2016-9-12 12:17 上傳
所有資料下載:
基于單片機無線收發裝置的紅外溫度報警器.rar
(15.5 MB, 下載次數: 102)
2016-9-12 12:28 上傳
下載積分: 黑幣 -5
2016-9-12 12:18 上傳
2016-9-12 12:17 上傳
調整電路的設計如圖5所示為最基本的調整電路,圖中1為輸出,接單片機的P1.7,P1.6輸入輸出口。
2016-9-12 12:26 上傳
圖5 調整電路電路圖 4.2.3 時鐘電路的設計XTAL1和XTAL2分別為反向放大器的輸入和輸出。該反向放大器可以配置為片內振蕩器。石晶振蕩和陶瓷振蕩均可采用。如采用外部時鐘源驅動器件,XTAL2應不接。 因為一個機器周期含有6個狀態周期,而每個狀態周期為2個振蕩周期,所以一個機器周期共有12個振蕩周期,如果外接石英晶體振蕩器的振蕩頻率為12MHZ,一個振蕩周期為1/12us,故而一個機器周期為1us。如圖6所示為時鐘電路。
2016-9-12 12:26 上傳
圖6 時鐘電路圖 4.2.4 復位電路的設計復位方法一般有上電自動復位和外部按鍵手動復位,單片機在時鐘電路工作以后, 在RESET端持續給出2個機器周期的高電平時就可以完成復位操作。例如使用晶振頻率為12MHz時,則復位信號持續時間應不小于2us。該復位電路連接單片機的RESET引腳,如圖7示為復位電路。
2016-9-12 12:26 上傳
圖7 復位電路圖 4.2.5 數碼管顯示報警電路的設計由1個數碼管接上電阻后連上單片的P0輸入輸出口的引腳,外接VCC,當單片機的相應引腳被置低電平后,數碼管顯示相應的數字,起到報警作用。注:當P0口輸出0F9f時,數碼管WEI顯示數字1,當P2口輸出0x25時,數碼管WEI1顯示數字2。圖8所示為數碼管報警電路。
2016-9-12 12:26 上傳
圖8 數碼管仿真圖 4.2.6 聲音報警電路的設計如下圖所示,用一個Speaker和三極管、電阻接到單片機的P2.0引腳上,構成聲音報警電路,低電平觸發,如圖9示為聲音報警電路。
2016-9-12 12:26 上傳
4.3 系統硬件電路的選擇及說明硬件電路的設計見附圖1示,從以上的分析可知在本設計中要用到如下器件: AT89C51、熱釋電紅外傳感器、LED、發光二極管、蜂鳴器等一些單片機外圍應用電路。 5、 軟件程序的實現
2016-9-12 12:26 上傳
下面是溫度采集程序:
- #include
- #include
- typedef unsigned char uchar;
- typedef unsigned char uint;
- //****************************************NRF24L01端口定義***************************************
- sbit CE = P1^0;
- sbit CSN = P1^5;
- sbit SCK = P1^1;
- sbit MOSI = P1^4;
- sbit MISO = P1^2;
- sbit IRQ = P1^3;
- sbit LED = P3^2;
- sbit re = P2^7;
- //*****************************************DS1820端口設置****************************************
- sbit DQ=P1^6; //顯示緩沖區
- uint bdata sta; //NRF24L01狀態標志
- sbit RX_DR =sta^6;
- sbit TX_DS =sta^5;
- sbit MAX_RT =sta^4;
- //*************************************NRF24L01**************************************************
- #define TX_ADR_WIDTH 5 // 本機地址寬度設置
- #define RX_ADR_WIDTH 5 // 接收方地址寬度設置
- #define TX_PLOAD_WIDTH 20 // 4 字節數據長度
- #define RX_PLOAD_WIDTH 20 // 4 字節數據長度
- uint const TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //本地地址
- uint const RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //接收地址
- uchar RX_BUF[RX_PLOAD_WIDTH];
- uchar TX_BUF[TX_PLOAD_WIDTH];
- //*****************************NRF24L01寄存器指令,詳細請對照,Page18******************************
- #define READ_REG 0x00 // 讀寄存器指令
- #define WRITE_REG 0x20 // 寫寄存器指令
- #define RD_RX_PLOAD 0x61 // 讀取接收數據指令
- #define WR_TX_PLOAD 0xA0 // 寫待發數據指令
- #define FLUSH_TX 0xE1 // 沖洗發送 FIFO指令
- #define FLUSH_RX 0xE2 // 沖洗接收 FIFO指令
- #define REUSE_TX_PL 0xE3 // 定義重復裝載數據指令
- #define NOP 0xFF // 保留
- //****************************SPI(nRF24L01)寄存器地址,詳細請對照,Page18-24**********************
- #define CONFIG 0x00 // 配置收發狀態,CRC校驗模式以及收發狀態響應方式
- #define EN_AA 0x01 // 自動應答功能設置
- #define EN_RXADDR 0x02 // 可用信道設置
- #define SETUP_AW 0x03 // 收發地址寬度設置
- #define SETUP_RETR 0x04 // 自動重發功能設置
- #define RF_CH 0x05 // 工作頻率設置
- #define RF_SETUP 0x06 // 發射速率、功耗功能設置
- #define STATUS 0x07 // 狀態寄存器
- #define OBSERVE_TX 0x08 // 發送監測功能
- #define CD 0x09 // 地址檢測
- #define RX_ADDR_P0 0x0A // 頻道0接收數據地址
- #define RX_ADDR_P1 0x0B // 頻道1接收數據地址
- #define RX_ADDR_P2 0x0C // 頻道2接收數據地址
- #define RX_ADDR_P3 0x0D // 頻道3接收數據地址
- #define RX_ADDR_P4 0x0E // 頻道4接收數據地址
- #define RX_ADDR_P5 0x0F // 頻道5接收數據地址
- #define TX_ADDR 0x10 // 發送地址寄存器
- #define RX_PW_P0 0x11 // 接收頻道0接收數據長度
- #define RX_PW_P1 0x12 // 接收頻道0接收數據長度
- #define RX_PW_P2 0x13 // 接收頻道0接收數據長度
- #define RX_PW_P3 0x14 // 接收頻道0接收數據長度
- #define RX_PW_P4 0x15 // 接收頻道0接收數據長度
- #define RX_PW_P5 0x16 // 接收頻道0接收數據長度
- #define FIFO_STATUS 0x17 // FIFO棧入棧出狀態寄存器設置
- //************************************NRF24L01函數申明**********************************************
- void Delay(unsigned int s);
- void inerDelay_us(unsigned char n);
- void init_NRF24L01(void);
- uint SPI_RW(uint uchar);
- uchar SPI_Read(uchar reg);
- //void SetRX_Mode(void);
- uint SPI_RW_Reg(uchar reg, uchar value);
- uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars);
- uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars);
- //unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf);
- void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf);
- //*****************************************長延時*****************************************
- unsigned int i;
- for(i=0; i<s; i++);
- /*延時函數
- for(;n>0;n--)
- _nop_();
- /*NRF24L01初始化
- inerDelay_us(100);
- CE=0; // chip enable
- CSN=1; // Spi disable
- SCK=0; // Spi clock line init high
- SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 寫本地地址
- SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, RX_ADDRESS, RX_ADR_WIDTH); // 寫接收端地址
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01); // 頻道0自動 ACK應答允許
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01); // 允許接收地址只有頻道0,如果需要多頻道可以參考Page21
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 0); // 設置信道工作為2.4GHZ,收發必須一致
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, RX_PLOAD_WIDTH); //設置接收數據長度,本次設置為4字節
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07); //設置發射速率為1Mkbps,發射功率為最大值0dB
- /*函數:uint SPI_RW(uint uchar)
- /*功能:NRF24L01的SPI寫時序,詳細看時序圖,Page19
- uint bit_ctr;
- for(bit_ctr=0;bit_ctr<8;bit_ctr++) // output 8-bit
- MOSI = (uchar & 0x80); // output 'uchar', MSB to MOSI
- uchar = (uchar << 1); // shift next bit into MSB..
- SCK = 1; // Set SCK high..
- uchar |= MISO; // capture current MISO bit
- SCK = 0; // ..then set SCK low again
- return(uchar); // return read uchar
- /*函數:uchar SPI_Read(uchar reg)
- /*功能:NRF24L01的SPI時序,詳細看時序圖,Page19
- uchar reg_val;
- CSN = 0; // CSN low, initialize SPI communication...
- SPI_RW(reg); // Select register to read from..
- reg_val = SPI_RW(0); // ..then read registervalue
- CSN = 1; // CSN high, terminate SPI communication
- return(reg_val); // return register value
- /*功能:NRF24L01讀寫寄存器函數,
- uint status;
- CSN = 0; // CSN low, init SPI transaction
- status = SPI_RW(reg); // select register
- SPI_RW(value); // ..and write value to it..
- CSN = 1; // CSN high again
- return(status); // return nRF24L01 status uchar
- /*函數:uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
- /*功能: 用于讀數據,reg:為寄存器地址,pBuf:為待讀出數據地址,uchars:讀出數據的個數
- /*uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
- uint status,uchar_ctr;
- CSN = 0; // Set CSN low, init SPI tranaction
- status = SPI_RW(reg); // Select register to write to and read status uchar
- for(uchar_ctr=0;uchar_ctr<uchars;uchar_ctr++)
- pBuf[uchar_ctr] = SPI_RW(0); //
- CSN = 1;
- /*函數:uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
- /*功能: 用于寫數據:為寄存器地址,pBuf:為待寫入數據地址,uchars:寫入數據的個數
- CSN = 0; //SPI使能
- for(uchar_ctr=0; uchar_ctr<uchars; uchar_ctr++)=""
- SPI_RW(*pBuf++);
- CSN = 1; //關閉SPI
- /*函數:void SetRX_Mode(void)
- /*功能:數據接收配置
- void SetRX_Mode(void)
- CE=0;
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f); // IRQ收發完成中斷響應,16位CRC ,主接收
- CE = 1;
- inerDelay_us(130);
- /*函數:unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf)
- /*功能:數據讀取后放如rx_buf接收緩沖區中
- unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf)
- unsigned char revale=0;
- sta=SPI_Read(STATUS); // 讀取狀態寄存其來判斷數據接收狀況
- if(RX_DR) // 判斷是否接收到數據
- CE = 0; //SPI使能
- SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rx_buf,TX_PLOAD_WIDTH);// read receive payload from RX_FIFO buffer
- revale =1; //讀取數據完成標志
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,sta); //接收到數據后RX_DR,TX_DS,MAX_PT都置高為1,通過寫1來清楚中斷標志
- return revale;
- /*函數:void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf)
- /*功能:發送 tx_buf中數據
- CE=0; //StandBy I模式
- SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 裝載接收端地址
- SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, tx_buf, TX_PLOAD_WIDTH); // 裝載數據
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e); // IRQ收發完成中斷響應,16位CRC,主發送
- CE=1; //置高CE,激發數據發送
- inerDelay_us(10);
- uchar Check_ACK()
- sta=SPI_Read(STATUS); // 讀狀態寄存器
- if(TX_DS||MAX_RT)
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + STATUS, 0xff); //清除TX_DS或MAX_RT中斷標志
- CSN = 0;
- SPI_RW(FLUSH_TX); //清除TX_FIFO
- CSN = 1;
- return(0);
- else
- return(1);
- uchar Temp_Value[]={0x00,0x00};
- //bit DS18B20_IS_OK = 1;
- uint temp=0;
- uchar Display_Digit[]={0,0,0,0,0};
- uchar code df_Table[]={0,1,1,2,3,3,4,4,5,6,6,7,8,8,9,9};
- sbit LCD_RS = P2^0;
- sbit LCD_RW = P2^1;
- sbit LCD_EN = P3^7;
- uchar Temp_Disp_Title[]= {"reshidian1: "}; //1602 液晶第一行顯示內容
- uchar Current_Temp_Display_Buffer[]={"TEMP1: "}; //1602 液晶第二行顯示內容
- void delay1ms(unsigned int ms)//延時1毫秒(不夠精確的)
- {unsigned int i,j;
- for(i=0;i<ms;i++)
- for(j=0;j<100;j++);
- bit LCD_Busy_Check() //LCD 忙標志,返回值為 1602LCD 的忙標志位,為 1 表示忙
- bit result;
- LCD_RS = 0;
- LCD_RW = 1;
- LCD_EN = 1;
- delay1ms(1);
- result = (bit)(P0&0x80);
- LCD_EN=0;
- return result;
- void Write_LCD_Command(uchar cmd) //1602LCD 寫指令函數
- while(LCD_Busy_Check());
- LCD_RS = 0;
- LCD_RW = 0;
- LCD_EN = 0;
- _nop_();
- _nop_();
- P0 = cmd;
- delay1ms(1);
- LCD_EN = 1;
- delay1ms(1);
- LCD_EN = 0;
- void Write_LCD_Data(uchar dat) //1602LCD 寫數據函數
- LCD_RS = 1;
- LCD_RW = 0;
- LCD_EN = 0;
- P0 = dat;
- delay1ms(1);
- LCD_EN = 1;
- delay1ms(1);
- LCD_EN = 0;
- delay1ms(1);
- void LCD_Initialise() //1602LCD 初始化
- Write_LCD_Command(0x01);
- delay1ms(5);
- Write_LCD_Command(0x08);
- delay1ms(5);
- Write_LCD_Command(0x38);
- delay1ms(5);
- Write_LCD_Command(0x0c);
- delay1ms(5);
- Write_LCD_Command(0x06);
- delay1ms(5);
- void Set_LCD_POS(uchar pos) //1602LCD 設置顯示位置
- Write_LCD_Command(pos|0x80);
- void Delayl(uint x) //延時 2
- while(x--);
- uchar Init_DS18B20() //初始化(或者說復位)DS18B20
- uchar status;
- DQ = 1;
- Delayl(8);
- DQ = 0;
- Delayl(90);
- DQ = 1;
- Delayl(8);
- status=DQ;Delayl(100);
- DQ = 1;
- return status;
- uchar ReadOneByte() //從 DS18B20 讀一字節數據
- uchar i,dat=0;
- DQ = 1;
- _nop_();
- for(i=0;i<8;i++)
- DQ = 0;
- dat >>= 1;
- DQ = 1;
- _nop_();
- _nop_();
- if(DQ)
- dat |= 0X80;
- Delayl(30);
- DQ = 1;
- return dat;
- void WriteOneByte(uchar dat) //從 DS18B20 寫一字節數據
- uchar i;
- for(i=0;i<8;i++)
- DQ = 0;
- DQ = dat& 0x01;
- Delayl(5);
- DQ = 1;
- dat >>= 1;
- void Read_Temperature() //從 DS18B20 讀取溫度值
- Init_DS18B20();
- WriteOneByte(0xcc); //跳過序列號命令
- WriteOneByte(0x44); //啟動溫度轉換命令
- Init_DS18B20(); //復位 DS18B20 (每一次讀寫之前都要對 DS18B20 進行復位操作)
- WriteOneByte(0xbe); //讀取溫度寄存器
- Temp_Value[0] = ReadOneByte(); //讀取溫度低 8 位(先讀低字節,再讀高字節, )
- Temp_Value[1] = ReadOneByte();//讀取溫度高 8 位 (每次只能讀一個字節)
- void Display_Temperature() //在 1602LCD 上顯示當前溫度
- uchar i;
- uchar t = 150, ng = 0; //延時值與負數標志
- if((Temp_Value[1]&0xf8)==0xf8) //高字節高 5 位如果全為 1, 則為負數, 為負數時取反
- { //加 1,并設置負數標志為 1
- Temp_Value[1] = ~Temp_Value[1];
- Temp_Value[0] = ~Temp_Value[0]+1;
- if(Temp_Value[0]==0x00) //若低字節進位,則高字節加 1
- Temp_Value[1]++;
- ng = 1; //設置負數標志為 1
- Display_Digit[0] = df_Table[Temp_Value[0]&0x0f]; //查表得到溫度小數部分
- //獲取溫度整數部分(低字節低 4 位清零,高 4 位右移 4 位)+(高字節高 5 位清零,
- //低三位左移 4 位)
- temp= ((Temp_Value[0]&0xf0)>>4) | ((Temp_Value[1]&0x07)<<4);
- //將溫度整數部分分解為 3 位待顯示數字
- Display_Digit[3] = temp/100;
- Display_Digit[2] = temp%100/10;
- Display_Digit[1] = temp%10;
- Display_Digit[4] = ng;
- //刷新 LCD 緩沖 //加字符 0 是為了將待數字轉化為字符顯示
- Current_Temp_Display_Buffer[11] = Display_Digit[0] + '0';
- Current_Temp_Display_Buffer[10] = '.';
- Current_Temp_Display_Buffer[9] = Display_Digit[1] + '0';
- Current_Temp_Display_Buffer[8] = Display_Digit[2] + '0';
- Current_Temp_Display_Buffer[7] = Display_Digit[3] + '0';
- if(Display_Digit[3] == 0) //高位為 0 時不顯示
- Current_Temp_Display_Buffer[7] = ' ';
- if(Display_Digit[2] == 0&&Display_Digit[3]==0) //高位為 0, 且次高位為 0, 則次高位不顯示
- Current_Temp_Display_Buffer[8] = ' ';
- //負號顯示在恰當位置
- if(Display_Digit[4]==1)
- Current_Temp_Display_Buffer[6] = '-';
- else
- Current_Temp_Display_Buffer[6] = ' ';
- if (re ==0)
- {Temp_Disp_Title[14] = '0'; Delay(2000); }
- else
- { Temp_Disp_Title[14] = '1'; Delay(2000); }
- Set_LCD_POS(0x00); //第一行顯示標題
- for(i=0;i<16;i++)
- Write_LCD_Data(Temp_Disp_Title[i]);
- Set_LCD_POS(0x40); //第二行顯示當前溫度
- for(i=0;i<16;i++)
- Write_LCD_Data(Current_Temp_Display_Buffer[i]);
- //顯示溫度符號
- Set_LCD_POS(0x0d);
- Write_LCD_Data(' ');
- Set_LCD_POS(0x0f);
- Set_LCD_POS(0x4c);
- Set_LCD_POS(0x4d);
- Write_LCD_Data(0xdf);
- Set_LCD_POS(0x4e);
- Write_LCD_Data('C');
- Set_LCD_POS(0x4f);
- void main()
- uchar i;
- P0=0xff;
- P1=0xff;
- P2=0xff;
- P3=0xff;
- init_NRF24L01() ; // 初始化IO
- Read_Temperature();
- LCD_Initialise();
- Delay(6000);
- while(1)
- Display_Temperature();
- Delayl(500);
- for(i=0;i<5;i++)
- TX_BUF[i]=Display_Digit[i];
- LED=~LED;
- Delay(2000);
- TX_BUF[5] = Temp_Disp_Title[14];
- nRF24L01_TxPacket(TX_BUF);
- Delay(1000);
- while(Check_ACK()); //檢測是否發送完畢
