查看: 3736|回復(fù): 0
單片機(jī)數(shù)字溫度計(jì) C程序
ID:195385 發(fā)表于 2017-5-2 11:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <reg52.h>                 //調(diào)用單片機(jī)頭文件
#define uchar unsigned char  //無(wú)符號(hào)字符型 宏定義        變量范圍0~255
#define uint  unsigned int         //無(wú)符號(hào)整型 宏定義        變量范圍0~65535
                                               //數(shù)碼管段選定義 0     1    2    3           4           5        6         7          8           9
uchar code smg_du[]={0x14,0x77,0x4c,0x45,0x27,0x85,0x84,0x57,0x04,0x05,
//                                           A        B         C          D           E   F        不顯示
                                            0x06,0xa4,0x9c,0x64,0x8c,0x8e,0xff};         //斷碼
//數(shù)碼管位選定義
sbit smg_we1 = P2^0;            //數(shù)碼管位選定義
sbit smg_we2 = P2^2;
sbit smg_we3 = P2^4;
sbit smg_we4 = P2^6;
uchar dis_smg[8] = {0x14,0x77,0x4c,0x45,0x27,0x85,0x84};
uchar smg_i = 3;    //顯示數(shù)碼管的個(gè)位數(shù)
sbit dq   = P3^3;        //18b20 IO口的定義
bit flag_wd_z_f;       //正負(fù)溫度
int temperature ;  //
/***********************1ms延時(shí)函數(shù)*****************************/
void delay_1ms(uint q)
        uint i,j;
        for(i=0;i<q;i++)
                for(j=0;j<120;j++);
/***********************小延時(shí)函數(shù)*****************************/
void delay_uint(uint q)
        while(q--);
/***********************數(shù)碼位選函數(shù)*****************************/
void smg_we_switch(uchar i)
        switch(i)
                case 0: smg_we1 = 0;  smg_we2 = 1; smg_we3 = 1;  smg_we4 = 1; break;
                case 1: smg_we1 = 1;  smg_we2 = 0; smg_we3 = 1;  smg_we4 = 1; break;
                case 2: smg_we1 = 1;  smg_we2 = 1; smg_we3 = 0;  smg_we4 = 1; break;
                case 3: smg_we1 = 1;  smg_we2 = 1; smg_we3 = 1;  smg_we4 = 0; break;
/***********************數(shù)碼顯示函數(shù)*****************************/
void display()
        static uchar i;
        i++;
        if(i >= smg_i)
                i = 0;
        P0 = 0xff;                         //消隱
        smg_we_switch(i);                 //位選
        P0 = dis_smg[i];                 //段選
/***********************18b20初始化函數(shù)*****************************/
void init_18b20()
        bit q;
        dq = 1;                                //把總線拿高
        delay_uint(1);            //15us
        dq = 0;                                //給復(fù)位脈沖
        delay_uint(80);                //750us
        dq = 1;                                //把總線拿高 等待
        delay_uint(10);                //110us
        q = dq;                                //讀取18b20初始化信號(hào)
        delay_uint(20);                //200us
        dq = 1;                                //把總線拿高 釋放總線
/*************寫18b20內(nèi)的數(shù)據(jù)***************/
void write_18b20(uchar dat)
        uchar i;
        for(i=0;i<8;i++)
        {                                         //寫數(shù)據(jù)是低位開始
                dq = 0;                         //把總線拿低寫時(shí)間隙開始
                dq = dat & 0x01; //向18b20總線寫數(shù)據(jù)了
                delay_uint(5);         // 60us
                dq = 1;                         //釋放總線
                dat >>= 1;
/*************讀取18b20內(nèi)的數(shù)據(jù)***************/
uchar read_18b20()
        uchar i,value;
        for(i=0;i<8;i++)
                dq = 0;                         //把總線拿低讀時(shí)間隙開始
                value >>= 1;         //讀數(shù)據(jù)是低位開始
                dq = 1;                         //釋放總線
                if(dq == 1)                 //開始讀寫數(shù)據(jù)
                        value |= 0x80;
                delay_uint(5);         //60us        讀一個(gè)時(shí)間隙最少要保持60us的時(shí)間
        return value;                 //返回?cái)?shù)據(jù)
/*************讀取溫度的值 讀出來(lái)的是小數(shù)***************/
uint read_temp()
        uint value;
        uchar low;                           //在讀取溫度的時(shí)候如果中斷的太頻繁了,就應(yīng)該把中斷給關(guān)了,否則會(huì)影響到18b20的時(shí)序
        init_18b20();                   //初始化18b20
        write_18b20(0xcc);           //跳過(guò)64位ROM
        write_18b20(0x44);           //啟動(dòng)一次溫度轉(zhuǎn)換命令
        delay_uint(50);                   //500us
        EA = 0;
        write_18b20(0xbe);           //發(fā)出讀取暫存器命令
        low = read_18b20();        //讀溫度低字節(jié)
        value = read_18b20();  //讀溫度高字節(jié)
        EA = 1;
        value <<= 8;                   //把溫度的高位左移8位
        value |= low;                   //把讀出的溫度低位放到value的低八位中
        if((value & 0xf000) == 0xf000)
                flag_wd_z_f = 1;          //負(fù)溫度
                flag_wd_z_f = 0;          //正溫度
        value *= 0.625;               //轉(zhuǎn)換到溫度值 小數(shù)
        return value;                   //返回讀出的溫度
/*************定時(shí)器0初始化程序***************/
void time_init()
        EA   = 1;                   //開總中斷
        TMOD = 0X01;          //定時(shí)器0、定時(shí)器1工作方式1
        ET0  = 1;                  //開定時(shí)器0中斷
        TR0  = 1;                  //允許定時(shí)器0定時(shí)
/****************主函數(shù)***************/
        P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff;
        time_init();                    //初始化定時(shí)器
        temperature = read_temp();                //先讀出溫度的值
        delay_1ms(650);
        dis_smg[0] = smg_du[temperature % 10];         //取溫度的小數(shù)顯示
        dis_smg[1] = smg_du[temperature / 10 % 10] & 0xfb; //取溫度的個(gè)位顯示
        dis_smg[2] = smg_du[temperature / 100 % 10] ;           //取溫度的十位顯示
                if(flag_wd_z_f == 1)   //負(fù)溫度
                        smg_i = 4;
                        dis_smg[3] = 0xef;          //負(fù)號(hào)
                }else
                        if(temperature >= 1000)
                                smg_i = 4;
                                dis_smg[3] = smg_du[temperature / 1000 % 10] ;           //取溫度的十位顯示
                        }else
                                smg_i = 3;
                delay_1ms(300);
/*************定時(shí)器0中斷服務(wù)程序***************/
void time0_int() interrupt 1
        TH0 = 0xf8;
        TL0 = 0x30;     //2ms
        display();                //數(shù)碼管顯示函數(shù)
相關(guān)帖子
