         UsartPrintf(USART_DEBUG, "濕度:%d %RH\r\n", DHT11_Data.humi_int);
  88.                         UsartPrintf(USART_DEBUG, "最高溫度:%d\r\n", temp_max);
  89.                         UsartPrintf(USART_DEBUG, "最低溫度:%d\r\n", temp_min);
  90.                         UsartPrintf(USART_DEBUG, "最大濕度:%d\r\n", humi_max);
  91.                         UsartPrintf(USART_DEBUG, "最小濕度:%d\r\n", humi_min);
  92.
  93.                         //取出ADC1數據寄存器的高16位,這個是ADC2(光敏電阻傳感器)的轉換數據
  94.                         ADC2_Value = (ADC_ConvertedValue[0]&0XFFFF0000) >> 16;
  95.
  96.                         //取出ADC1數據寄存器的低16位,這個是ADC1(空氣質量傳感器)的轉換數據
  97.                         ADC1_Value = (ADC_ConvertedValue[0]&0XFFFF);
  98.
  99.                         UsartPrintf(USART_DEBUG, "Light轉換數值:%d \r\n", ADC2_Value);
  100.                         UsartPrintf(USART_DEBUG, "MQ135轉換數值:%d \r\n", ADC1_Value);
  101.
  102.                         Light_Check(ADC2_Value, &Illuminance);        //光照度檢測
  103.                         MQ135_Check(ADC1_Value, &airquality);        //空氣質量檢測
  104.
  105.                         //上傳數據到云平臺
  106.                         OneNet_SendData(&DHT11_Data,light_arr,air_arr,fire,Illuminance,airquality,temp_max,temp_min,humi_max,humi_min);
  107.
  108.                         timeCount = 0;
  109.                         ESP8266_Clear();
  110.                 }
  111.                 dataPtr = ESP8266_GetIPD(0);
  112.                 if(dataPtr != NULL)
  113.                 {
  114.                         OneNet_RevPro(dataPtr);                                        //平臺返回數據檢測
  115.                 }
  116.         }
  117. }
Code.7z (15.87 MB, 下載次數: 184)
收藏收藏11 分享淘帖 頂1 踩
ID:68875 發表于 2018-5-30 22:02 | 只看該作者
good job
ID:341045 發表于 2018-6-2 11:56 | 只看該作者
謝謝分享
ID:855481 發表于 2021-3-14 17:09 | 只看該作者
有沒有接線圖
