查看: 138433|回復: 679
零基礎可以學單片機嗎?
   關閉 [復制鏈接]
ID:138556 發表于 2016-9-6 02:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
是不是先要學模電、數電?
參與人數 6黑幣 +32 收起 理由
幽彌狂 + 1 贊一個!
18860392798 + 5 回帖助人的獎勵!
tiger2000 + 5
npn + 15 共享資料的黑幣獎勵!
1131014564 + 1
738722773 + 5 回帖助人的獎勵!
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
來自 2#
ID:140769 發表于 2016-9-29 22:03 | 只看該作者
單片機大多都用C語言編程,首先要學會C語言。但用到外圍電路擴展或控制驅動電路驅動負載的話,那就要用到模擬電子技術與數字電子技術。所以,基礎還是要有的。
堅持才是硬道理!加油!
參與人數 2黑幣 +65 收起 理由
npn + 15 回帖助人的獎勵!
admin + 50 回帖助人的獎勵!
來自 3#
ID:113220 發表于 2016-10-11 14:39 | 只看該作者
很多人都是從零基礎開始學的,零基礎學起來費勁點,建議先看一下基礎的C語言,可以去網上搜集視頻也可以買本單片機C語言編程類的書看看,然需要點電路基本知識和學單片機的基本軟件,掌握這些再去看單片機的入門視頻,如郭天祥的和霖峰的,事半功倍
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
來自 4#
ID:146588 發表于 2016-11-7 13:15 | 只看該作者
我覺得完全是可以的,不一定你是學習信息類專業才可以接觸這門課程, 你如果想要學習的話,可以先找一本入門級的C怨言書籍,我相信你可以掌握的,不難的這些,等你C語言學習得差不多之后呢,你就可以嘗試去學習模電和數電,掌握基本的電路知識。
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
admin + 10 回帖助人的獎勵!
來自 5#
ID:147365 發表于 2016-11-10 22:51 | 只看該作者
單片機入門需要一定的C語言基礎,入門還是很容易的,買個開發板,按照提供的教程自己修改程序,從簡單的入手。現在簡單的外圍電路涉及到的數電模電知識都是很簡單的,很好理解,單片機更看重的是動手實踐。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
來自 6#
ID:148098 發表于 2016-11-15 18:55 | 只看該作者
先學習一下單片機基本理論,模電數電最好跟著一起學,這樣能更好地了解單片機的電路,到時候寫起程序能更清楚。編程的話學習匯編能更好地理解單片機底層的操作,直接學習C的話上手特別快,可以看下郭天祥的視頻。這可以看你自己的實際情況定,匯編比較難學,記的也特別多。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
來自 7#
ID:163253 發表于 2017-2-1 22:08 | 只看該作者
我覺得還是先學一下數電、模電、C語言比較好。因為原理圖什么的要用到電路的知識,入門了之后C語言的編程也不是那么簡單的,所以還是鮮血一下。其實還是重在堅持吧,舊書按時學過了,在做工程的時候還是會碰到各種各樣的問題,需要再頻繁的查資料什么的,學會查找有效資料也是很重要的一個技能!
admin + 50 回帖助人的獎勵!
來自 8#
ID:97948 發表于 2017-2-23 21:33 | 只看該作者
學習單片機編程,建議先從c51單片機開始學習吧,認識該單片機的硬件資源情況,然后讀譚浩強c程序設計教材,了解一些基本的c語言知識點。同時掌握平roteus軟件的使用方法。對著《80C51單片機實用教程——基于Keil C和Proteus》教材,仿真練習該書中的經典例子。理解程序例子的編程思維。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
來自 9#
ID:166706 發表于 2017-2-26 12:30 | 只看該作者
一定要先學習一下單片機基本理論,了解單片機的結構,控制,中斷,寄存器,ram,rom,等一些必要的知識。模電數電也要學的,像以后要接觸的各種接口,USB ,urt,jtag等,很有幫助。當然,基礎差的話,可以從視頻入手,可以看下郭天祥的視頻。某寶上賣開發板都有視頻教程的
來自 10#
ID:155507 發表于 2017-3-4 18:33 | 只看該作者
多調試。程序無論如何分析,不去調試,結果仍舊不能肯定。一般的單片機可以反復燒寫上萬次,好的數十萬次,一個單片機不過幾元錢,所以不要擔心芯片損壞而不敢去反復燒寫實驗,開發板就是幫助我們學習開發的工具,不要讓它成了花瓶!
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:1 發表于 2016-9-7 23:21 | 只看該作者
我建議你去看看這個 單片機教程:http://www.raoushi.com/bbs/mcu-xuexi-1.html
ID:138792 發表于 2016-9-8 00:20 | 只看該作者
當然可以了
ID:39386 發表于 2016-9-8 07:51 | 只看該作者
你有一件事是堅持3年的嗎,有的話,你就可以學。沒有的話。我想想還是算了。
ID:138806 發表于 2016-9-8 09:57 | 只看該作者
可以,入門還是比較簡單的,要深入,要學好還是需要花挺大的功夫的,怕沒有基礎的話可以邊學單片機邊了解點其他知識
ID:138807 發表于 2016-9-8 09:59 | 只看該作者
可以學的。
ID:105206 發表于 2016-9-8 10:03 | 只看該作者
只要愛好,加堅持。看視屏,就一定學的會。
ID:138809 發表于 2016-9-8 10:42 來自觸屏版 | 只看該作者
入門不難,但難在堅持,基礎學號,三個月你就能做很多簡單的東西拉
ID:138796 發表于 2016-9-8 11:30 來自觸屏版 | 只看該作者
可以學呀  先模仿呀
ID:137261 發表于 2016-9-8 17:01 | 只看該作者
可以啊,現如今跨行的多了去了。不過學單片機你至少需要學習三個東西,數電、模電、編程語言(C或者匯編)
ID:138868 發表于 2016-9-8 17:47 | 只看該作者
當然可以,多看視頻就可以了
ID:138870 發表于 2016-9-8 18:08 | 只看該作者
admin 發表于 2016-9-7 23:21
可以的
ID:138882 發表于 2016-9-8 20:44 | 只看該作者
學習單片機需要學習數電和模電,還要學好匯編語言。
ID:117144 發表于 2016-9-8 22:01 | 只看該作者
我也是零基礎想來湊熱鬧學習單片機
ID:138893 發表于 2016-9-8 22:05 | 只看該作者
閃電發貨速度加快非航空的房價很快
ID:138929 發表于 2016-9-9 11:39 | 只看該作者
可以的,看郭天祥的十天學會單片機就行
ID:138930 發表于 2016-9-9 11:57 | 只看該作者
加油可以的,邊學習單片機邊學習數電和模電
ID:138935 發表于 2016-9-9 13:07 | 只看該作者
基礎的話是不太要求模電,數電的,但是隨著知識深入,這些都是專業劃分,后面是需要的
ID:138144 發表于 2016-9-9 15:48 | 只看該作者
有興趣可以越過一切障礙,努力吧!
ID:138954 發表于 2016-9-9 16:56 | 只看該作者
當然可以的,只要堅持住,推薦郭天祥的教程
ID:29387 發表于 2016-9-9 17:24 | 只看該作者
可以。。。。
ID:138959 發表于 2016-9-9 17:52 | 只看該作者
單片機本來就是嵌入式的,光會程序肯定不行,模電數電是基礎,再買個開發板慢慢學,看視頻,
ID:138883 發表于 2016-9-9 17:53 | 只看該作者
先理解模電和數電一些經常用到的知識點
ID:137239 發表于 2016-9-9 19:07 | 只看該作者
可以的,當然了那些基本的電路知識是要有的,還有就是編程語言(C語言或者是匯編語言)。
ID:138495 發表于 2016-9-9 20:30 | 只看該作者
我是52歲的農民 農閑是就愛看看帖子 編簡單的c語言
ID:139003 發表于 2016-9-10 10:00 | 只看該作者
不用 先看看c語言
入門不難,但難在堅持
ID:139002 發表于 2016-9-10 10:11 | 只看該作者
完全可以
ID:139014 發表于 2016-9-10 11:33 | 只看該作者
可以的,身邊很多人都是用零基礎教程視頻學習的。
ID:139019 發表于 2016-9-10 13:17 | 只看該作者
模電數電是基礎中得基礎
ID:139023 發表于 2016-9-10 14:29 | 只看該作者
可以!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ID:139015 發表于 2016-9-10 14:30 | 只看該作者
也不用那么麻煩吧,多動動手就能學會
ID:139033 發表于 2016-9-10 16:25 | 只看該作者
可以學,兩種點看看學學也好
ID:139101 發表于 2016-9-11 16:40 | 只看該作者
自己自學太難了吧
ID:139110 發表于 2016-9-11 18:49 | 只看該作者
當然可以
ID:66137 發表于 2016-9-11 19:51 | 只看該作者
可以的,我以前也只懂一點模電、數電的知識,一點編程知識都沒有,我自學了有2年多一點時間了,我覺得51單片機我基本學會了,現在學STM32了。
ID:139136 發表于 2016-9-11 22:30 | 只看該作者
都是從零開始的
ID:111182 發表于 2016-9-12 16:48 | 只看該作者
沒有什么不可以的,只要有耐心,別學兩天不學了
ID:139209 發表于 2016-9-12 16:49 | 只看該作者
按照視頻教程學,最好是有目的的做個東西,這樣比較快
ID:68282 發表于 2016-9-12 17:05 | 只看該作者
單片機只需要一些邏輯知識,建議先學C語言,模電數電知識在開發外圍電路會用到,單獨單片機用的很少
