查看: 4377|回復: 1
基于單片機的數字溫度計設計
ID:154956 發表于 2017-3-8 09:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 韓文 于 2017-3-8 15:00 編輯
這個是要求:              設計一種新型溫度儀。該新溫度儀通過外圍溫度傳感器測量多點溫度傳送至單片機,由單片機進行運算處理,即單片機根據需求進行計算得出平均值,變化趨勢等數據,并且在異常溫度時報警,然后顯示到LCD液晶顯示器,并且可以通過液晶屏幕調整對溫度儀工作模式、顯示方式等。整體實現溫度檢測、數據運算、結果顯示、信息存儲、以及單片機與顯示器簡單的通信。
我現在的想法是使用AT89C52單片機,八個DS18B20溫度傳感器,一個lcd12864顯示屏和4x4按鈕矩陣這些硬件。(用開發板做) 8個LED小燈泡,一個蜂鳴器。
在最開始的時候  顯示屏顯示的是八路的溫度(就顯示8個溫度就行),這個時候按曲線或者平均數顯示這八路實時顯示溫度的曲線(按照線路編號順序排成曲線)和平均值。   在按下1\2\3。。。時顯示1\2\3。。。路各自的溫度和上下限報警溫度(這個時候按上下限按鈕可以用1-9設置上下限  按確定按鈕確定上下限    測量范圍在-10 攝氏度 到85攝氏度  精度為小數點后一位)   當顯示一路的時候,按下曲線或者平均數會顯示這一路在最近一段時間內的變化曲線和平均數。(學長提示我可以做這樣的,實在是有點不會))///////  不按這種的話可以把按鍵矩陣這塊做成無線遙控的 ,這個按鍵可以是淘寶賣的紅外遙控的,退出按鍵返回首頁顯示八路的溫度頁面。鍵盤上多加了一個開/關,就是在第一次按下開關的時候,整個系統啟動。再次按下的時候整個系統關閉。
當某一路溫度超限是蜂鳴器報警,超限的一路led亮起。
1 2 3上限設置
4 5 6下限設置
7 8 9變化曲線
確定 退出開/關 平均數
4x4 鍵盤是這樣的。
我找了幾篇類似的論文,硬件大概的連接差不多懂,就是程序這塊實在是爆炸,想找個熟悉這塊的大神教我做做。一直在線等。
ID:151348 發表于 2017-3-8 21:20 | 只看該作者
模塊化編程,主要分3個部分,DS18B20、LCD12864、矩陣鍵盤。先分別調通各部分程序,然后再結合起來。現成的程序很多,各種開發板光盤資料一般都有提供相關程序
