給大家分享2個溫度顯示程序和仿真
2016-9-9 02:42 上傳
源程序
2016-9-9 02:43 上傳
- #include <REGX52.H>
- #define uchar unsigned char
- sbit DQ=P2^0; //數(shù)據(jù)傳輸線接單片機的相應的引腳
- unsigned char tempL=0; //臨時變量低位(無符號字符變量)
- unsigned char tempH=0; //臨時變量高位
- unsigned int tempa; //溫度值(整型變量)
- uchar display_data[4]={0};
- void DS18_delay(int useconds)//延時函數(shù)
- int s;
- for (s=0; s<useconds;s++);
- unsigned char Init_DS18B20(void)
- unsigned char x=0;
- DQ=0; //發(fā)送復位脈沖
- DS18_delay(29); //延時(>480ms)
- DQ=1; //拉高數(shù)據(jù)線
- DS18_delay(3); //等待(15~60ms) 等待存在脈沖
- x=DQ; //獲得存在信號(用于判斷是否有器件)
- DS18_delay(25); // 等待時間隙結束
- return(x); //返回存在信號,0 = 器件存在, 1 = 無器件
- ReadOneChar(void)//讀一個字節(jié)
- unsigned char i=0;
- unsigned char dat=0;
- for (i=8;i>0;i--)
- DQ=1;
- DS18_delay(1);
- DQ=0;
- dat>>=1;//復合賦值運算,等效dat=dat>>1(dat=dat右移一位后的值)
- DQ=1;
- if(DQ)
- dat|=0x80;
- DS18_delay(4);
- return(dat);
- WriteOneChar(unsigned char dat)//有參函數(shù),功能是"寫",而寫的內容就是括號內的參數(shù)
- for(i=8;i>0;i--)
- DQ=0;
- DQ=dat&0x01;
- DS18_delay(5);
- DQ=1;
- DS18_delay(4);
- unsigned int ReadTemperature(void)//返回讀取的溫度.
- Init_DS18B20(); //初始化,調用初始化函數(shù)
- WriteOneChar(0xcc); //跳過讀序列號的操作,調用寫函數(shù),寫0xcc指令碼(跳過讀序列號)
- WriteOneChar(0x44); //啟動溫度轉換,調用寫函數(shù),寫0x44指令碼(啟動溫度轉換)
- DS18_delay(125); //轉換需要一點時間,延時
- WriteOneChar(0xcc); //跳過讀序列號的操作,調用寫函數(shù),寫0xcc指令碼(跳過讀序列號?
- WriteOneChar(0xbe); //調用寫函數(shù),寫0xbe指令碼,讀溫度寄存器(頭兩個值分別為溫度的低位和高位)
- tempL=ReadOneChar(); //讀出溫度的低位LSB
- tempH=ReadOneChar(); //讀出溫度的高位MSB
- tempa=((tempH*256)+tempL)*6.25; //溫度轉換,擴大100返回
- //DS18_delay(10);
- //tempa=tempL+tempH;
- return(tempa);//運算結果返回到函數(shù)
- void display()//顯示函數(shù)
- unsigned char i,j,k=0x80;
- unsigned char code dis[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x39};
- for(i=0;i<4;i++)
- P2=0x0f;
- if(i==1)
- P0=dis[display_data[i]]+0x80;
- else
- P0=dis[display_data[i]];
- P2=k;
- k=k>>1;
- for(j=250;j>0;j--);
- P2=0x0f;
- void main()
- unsigned int temp;
- uchar i;
- while(1)
- temp=ReadTemperature();
- display_data[0]=temp/1000;
- display_data[1]=(temp/100)%10;
- display_data[2]=(temp/10)%10;
- display_data[3]=temp%10;
- for(i=0;i<250;i++) display();
- # include <reg51.h>
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char //宏定義
- sbit p34=P2^4;
- sbit p35=P2^5;
- sbit p36=P2^6;
- sbit dp=P0^7;
- sbit p37=P2^7;
- sbit DQ=P2^2; //定義DS18B20總線I/O
- sbit SET=P3^1; //定義選擇報調整警溫度上限和下限(1為上限,0為下限) /****P3.2和P3.3為調整溫度報警增加鍵和減少鍵******/
- sbit LING=P2^0; //定義響鈴
- signed char m; //溫度值全局變量
- bit sign=0; //外部中斷狀態(tài)標志
- signed char shangxian=38; //上限報警溫度,默認值為38
- signed char xiaxian=6; //下限報警溫度,默認值為5
- uchar code LEDData[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff,0xbf}; /*****延時子程序*****/
- void Delay(uint i)
- while( i-- );
- void Init_DS18B20(void)
- DQ=1; Delay(8); //稍做延時
- DQ=0; //單片機將DQ拉低
- Delay(80); //精確延時,大于480us
- DQ=1; //拉高總線
- Delay(14);
- x=DQ; //稍做延時后,如果x=0則初始化成功,x=1則初始化失敗
- Delay(20);
- /*****讀一個字節(jié)*****/
- unsigned char ReadOneChar(void)
- for (i=8;i>0;i--)
- DQ=0; // 給脈沖信號
- dat>>=1;
- DQ=1; // 給脈沖信號
- if(DQ) dat|=0x80;
- Delay(4);
- return(dat); }
- /*****寫一個字節(jié)*****/
- void WriteOneChar(unsigned char dat)
- { unsigned char i=0;
- for (i=8; i>0; i--)
- DQ=0;
- DQ=dat&0x01;
- Delay(5);
- DQ=1; dat>>=1;
- void Tmpchange(void) //發(fā)送溫度轉換命令
- Init_DS18B20();
- WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號列號的操作
- unsigned char a=0;
- unsigned char b=0;
- unsigned int t=0;
- float tt=0;
- Tmpchange();
- Init_DS18B20();
- WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器
- a=ReadOneChar(); //讀低8位
- b=ReadOneChar(); //讀高8位
- t=b; t<<=8; t=t|a; tt=t*0.0625; t= tt*100+0.5; //放大10倍輸出并四舍五入
- return(t); } /*****顯示開機初始化等待畫面*****/
- Disp_init() { P0 = 0x80; //顯示-
- p34=1;p35=0;p36=0;p37=0;
- Delay(200);
- P0 = 0x80;
- p34=0;p35=1;p36=0;p37=0;
- Delay(200);
- P0 = 0x80;
- p34=0;p35=0;p36=1;p37=0;
- Delay(200);
- P0 = 0x80;
- p34=0;p35=0;p36=0;p37=1;
- Delay(200);
- P0 = 0x80;
- Disp_Temperature() //顯示溫度
- { uint a,b,c,d,e;
- e=ReadTemperature(); //獲取溫度值
- a=e/1000; //計算得到十位數(shù)
- b=e/100-a*10; //計算得到個位數(shù)字
- d=e%10; //計算得到小數(shù)點后兩位
- c=(e%100)/10; //計算得到小數(shù)點后一位
- m=e/100;
- if(m>shangxian || m<xiaxian) LING=1; //溫度不在范圍內報警
- else LING=0; p34=0;p35=0;p36=0;p37=0;
- P0 =LEDData[d]; //顯示小數(shù)點后兩位
- Delay(300); p34=0;p35=0;p36=0;p37=0;
- P0 =LEDData[c]; //顯示小數(shù)點后一位
- Delay(300);
- p34=0;p35=0;p36=0;p37=0;
- P0 =LEDData[b]; //顯示個位
- dp=0; p34=0;p35=0;p36=1;p37=0;
- P0 =LEDData[a]; //顯示十位
- Delay(300); p34=0;p35=0;p36=0;p37=0; //關閉顯示
- disptiaozheng()
- uchar f,g,j,k;
- f=shangxian/10;
- g=shangxian%10;
- j=xiaxian/10;
- k=xiaxian%10;
- P0 =0xc0; //顯示0 p34=1;p35=0;p36=0;p37=0;
- Delay(200); p34=0;p35=0;p36=0;p37=0; P0 =0xc0; //顯示0
- if(SET==1)
- P0 =LEDData[g];
- dp=0; //顯示上限溫度個位
- else
- P0 =LEDData[k];
- dp=0;
- if(SET==1) P0 =LEDData[f]; //顯示上限溫度十位
- else { if(f==0) P0=0x00; //不顯示下限溫度十位
- else P0 =LEDData[j]; //顯示下限溫度十位
- } p34=0;p35=0;p36=0;p37=1;
- Delay(200);
- p34=0;p35=0;p36=0;p37=0; //關閉顯示
- Delay(20);
- void int0(void) interrupt 0 { EX0=0; //關外部中斷0
- sign=1;
- if(SET==1) shangxian++; else xiaxian++;
- Delay(500); EX0=1;
- } /*****外部中斷1服務程序*****/
- void int1(void)
- interrupt 2
- EX1=0; //關外部中斷0
- sign=1; if(SET==1) shangxian--;
- else xiaxian--; Delay(500); EX1=1;
- } /*****主函數(shù)*****/
- void main(void)
- uint z;
- IT0=1;
- IT1=1;
- EX0=1;
- EX1=1;
- EA=1;
- ReadTemperature();
- LING=0;
- for(z=0;z<100;z++)
- Disp_init();
- while(1)
- Disp_Temperature();
- if(sign==1)
- for(z=0;z<300;z++)
- disptiaozheng();
- sign=0;
2016-9-9 02:42 上傳
2個文件,都含有仿真和程序
溫度顯示.rar
2016-9-9 02:43 上傳
下載積分: 黑幣 -5
156.57 KB, 下載次數(shù): 269, 下載積分: 黑幣 -5
DS18B20溫度計.rar
2016-9-9 02:44 上傳
下載積分: 黑幣 -5
69.17 KB, 下載次數(shù): 247, 下載積分: 黑幣 -5
